Не могу открутить гайку в смесителе
3 минуты назад, bagayama сказал(а):
Лучше думай чем верхнюю гайку открутить, если дама сама картридж будет менять.
Чем-чем? Клещами. Только хорошие стоят под 700. Хорошие - это с кнопочкой типа Штурма:
Но смеситель снимать. К тому же поработавшему смесителю неплохо бы ревизию подводки устроить.
Это тоже Штурм и тоже переставные. Но не советую.
Вот и думай что проще и эффективнее (!) для ТС женского пола - снять смеситель izobrazhenie.thumb.png.ebc1dbb9d30d87a9810113b860e80256.png
торцевым ключом,
закрепить его в подобии тисов (:blink: ?)
и разводным уже ключом сорвать закисшую гайку с непредсказуемыми последствиями,
или
купив новенький кранчик, передать его для установки.
Костя! Ты хочешь понять критерии женского выбора решения, поведения? Это практически не возможно. Если барышня по какой-то причине хочет открутить, лучше помочь ей открутить легко и быстро на тактическом уровне, а не заставлять менять стратегию. Короче, их поддерживать надо всей своей силой. Особенно тех, кто имеет интерес крутить.
Может быть. Но у меня есть проблема. Я не могу делать то что не понимаю. :)
Рpeople, men, ии как вам там нравится, у проблемы решение одно
Всё остальное - от лукавого ;) Не каждый кран хороший мастер разберет без повреждений, а вы хотите, чтобы женщина без опыта, без инструментов это сделала. Наивные.
@steamroller , дай жене ту хреновину с картинки, и пусть она просто раскрутит твой смеситель ;) Я уверен, что он у тебя обслужен, смазан и проблем это не составит :lol:
Иногда проще снять мойку и сделать всё в более удобном положении, чем выделываться в непонятной позе. Иной раз из-за неудобства доступа проблемы со всякими гайками. При снятом рукомойнике можно обойтись вообще одними плоскогубцами?. Snowhite, может это Ваш вариант? Ну загерметите шов по новой, зато доспуп к гайкам гораздо удобней.
4 часа назад, pavlik123 сказал(а):
Иногда проще снять мойку и сделать всё в более удобном положении, чем...
Паша!  Я было собрался орать, что ты тут самый умный, (это на самом деле так, поскольку я этот шикарный вариант не рассматривал, хотя у себя стальную мойку сдёрнул и крутил на боку) но судорожно отмотал к фоткам и на самой первой и почуял запах силикона между раковиной и стенкой. И не факт, что она приклеена абы как. А вдруг её такой же типчик клеил как известный тебе Дима? Так там же у него приклейка -  не отодрать!!! Раковина в итоге умерла.
Так Дима на мс-полимер клеил наверно. Силикон легче оторвать. Ну и как бы прорезать можно струной, хотя бы попытаться? до шпилек со всех сторон, а там останется то полосочка недорезанная.
Не можешь - научим. Не хочешь... Не, не хочу говорить с тобой угрожающим тоном.
@pavlik123 не! В данном случае трубчатый ключ наше всё. Кран извлекается и в нормальных условиях разбирается.
@Snowhite, ахтунг, предупреждаю - подводка заключена в чулок из очень крепких тонких стальных проволок. Со временем они могут начать торчать из поверхности. Это говорит, что коррозия уже разрушила некоторые и их давлением разорвало. В этом случае подводку менять ОБЯЗАТЕЛЬНО! То есть, в случае когда чулок "колется" по руке - это полный пиндык - срочно менять! Сами по себе уколы этой проволокой весьма болезненны и плохо заживают. Посему работать обязательно в перчатках, а лучше такую подводку удалить первым делом. Если удаляется, если не закисла. Как правило, удаляется без проблем. Дима, дорогой, забукмаркси! Я вполне серьёзно про симптоматику. Если работать с такой колючей подводкой очень рекомендую запастись препаратом "Стелланин". Я тут про него много писал.
План таков: куплю в Леруа ключ разводной и смеситель. Попробую сама открутить. Если получится, почищу картридж. Если не получится, вызову мастера для установки нового смесителя.
В Леруа цены на смесители от 216 до 16 748 рублей. Как выбирать? Что посоветуете? Конечно, подешевле.)
Я не знаю, можно ли сюда кинуть ссылку на каталог Леруа? Я боюсь выбрать неправильный смеситель. Может, посоветуете?)
Нет, ссылку сюда не надо, тем более ссылка битая.
Изменено пользователем Evgenik
А такой ключ подойдёт, чтобы открутить гайку в смесителе?)
В прошлый раз успела замерить только длину грани гайки в смесителе. Где-то 18-19 мм. Ключ какого размера нужен?
Где то на 32.
Озвучьте модели или картинки из каталога сюда залейте.;)
Смеситель для раковины Sensea Ikaria однорычажный цвет хром
Присмотрелась к такому. Нормальный?
