Наливной пол — разный цвет и можно было ли смешивать?
Вчера рабочие залили пол  Юнис Горизонт + Юнис Горизонт Армированный(выравнивали старый, была разница в уровнях). По консистенции мне показался очень жидким, не таким как тут, почти как вода
Прошло 14 часов и пока ещё нельзя по нему ходить и он весь в разводах. В ванне ещё плёнка сверху. В туалете получше, но при ходьбе он липнет к ногам.
В ванне был Юнис Горизонт, в туалете был Юнис Горизонт, смешанный с Юнис Горизонтом Армированным (т.к закончился первый и второй был на соседнем объекте, по словам мастера смешивать их можно).
Можно ли было смешивать? (в туалете лучше ситуация как ни парадоксально).
И это нормальная ситуация для пола?  Написано же, что можно ходить через 2 часа.
Если воды борщанули, то может вообще не высохнуть
Смешать в принципе можно, они одинаковые
Пленкой накрывать не нужно, но и сквозняков не надо
Там вентиляция работает. Можно дверь закрыть и подложить полотенце под неё, чтобы воздух не проходил?
Если больше воды налили, какие последствия будут, если он всё-таки застынет? Больше всего этого боюсь, что через пару месяцев после ремонта начнутся проблемы.
В Армированном есть цемент в составе, в Горизонте его нет.
6 часов назад, Praudmur сказал:
Волокна есть, насчет цемента там и там я не нашёл инфу
А пол не должен же липнуть? Или у него снимается плёнка липкая после застывания? По мне он с утра не изменился, пришёл мастер и сказал, что завтра будем плитку класть на пол. И я в недоумении. Если он сохнет вместо 2х часов уже больше дня, ему же нужно дать больше времени на высыхание перед кладкой плитки?
То, что лили на бетон играет какую-то роль?
Какую он там плитку собрался класть, кладитель,  пол сырой ещё,  а тот что с липкой пленкой походу вообще отбраковка,  ибо через сутки практически все наливайки  уже твердые и годные для пеших прогулок
7 минут назад, Praudmur сказал:
Никакой, это основание есть в инструкции
А есть в Москве недорогие службы, откуда могут приехать и посмотреть? Спросить не у кого, сам я в этом не разбираюсь вообще. Апперировать ему, что на ютубе посмотрел как нужно или в интернете по фото подсказали? А опыта у него больше, чем у меня.
В составе у армированного был цемент.
Сняли плёнку. Вот так крошится. Это норма или нет? Провёл отвёрткой без особого нажима.
34 минуты назад, Sano сказал:
Мягкий , воды перелили
А он точно так не должен?
Я постукал, у порога звук громче, чем посередине. К середине звук приглушённый.
Дело стоит о замене мастера, экспертизу за 15000, как мне сказали, не вижу смысла вызывать.
Не исправить,  глубже он скорее всего тверже, а этот мягкий слой соскоблить,  подготовить поверхность по новой и долить уровень. Если ниже он твердый.
Получилось раслоение,  воду выдавило, а остальное ушло в осадок.
24 минуты назад, Praudmur сказал:
Хотите сэкономить, можете на слово поверить, что так не должно быть,  и пленкой наливной пол не укрывайте,  она для стяжки, там процессы идут медленнее
