Ремонт велосипеда
bagayama
Может кто ещё в тему вклинится,
а пока вопрос по восстановлению никелированного покрытия:
Велосипед в хорошем состоянии, но обода все грязно-ржавого цвета и руль тоже прилично ржавчиной побит.
Всё именно не ржавое слоем, а просто съедена никелировка.
Думаю как привести в человечий вид: красить (чем именно?), м/быть обработать пребразователем ржавчины...
Есть сейчас баллончики с краской под никелировку. Насколько вообще стойкая краска из баллончиков?
Спрошу конечно, но мне кажется посмеются...
ПыСы качали мне колёса на дет. коляску компрессором (платно понятно :), хоть и не дорого). Смотрю - грыжа на колесе, на втором. Да думаю, попались плохие покрышки. С горя спустил, перекачал вручную - все нормально. Оказывается центровать надо покрышки при накачивании, а компрессором - разом вжик и криво. ;)
Понятно, дело не столько в технологии сколько в руках и голове, однако красить-то буду получается не я...
26 минут назад, bagayama сказал:
Это как?
11 час назад, bagayama сказал:
Что за велик?
И второй вопрос: купить новый люминявый руль и нормальные обода?!
@bagayama сильно рекомендую просыпать тальком покрышки с камерами. Потом накачал слегка, потом обстучал колесо об пол, потом сдул и снова накачал.
И еще. По случаю. Теперешние камеры какие-то недиффузионностойкие. Хрен их знает из чего тонкого и вшивого делаются. Я с одной камерой замордовался - травит потихоньку, а дырки нет. Вопрос был решён просто: залил в камеру пол флакона ПМС-200. Это силиконовая смазка, которая ничего не разрушает. Для проверки накапал на обрезок камеры детское масло. Из аптеки. Вроде как здоровью ребёнка безопасное. По консистенции близко к ПМС, но чуть пожиже. Через короткое время этот кусок резины стал как бутерброд из знаменитой миниатюры Аркадия Райкина.
Короче, то колесо простояло зиму и практически не спустило!
22 минуты назад, steamroller сказал:
С какой целью?
23 минуты назад, steamroller сказал:
Есть разные варианты решения вопроса. 1. Радикальный: отказываемся от камер как явления вообще. 2. Менее радикальный: покупаем бутиловые камеры. 3. Совсем не радикальный: не покупаем говно неизвестного происхждения.
26 минут назад, steamroller сказал:
Если зимними покатушками не увлекаетесь, то зимой колесо должно висеть и быть приспущенным ;)
28 минут назад, steamroller сказал:
Только что, Manul сказал:
С какой целью?
3 часа назад, bagayama сказал:
А для облегчения занятия камерой её правильного места, камере должно быть скользко. Тальк скользкий. Еще более скользкий порошок - нитрид бора. Он так охренительно скользкий, что рассыпанный на линолеуме или ламинате представляет реальную опасность!
Манул! Ты невнимателен :)
4 минуты назад, Manul сказал:
А что будет с хорошо накаченным колесом на котором велосипед всю зиму простоял всем своим весом? Ответ тут же. Ниже. Воспользуйся выделением :)
НИЧЕГО!!!
5 минут назад, steamroller сказал:
Как это я столько лет без талька?! :noddle:По-моему был в какой-то велоаптечке в юношеские годы. Бежать в аптеку за присыпкой?
6 минут назад, Manul сказал:
Да! Как это? Прими мои глубокие соболезнования :) Этот "секрет" я узнал... ой! Так давно, что уже забыл когда. В глубоком детстве. От деда, отца перенял. Они в свои "Волги" и "Запорожцы" сыпали. И не просто сыпали, а тщательно втирали рукой, размазывали. Я это тоже перенял. Ты сбегай в аптеку, сыпани, разотри и посмотри что получилось. Уверяю, результат тебе так понравится, что будешь сыпать дальше и другим советовать :)
@bagayama, ОЙ! Ой-ёй-ёй!!! Чегой-то я про камерное надувательство заметил, а вопрос о покраске прощёлкал клювом! Только что тему сваял. Мне кажется, она тебе может пригодиться.
16 минут назад, steamroller сказал:
Увы, у меня не "Волга" и не "Запорожец", а только велик. Старенький велик. За 13 лет покатушек без талька вынужденно (порез стеклом) сменил только одну камеру. Надеюсь, что и дальше так пойдет :)
Всё навесное снять, отпескоструить и на порошковую покраску. Сверху ещё лаком, опять же порошковым, и будет песня.
@Bagis, что ли у вас там порошковые красильни на каждом углу? Я как-то обратился к местным. Они двери делают и порошком красят. Мне такую цифру озвучили, что я...
9 часов назад, Manul сказал:
Может это лучший вариант? Очень давно была у меня такая проблема.Долго "шкурил" руль-готовил под покраску неизвестно чем.Колеса покрасил какой то черной краской.Метров с 50-ти смотрелось нормально.Проблему решил или новым великом или только рулем с колёсами,не помню
Зажрались, наверное, Москва - то да сё)
Я раза три обращался у нас - по божески.
9 часов назад, steamroller сказал:
Обычно камеры чем-то типа талька просыпаны, ... слегка.
12 часа назад, Manul сказал:
Что за велик?
"Кама" складная, год не скажу но не сильно старая, точно не советская. :), хотя и такие бывает попадаются (хорошо делали и никелировка была сильно лучше современной).
У деда стояла в гараже видимо несколько лет, а сейчас я собрался ребёнку брать подростковый с колёсами на 20" (складной) - и тут дед подогнал неплохой вариант,
Центровать - я не супервелосипедист, терминов не знаю, но б/ушная растянутая покрышка с не накачанной камерой обычно смещается на ободе, а если её подкачивать и выравнивать периодически, встаёт на ободе ровно. С новой камерой такого вроде не наблюдается, центруется сама.
В принципе можно, но и эти вполне нормальные - детям гонять вообще без разницы, это я сам чего-то внешним видом заморочился.
Надо видимо баллончиком современной серебрянки брызнуть, единственно как она повышенную влажность держит.
Там явно пластика больше чем резины.
3 часа назад, Bagis сказал:
Серёга, ты маньяк. :) Рама в прекрасном состоянии, частичная проблема с никелировкой.
Насчёт "легендарных" велосипедов, друг тоже делился: у него сын лет с 12 гонял на Форварде, потом они с отцом поменялись - сын ездит на авто, а папа - на велике. Велику уж больше 15 лет.
Не знаю. Скорее всего ты прав.
2 кронштейна из профильной трубы 60х60 буквой Г. Примерно  800х400. + рамка из профильной 40х20 размером 250х600. Запросили 1200. Трудоёмкость там: подвесить - 2 минуты, заправить порошок и потом ссыпать обратно - 5 минут, распылять - 2 минуты. В печке минут 20-30. Вместе с другими деталями. И это в довоенных ценах! Не знаю сколько сейчас. Теперь кисточкой крашу. Было бы место для небольшой печки - сам бы освоил. Порошком красить раз в 1'000'000 проще, чем из краскопульта. Высокого навыка не требуется.
2 часа назад, bagayama сказал:
Во-во! Именно тальком. А Манул не верит. Их не зря тальком.
16 часов назад, FugenFührer сказал:
у тебя в детстве что ли велика не было?
Т.е. прогресса с тех тех пор как-бы нету? :)
Если "мелкий" сам так будет делать, мешать не буду, Но на то и папа чтоб образец работы показывать.
ПыСы
Руль синей изолентой обмотать.
Сейчас есть алюминиевый скотч! :D
Сегодня прошёл по магазинам - есть специальные более дорогие баллончики для авто дисков ("хром"), и есть "блестящий никель" нескольких видов, друг на друга и на "блестящее" сильно не похожих.
Разберу, пройду преобразователем, промою, покрашу из баллончика в "приятный цвет" - глядишь и жена тоже покатается.
