Рекомендации по проточному водонагревателю
Здравствуйте форумчане!
В силу экономии места в ванной комнате было принято решение установить проточный водонагреватель.Использоваться он будет примерно 2, максимум 3 недели в год. Собственно у меня несколько вопросов:
1) Какой мощности будет достаточно для принятия душа, чтобы было более-менее комфортно?
2) В характеристиках водонагревателя указывается его мощность (например 6 кВт). Следовательно провод тоже должен быть на 6 кВт? А что если нагреватель на 20 кВт? Что там за провод такой? ?
3) На какие бренды стоит обратить внимание?
Заранее спасибо за ваши ответы!
@Дмитрий 78 какой, нахрен, штибель? (чуть не плача)
@monotono, старик, теплоёмкость воды 4,2 Дж/град. Берёшь входную температуру и желаемую на выходе. Вычитаешь, помножаешь 4,2 на эту разницу и желаемые граммы в секунду. И получаешь потребную мощность. Самый мощный электрический проточник не даст желаемого комфорта. Я про температуру и силу потока. Обычная простенькая бюджетная газовая колонка начинается примерно с 10 киловатт. А уже  посерьёзней тянет на 18-22. Это нереальная мощность для бытовой электросети. Задумайся о накопительном. Он и поток даст нормальный. Не долго, но помыться с комфортом хватит, а если с умом подключить, так запасная свежая холодная вода в нём всегда будет.
Дима! Не возможен в квартире с обычной проводкой и автоматом на вводе в 25А хороший проточный нагрев.
@steamroller  Леша, а где ты увидел 25а? Штибель - самый лучший из проточных на нашем рынке.
Это по существу вопроса.
А в целом, конечно, да, если место позволяет - лучше накопительный литров на 80-100 поставить.
С такой же целью поставил отечественный Эван на 9 КВт. Он скорее проточно-накопительный из-за своей большой колбы, чем проточный. Это очень удобно - в колбе всегда горячая вода.
1. 9 КВт ощущается как вполне комфортно.
2. Провод не толстый, т.к. нагреватель 3-фазный. На 1 фазу приходится менее 16 А.
Из минусов конкретно моей модели - громко щелкает контактор и механический термостат слишком инерционный, запаздывает, но это не очень актуально, т.к. при принятии душа ставлю такой напор, что нагреватель не выключается. Ради пары недель и по цене вдвое ниже импортных аналогов меня все устраивает. Пару раз очень помогал, когда внезапно отключали горячую воду: минута на прогрев и пользуешься, как ни в чем не бывало. Накопительный не вижу смысла ставить.
5 часов назад, sundell сказал:
Вы бы ещё озвучили выделенную эл. мощность на квартиру. Или у вас частный дом?
11 час назад, steamroller сказал:
Для получения какого-то эффекта струя мелко разбрызгивается.
Забавно было, как-то пришёл ко мне друг помыться горячей водой. :)
Был у меня тогда АТМОР израильский, Мощность не скажу, наверно около 5 кВт.
Слышу "ржание" из ванной.
Потом он рассказывает - направил струю на себя, .... а вниз ничего не стекает!!!
В шерсти на груди вся вода задерживается. :D
Такая была "мощная" струя.
5 часов назад, bagayama сказал:
15 КВт, квартира в новостройке. Вводный кабель застройщик кинул 5х10 мм2, а до нагревателя я провел 6мм2. Ну и напряжение по фазам у нас в районе 230-240 В. 9.5 КВт для нагревателя указано при 220 В на фазу, поэтому не исключаю, что в моих условиях реальная мощность может быть 10.5-11 КВт.
18 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
В калькуляторе! 25А х 220В = 5,5 кВт. Это не мощность для потока воды. Прикинь с ковшиком, секундомером и градусником сколько джоулей в секунду сливается тебе из гусака при нормальной струе и температуре 40°.
Лучше? Про полистиролсиндром ты наверняка в курсе. Вот и у меня есть шиза в особо острой форме - это правильно включенный накопитель. Токмо я мозг каждому везде и всюду не выношу, покуда обладаю даром самоиронии в отличие от.
Не лучше, а однозначно лучше! И даже 40 прокатит, если пользователей до трёх штук, а места мало.
Вот сейчас разгребусь с ремонтом и закончу про бойлеры. И с грелкой не от какого-то шуберта, или как его там у тебя, а как учил великий Дрейцер! Да, это решение не компактное, требует вложений денег и времени. Но результат круче некуда. Уже предвкушаю!
По большому секрету я тебе скажу где самое место для проточника - перед струйкой биде. Понимаешь, при подмытии пятой точки у тебя руки заняты и регулировать температуру краниками за спиной совсем не гламурно. И ошпарить можно и отморозить. И кому ты нужен с ошпаренным или отмороженным? Термостат мне не кажется удачным решением. Выход - проточник. И мощный совсем не обязателен - струйка тоненькая. Но установленный близко рядом с изливом он быстро даст нужную температуру. Очень быстро. Пользуешься ты им коротко, киловатт часы никакие. На входе рекомендую воткнуть электромагнитный клапан. Отключение клапана одновременно отключает и сам проточник. Если нет подходящего промышленного - от стиральной машинки сгодится. Известно, неисправности проточников, как правило, связаны с выходом из строя встроенной автоматики. Если проточник слишком греет тонкую струйку -  его мощность снижается тиристорным регулятором.
Из своей глубокой памяти. ;)
Хе-хе! Тему трогали лет 8 назад. Знамо дело, ситуёвина хорошо запомнилась :) :) :)
