Гидроизоляция отмостки — пирог
В 28.07.2024 в 19:34, atztek сказал(а):
Может убрать вообще ПГС из области отмостки (найду ему применение), а вместо него засыпать глину
можно и глиной, только глина должна быть хорошая, жирная, чтобы хоть кувшины лепить. Не уверен что это самое простое решение.
Геотекстиля в схеме не увидел между щебнем и пгс
Геотекстиля там действительно нет, сейчас понимаю что он необходим.
Пожалуйста опишите максимально подробно вариант, который может быть проще - без глины и без ливневки.
На картинке ниже виден ЭППС и зеленым цветом схематически обозначил расположение гидроизоляции. Видно что если под ЭППС будет влагопроницаемый материал (как сейчас ПГС), то невозможно гарантировать что влага не проникнет в щебень (обозначил фиолетовой стрелкой). В случае с глиной вероятность подобного намного ниже.
При заказе могут много чего наобещать, а когда привезут КАМАЗ глины придется брать что доставили, тем более что глину в кузове не проверить. Но пока я не вижу варианта лучше этого.
ПС ПГС по-любому придется выкапывать, т.к. подошва (вертикальная стенка) еще не утеплена ЭППС (конечно надо было сразу утеплять, но тогда я об этом не думал, да и время поджимало из-за холодов).
@Дмитрий 78 Возник еще один вопрос -
каким должно быть минимальное расстояние 'Х' (на картинке) для мягкой отмостки и на что оно влияет?
5 часов назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Я бы сделал не меньше 200мм
Добавил немного информации на картинке.
Высота подошвы фундамента = 300 мм.
Толщина ЭППС = 50 мм.
Уклон ЭППС ~= 30 мм на 120 см (длина ЭППС).
Получается что если X = 200 мм =>
Y = 300 - 200 - 50 - 30 = 20 мм,
а это совсем мало.
- Как бы Вы поступили в этой ситуации?
а это совсем мало.
Уклон 10мм
Х=100мм
6 часов назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Уклон 10мм
Х=100мм
В таком случае 10-ю миллиметрами для грубой оценки можно пренебречь. Получается:
X = Y = (300 - 50)/2 = ~125 мм
Позже для увеличения X (сверху) можно досыпать глины до 200 мм, получится небольшой уклон от дома, что даже лучше. Все верно?
@Дмитрий 78 В дополнение к предыдущему вопросу, каково Ваше мнение об использовании баннеров в качестве гидроизоляции?
На воздухе у нас баннер год простоял на защите каркаса стен дома. И еще столько же точно бы простоял. Но вот насколько он долговечен - не берусь утверждать. Ведь срок эксплуатации дома явно больше двух лет.
Сегодня смотрел цены б/у-шных баннеров на Озоне - совсем недешевые стали.
Узнаю есть ли бюджетные баннеры у местных рекламщиков, если 'нет' - возможно поищу другой материал гидроизоляции.
Ниже представлен пирог отмостки - утепления с гидроизоляцией (зеленого цвета).
Как лучше крепить гидроизоляцию с учетом того что дырявить бетон ниже грунта нельзя?
Вы раньше писали про стеклоизол, его нагревают горелками для склеивания стыков - как его укладывать поверх ЭППС?
Какую гидроизоляцию Вы бы использовали в данном пироге?
Логика подсказывает что должно быть так. Есть битумные мастики для приклеивания не растворяющие ЭППС. А на горизонтальном участке вообще приклеивание не требуется. Отмостка и так все неплохо прижмет.
Screenshot_2024-08-11-22-54-51-087_com.android.chrome
1.
Т.е. получаются 3 поворота гидроизоляции.
Со стеклоизолом никогда не сталкивался, в магазинах видел рулоны, как я понимаю материал не гибкий, без нагрева наверное его так не изогнуть?
Пупырчатую мембрану скорее всего тоже так не подвернуть?
2.
В случае стеклоизола - укладывать его вдоль фундамента или нарезать короткими кусками и укладывать их поперек фундамента?
3.
От вертикального кусочка ЭППС в подошве наверное можно совсем отказаться, он же будет накрыт горизонтальными листами и т.о. будет утеплен ЭППС?
@Дмитрий 78 Какой минимальной плотности должен быть геотекстиль, чтобы им можно было накрыть щебень, который будет сверху присыпан глиной?
Нагрузка сверху будет небольшой. Например на Озоне: "Геотекстиль черный 60 микрон 160см 25м (40 М2)"
Геотекстиль садовый, строительный, ландшафтный , ткань для садовых дорожек , укрывной материал для растений".
- Подойдет?
@Дмитрий 78 Пожалуйста ответьте на такой вопрос.
Сейчас вокруг дома грунт на одинаковом уровне, обозначил нулями на картинке.
В дальнейшем в зеленой области буду поднимать грунт на условные 40 см, с уклоном от дома.
Между домом и гаражом также буду подсыпать, чтобы образовался уклон к дороге, она не изображена, но находится в нижней части картинки, в области нулей.
Можно сделать утепленную мягкую отмостку вокруг дома на 'нулевом' уровне? - это включает утепление подошвы фундамента, обратную засыпку с уклоном от дома 2-5 градусов, утепление отмостки, гидроизоляция отмостки Плантером, засыпка Плантера до уровня подошвы. Грунт подсыпать позже.
Можно
