Штукатурка перегородки из газобетонного блока в ванной комнате
Здравствуйте! Есть ванная комната в обычной многоэтажке, стены из белого силикатного кирпича. Была возведена перегородка из газобетонного блока  600x288x100 мм D-500 между ванной и коридором. Газобетон прилегает вплотную к силикатному кирпичу, есть привязка арматурой по 3 шт. на каждую сторону. Стены будут впоследствии оклеены плиткой. Возник вопрос как правильно отштукатурить стены в ванной, что бы потом не отваливалась плитка. Алгоритм по которому собираюсь действовать:
1. Отгрунтовать грунтовкой глубокого проникновения и газобетон и силикантный кирпич.
2. На газобетон нанести слой плиточного клея, после армировать стеклосеткой штукатурной щелочестойкой и нанести горизонтальные полосы шпателем-гребенкой. Сетку планирую делать с заворотом на силикатный кирпич 20-30 см, так же на плиточный клей. (Нужно ли так делать?)
3. Маяки. ЦПС на стены из силикатного кирпича и газобетона. (Может есть варианты кроме ЦПС для ванной комнаты?)
4. После высыханий грунт глубокого проникновения.
Подскажите, правильный ли алгоритм и подбор материалов? Так же интересует момент с углами в месте стыка кирпича и газоблока, насколько правильно так армировать? Не потрескается?
Буду рад любому совету!
Добротно, но можно проще и быстрее. Грунт, сетка, если хочется, но можно и без нее, Ротбанд, грунт, гидра полимерная, плитка.
7 минут назад, Дмитрий 78 сказал:
Так а сетку можно и нужно ли заводить на кирпич? Не потрескается?
Полимерную гидроизоляцию после не грунтуют? Сразу наносят плиточный клея?
Сетку нужно
Гидру не грунтуют, просто даже не получится это сделать.
А перед гидрой идет свой грунт
6 минут назад, Sano сказал:
Сетку нужно
А сетку заводят на кирпич или не желательно? Я к чему спрашиваю - могут быть разные деформации и расширения у газоблока и кирпича.
1 час назад, Dizeloid сказал:
Нужно заводить сетку, чтоб штукатурка держалась
45 минут назад, evsmir сказал:
Только на углы где газобетон соприкасается с кирпичом или вообще на весь кирпич?
 Как положить плитку на пеноблоки или газоблок в ванной.
 Правильно уложенная плитка на пеноблок или газоблок позволяет увеличить прочность и влагостойкость конструкции. А выполняют такие работы чаще всего на стенах ванных комнат и кухонных помещений, обеспечивая ещё и украшение их интерьера.
 Пеноблоки представляют собой строительный материал, отличающийся высокими тепло- и звукоизолирующими свойствами, лёгкостью и сравнительно доступной ценой. Именно поэтому их всё чаще используют для строительства жилья.
 Однако, кроме достоинств, у материала есть и небольшой недостаток – необходимость в отделке, способной сохранить его характеристики и повысить эксплуатационный срок. Внутренние поверхности блоков в жилых комнатах требуют оштукатуривания и покраски.
 А иногда возникает необходимость положить плитку на пеноблок – и для того чтобы защитить ограждающие конструкции от повышенной влажности, и для украшения интерьера.
 Возможность укладки.
 У владельцев жилья, делающих ремонт в пеноблочном доме, часто возникает вопрос, можно ли класть плитку на пеноблок. Ответ на него положительный – однако, из-за повышенной хрупкости такого основания куски материала со временем могут начать отваливаться вместе с кафелем. Предотвращают такую ситуацию, используя сначала грунтовку, а затем штукатурку или специальный плиточный клей.
 Чаще всего необходимость укладки плитки на пеноблоки возникает при отделке ограждающих конструкций санузла и кухни.
 Ведь, кроме того что влажность здесь заметно выше, чем в других комнатах, существует вероятность попадания на пенобетон воды и, как следствие, разрушения блоков и появления плесени.
 Стоит отметить, что керамика может укладываться в таких помещениях ещё и на полу, однако работы с пеноблоками ведутся только при отделке стен.
 Выбор плитки.
 Важный нюанс при укладке плитки на пеноблоки в ванной или на кухне – правильный выбор отделочных материалов и площади отделки. Так, отдавая предпочтение варианту с керамической облицовкой до самого потолка, можно визуально уменьшить помещение, создавая иллюзию более низкого потолка.
 Поэтому в небольших ванных или кухнях желательно укладывать плитку, оставляя до потолочного перекрытия не меньше 30–40 см. И выбирать при этом гладкие материалы в холодных тонах.
 Для большого санузла и кухонного помещения отличным вариантом для облицовки пеноблока плиткой станет кафель в тёплой цветовой гамме.
 Размеры плитки должны зависеть от заполнения помещений мебелью и другими предметами (бытовой техникой и сантехникой), их площади и высоты:
  • если элементов интерьера много, стоит выбирать крупную плитку или однотонную светлую мозаику;
  • для небольшой ванны в минималистическом стиле (с установкой только самого необходимого, без стиральной машины и навесных шкафчиков) идеальный вариант – небольшой квадратный кафель размером от 100 х 100 мм;
  • для невысоких помещений подойдёт расположенная вертикально прямоугольная плитка, для низких комнат – изделия квадратной формы.
 Выбор клея.
 Перед покупкой плиточного клея стоит обратить внимание его повышенную эластичность. А, выбирая способ, как положить плитку на пеноблоки в ванной, обращают внимание на такую характеристику как стойкость к воздействию повышенной влаги. Для рабочей стенки перед кухонной печью стоит отдавать предпочтение кафелю, эксплуатация которого возможна в условиях повышенных температур.
 В качестве материалов, которыми отделываются сухие помещения (коридоры, гостиные или офисы) подойдут составы на основе обычной цементно-песчаной смеси типа СМ9. А среди особых вариантов плиточного клея отдельно выделяется мозаичный, предназначенный для наклейки на стены мозаики. Благодаря наличию в составе белого цемента, этот материал не имеет собственного оттенка и обеспечивает повышенную прочность облицовки.
 Подготовка к укладке.
 Перед тем, как подготовить пеноблоки под плитку, следует оценить ровность поверхности стены. Если кладка пенобетона была выполнена правильно, дополнительной отделки практически не требуется. При наличии значительных неровностей исполнителю предстоит серьёзная работа по подготовке основания и штукатурке пеноблока.
 Поскольку пеноблок сильно впитывает влагу в идеале для влажных помещений произвести гидроизоляцию стен и потолка.
 Нанесение грунтовки под штукатурку.
 Следующий этап – грунтовка блоков. Для этого используются специализированные материалы, представлен широкий ассортимент грунтовок. Занимаясь отделкой ванных комнат, стоит дополнительно выполнить гидроизоляцию стен, в кухне такие работы проводить не требуется.
 Закончив с подготовкой, переходят непосредственно к вопросу, нужно ли штукатурить пеноблок под плитку – как правило, выбирают вариант со штукатуркой, более затратный, но и обеспечивающий повышенную прочность стен. Для этих целей вполне подойдет плиточный клей.
 Оштукатурив поверхность, на которую будет укладываться кафель, переходят к основной части работы.
 Основные этапы работ.
 Первым этапом укладки плитки на пеноблок или газоблок (принцип наклейки керамики на оба материала одинаков) является подготовка раствора. Для этого в заранее подготовленную ёмкость добавляют сухую клеевую смесь и воду, перемешивая их с помощью перфоратора со специальной насадкой. Пропорции для смешивания обычно указаны на упаковке клея.
 Несмотря на указания по приготовлению клеевой смеси, желательно самостоятельно контролировать процесс смешивания. Готовое вещество должно быть не слишком жидким и без комков, но и не очень жёстким, чтобы не ухудшить адгезию плитки и стены.
 Продолжая работу, следует:
  1. Нанести готовую клеевую смесь с помощью зубчатого шпателя;
  2. Приложить первую плитку к стене и плотно прижать;
  3. Проверить горизонтальность материала уровнем и, при необходимости, выровнять кафель. На выравнивание плитки даётся не больше 10–15 минут после нанесения клея. Если это время закончилось, клей следует убрать и положить заново;
  4. Повторять те же действия для следующих плиток. Для того чтобы оставить одинаковые по толщине межплиточные швы пользуются пластиковыми крестиками;
  5. При необходимости обрезания плитки применить плиткорез, проводя по размеченной поверхности кафеля режущей часть инструмента;
  6. По углам помещения укладываются пластиковые уголки, с помощью которых обеспечиваются ровные швы. А для обхода трубопроводов водо-, газо- и теплоснабжения в плитках вырезаются отверстия.
 После укладки всего кафеля и высыхания материала (около 24 ч), крестики убираются, и выполняется затирка. Материал для этих работ подбирается в тон плитки. Излишки затирки удаляются губкой. А через 2–3 часа облицовку ещё раз протирают, удаляя следы затирочной смеси. На этом облицовка пеноблока кафелем заканчивается.
 Решая, можно ли клеить плитку на пеноблоки, и отдав предпочтение этому варианту, получают качественно отделанные стены, ремонт которых можно не делать ещё много лет. При этом поверхность ограждающих конструкций надёжно защищается от внешних воздействий и с помощью штукатурки, и благодаря кафелю. А добиться такого результата можно только с помощью ответственного отношения к работе и точного соблюдения всех требований.
Если честно, то уже не смешно читать бред с плиточным клеем. Люди, одумайтесь, прочтите литературу, обратитесь к производителям газобетонных блоков, обратитесь к производителям сухих строительных смесей и наконец поймите, что нельзя на слабое основание наносить цементный состав из материала с высоким модулем упругости.
Кина не будет!
По теме
1. Проникающая грунтовка типа СТ17 с одой в вда-три захода, лучше распылением
2. Адгезионный обрызг, мягкий не жёский. Мы используем СС81, разводим с водой 1х6, полученой водой затворяем штукатурную смесь 1200-1500 кг/м3, с низким модулем упругости, получаем раствор консинстенции жидкой сметаны, наносим кистью либо макловицей тонким слоем.
3. Цементная штукатурка по маячкам слой 15 мм, мачки вынуть, чтробы заполнить.
4. Если хочется усилить,то клей для СФТК, в него втопить фасадную стеклотканевую сетку 5х5 мм, 165 гр/м2 Баутекс, Алабуга, не китай гнилой.
Изменено пользователем Evgenik
11 минуту назад, Nadegniy сказал:
Спасибо за ответ! Речь в данном пункте идет о какой штукатурной смеси - гипс или цпс?
16 часов назад, Dizeloid сказал:
Цементная штукатурка, цементно-известковая, либо цементно-перлитовая
Кина не будет!
Сетка клеится не для того, чтобы штукатурка не отвалилась, а чтобы минимизировать вероятность появления мелких трещин, но и сетка не дает 100% гарантии. Под плиткой сетка вообще нафиг не нужна. Плитка вовсе не является гидроизоляцией, ну, если только стеклянная. или керамогранит, и то, остаются. Гидра нужна в любом случае.Цементная штукатурка в теплом помещении - это если только делать нечего. Гипсовая прекрасно себя ведет. Для ванных комнат ротбанд прекрасно подходит. У вас же там не общественная душевая, где вода льется постоянно.
9 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Сетка не клеится, сетка втапливается в клей, она помогает сделать базовый армирующий слой поверх штукатурки!
Гипсовая штукатурка придумана для того чтоб всем было удобно и быстро её наносить любому дачнику с форумхауса, но во влажных помещениях работать с гипсом нельзя.
У тебя есть опыт работы с ротбандом в ванной? Я уверен, что нет. И откуда такая уверенность при отсутствии опыта? Прекрасно он себя ведет. в ванной комнате. Никому не создает никаких проблем, кроме производителей цементной штукатурки, у которых оттяпали часть рынка. :)
23 часа назад, Dizeloid сказал:
На кирпич тоже, на весь или нет в зависимости от слоя штукатурки
Местами думаю будет 1см, местами 3-4 см. Там где тоньше туда сетку?
7 часов назад, Дмитрий 78 сказал:
Нормальный, здравомыслящий человек не будет делать глупости, не будет совать палец в розетку, сипользовать гипсовую штукатурку на улице либо в ванной комнате, не будет языком облизывать металлическую трубу на морозе.
@Nadegniy , у меня от застройщика санузлы были гипсовой штукатуркой отделаны. Естественно я не стал её удалять и приклеил плитку прямо на неё. В этом году будет 10 лет как живём, проблем нет.
Когда, по Вашему, они должны появиться?
12 минуты назад, Bagis сказал:
Застройщики нанимают рукожопов, результат печальный, но вам он видимо нравится и полностью вас устраивает. На Грнфилде часть фасадов и все откосы с наружной стороны оштукатурены Ротбандом, наверное Кнауфу нужно гордиться этим рукожопством?
