Подвесной унитаз: плюсы и минусы
Добрый вечер!
Сегодня пришла в голову мысль: а не поставить ли модный нынче подвесной унитаз?
Среди плюсов вижу эстетичный внешний вид, удобство уборки санузла, возможность совместить в пространстве инсталляции бачок и коллекторы водопровода.
Из минусов: сложность установки инсталляции (в моем случае крепить его возможно только к полу и к профилям ГКЛ) и проблемы с обслуживанием и ремонтом.
Что думаете, стоит ли игра свеч? Или надежнее обычный унитаз с ногой установить? Часто ли происходят поломки в конструкции бачка на инсталляции и возможно ли произвести обслуживание без разгрома санузла?
Из своего опыта.
Ставил подвесной унитаз долго и мучительно - не чувствовал прочности его механической установки и были некоторые проблемы с подключением к канализации (нужно было его вписать в определённый размер до стояка). Народ на сайте помог, хотя ставя сейчас вновь тоже вышло бы у меня не очень быстро.
Плюсы у такого унитаза однозначно есть, что поставил - не жалею. Удобен в уборке и вообще эргономичная и симпатичная штука.
Обратить внимание на абсолютную механическую надёжность установки инсталляции!
По поводу потенциальной поломки бачка. Насколько я понимаю, всё техобслуживание и ремонт можно проводить через лючок для кнопки (пока ничего не ломалось). У меня помимо этого есть доступ сверху (стенка стационарная порядка 1,5 м, а выше - разборная). Также обратить внимание на производителя инсталляции (себе брал Геберит с гарантией 7 лет).
@bagayama
1 час назад, bagayama сказал:
Спасибо за совет!
Вот именно этот момент немного неясен. Удастся ли получить монолит всей конструкции при установке по схеме: пол (анкеры) - потолок (виброподвесы) - стена (усиленный брусом каркас для ГКЛ)? Как это получится на выходе - загадка. Небольшой люфт в районе потолка (резина виброподвесов) не приведет к тому, что патрубки, входящие в унитаз, дадут течь?
41 минуту назад, Vitaly_L сказал:
Перегородка из ГКЛ? Больше крепить не к чему?
@Manul
1 час назад, Manul сказал:
Ну да. Городить пазогребень или газобетон желания нет, т.к., конструкция ГКЛ удобнее для прокладки коммуникаций и шумоизоляции, плюс ко всему все эти гребни и т.д. также ничем не помогут для удержания инсталляции. Вот теперь думаю, получится грамотно закрепить инсталляцию или придется обычный унитаз ставить? Бонусом к инсталляции было бы удобство монтажа коллекторов для воды, которое можно удачно вписать в образовавшуюся нишу.
Монолитными будет только стены по периметру, остальное нужно возводить.
5 часов назад, Vitaly_L сказал:
@Manul
как все сложно то у тебя,там просто анкера в пол и закрепить в стену,зачем потолок то
Высоту установки горшка заранее продумайте , они ( подвесные) почему то выше получаются чем обычные.
8 часов назад, Vitaly_L сказал:
Может сверху вид нарисуете, непонятны окрестности будущего унитаза.
У Техник-Сана были хорошие фотографии по крепежу инсталляции к стене.
@bagayama
Вот, пожалуйста...
@Vitaly_L - лучший, на мой взгляд, для данной ситуации вариант - это двойной каркас из профиля ТЕСЕ и в него интегрировать специальную инсталляцию Артикул: 9300093 (9 300 093) с вертикальными прорезями-пазами под крепёжные уголки
Либо на выбор -   https://yandex.ru/image...5&source=wiz
@Technik-san Спасибо!
Это как раз то, что надо. И бачок, и разводка будет за люком, и мороки с подвесом унитаза не будет.
