Уклон к трапу
День добрый!
Помещение будущего санузла. Изначально, планировалось поставить душевую кабину. Пол деревянный. 2 слоя гидроизоляции. Финишное покрытие - плитка (керамогранит).
Теперь решили ДК не ставить, а сделать просто трап и отгородить шторкой.
Вопрос: как сделать уклон к трапу?
Очень не хочется поднимать уровень всего остального пола.
Заранее благодарен.
С уважением.
а как с уровнем канализации? если проходит то вырезайте квадрат из пола и в нем "колдуйте".
Разводки еще нет. Пока что, только выводы канальи. Но они под унитаз и раковину. Трап будет там, где на фото квадрат из фанеры лежит. Снимал из коридора. В настоящий момент пол ровный без уклона.
Как можно сделать уклон без поднятия пола???
Устанавливайте трап на минимально возможной высоте, по линии шторки выкладывайте бордюр и занимайтесь уклоном внутри душевой зоны из расчёта 15-20мм на метр длины.
Для пола можно и 10мм на метр сделать. Это же не канализация. Даже если 5мм на м сделать, все равно будет стекать, просто медленнее. Волноотбойник под дверью желательно поставить, иначе вода будет за пределы кабины вытекать.
