Срыв гидрозатворов. До или после?
Добрый день!
Слышал, что в случае, если унитаз установлен на большом расстоянии от стояка, то при смыве воды возможен срыв гидрозатворов из сантехустройств, находящихся на одном, с унитазом, отводе.
Вопрос. Если предположить, что данные сантехустройства находятся, как до, так и после унитаза, с каких конкретно будут срываться гидрозатворы?
Подоплека вопроса в следующем. Есть одноэтажное здание. В самом дальнем помещении от вывода канальи из здания (а это, примерно, 15 м), арендатор хочет сделать три санузла, из которых туалет посередине. Уклон канальи будет соблюден. Понятно, что при такой длине возможно образование засоров (если не прав, прошу поправить). Но еще одним "бонусом", если я правильно понимаю, будет срыв гидрозатворов из других сантехустройств.
Заранее благодарен.
С уважением.
Да как бы при соблюдении необходимого уклона засоров не должно быть. На всякий можно по середине трассы ревизию заложить. От срыва гидрозатворов воздушные клапаны хорошо помогают.
2-5199-45-27152-vozdushnyj-klapan-dlja-vnutrennej-kanalizacii-d.jpg.a2b02096e4eea0180cacfd3415a8ea8e.jpg
Будет еще зависить от диаметра трубы на всей трассе. Есди к примеру вся трасса до и после(разумеется) унитазов будет на 110, то разряжения воздуха должно хватать чтобы не срывать затворы. Но опять же смотря сколько унитазов будет стоять и их одновременный слив. Конечно же маловероятно, что например из трех унитазов сразу три будут сливаться, но принять к сведению это стоит. Клапан бы поставил в начале трассы, т.к. если три горшка сольют воду одновременно, то воздух потянут от начала трассы тоже, там то клапан и даст трассе кислорода?
п.с. чтобы трасса не засорялась в туалете надо вешать туалетную бумагу, желательно быстрорастворимую, ибо при отсутствии её, офисный народ начинает использовать бумагу А4, которая ни фига не растворяется.
8 часов назад, volkodav сказал:
Я правильно понял, что они ставятся, как заглушка (по типу заглушки)?
ставится отвод 90 град, если в конце лежака, тройник 90град, если в середине, вставляется трубка 150мм и сверху клапан.
В 05.05.2019 в 23:07, Technik-san сказал:
@vlv - не внимательный вы товарищ, а ведь год назад я уже вам рассказывал решение этой проблемы
Так это было для многоэтажного дома.
Да! И на схеме фановые стояки, таки, были. Здесь их не будет.
1 минуту назад, Technik-san сказал:
@vlv - а что, законы физики для частного дома и многоквартирного разные ?
Нет, конечно. Но причем тут это? На схеме закладывалась дополнительная труба, выведенная в фановый стояк. В моем случае фановой трубы не будет.
@vlv - не будет фанового уч-ка - будет вонь. Найдите в сети рекомендации по монтажу не вентилируемых стояков и вопросы снимутся.
ps ... и вдогонку , познавательный видеоролик для понимания физики процесса истечения сливных потоков https://yadi.sk/d/QTH99xOD9yN2u
