Освещение+датчик движения
Есть относительно сложное геометрически помещение - коридор, в котором хотелось бы организовать удобное управление освещением. Зачастую приходится просто по 20 раз включать выключать/включать, заранее включать/выключать свет в соседних помещениях, чтобы выключив свет в коридоре, не идти дальше в потемках, или оставлять бесполезно гореть свет, в ожидании входа/выхода.
Примерно набросал схему помещения. Предварительно есть мысль использовать датчик, который монтируется в стену - розеточного типа такого типа:
Не знаю, насколько он "хорош", но производитель обещает угол раскрытия 160 градусов.
Я уже прикидывал в разных точках помещения установку датчика и разного типа датчики, более подходящего ничего не нашел
может кто подскажет и с самим датчиком и с местом установки, и вообще с самой затеей - удобно ли это будет. Но делать проходные включатели возле каждой двери мне кажется - не лучше вариант.
В текущем варианте не знаю, насколько удобно будет включение освещения при входе через главный вход - в верхней части дверь. рядом с предполагаемым месотм датчика. Т.е. нужно будет хооршо войти в помещение, чтобы включился свет..
И хорошо бы. если бы там действительно было 160 градусов покрытия датчика, чтобы охватить крайние двери в верхней части схемы - слева и справа.
И еще: На пути от датчика и слева и справа. как раз, там где нарисованы лучи - есть радиаторы. Не будут ли из за этого зимой постоянные ложные срабатывания?
Был такой вариант.. у меня планируется натяжной потолок. Или датчик можно как и светильник крепить?
8 минут назад, Evgen сказал:
Можно. Есть и светильники с датчиком.
Ок, спасибо, посмотрю еще потолочные.
Со светильником не пойдет, я 4 точки хочу поставить
Уважаемый @Evgen! Рекомендую обратить внимание на альтернативные способы выявления движения. Или совместить их, как совмещён в твоём образце ИК датчик и звуковой. Я говорю про СВЧ датчики. В китайэкспрессах их навалом! Вот, например. Или такой запрос
Работает такой даже через стенку. Есть еще УЗ датчики. Но к ним приличный "огород" понадобится и заявленную дальнобойность почему-то не обеспечивают. Зато в ближней зоне очень хороши!
В конце концов, ты можешь использовать два PIR датчика. На выходе у них релюшка стоит. Наверно слышал как щёлкает при срабатывании. Если объединить выводы датчиков как я нарисовал, то лампочка будет гореть от одного, от другого или через два контакта. Главное - соедини правильно, чтобы КЗ не учудить.
@steamroller Я уже думал - два датчика, но это усложнит монтаж, да и бюджет увеличивает. Тут Таки потолочный вариант наверное более приемлем. Предложили мне еще вариант -  совсем маломощные точки поставить и использовать всю ночь как emergency подсветку постоянно включенную. Как вариант - возможно, но мне вспомнилось, что  в позапрошлом году поспешил купить и подключить потолочные  и настенные светильники через двухклавишные включатели. а потом узнал, что оказывается есть в природе светильники с двумя режимами - подсветка и основной свет. Не знаю. насколько это оправдано экономически и насколько удобно в эксплуатации. но тоже как вариант. Он даже проще и дешевле в монтаже. Мне все это дело нужно в уже существующую проводку подключить. потом предполагается небольшой косметический ремонт. Поэтому приветствуюется минимальное вмешательство и в проводку и разного рода штробления.
@Evgen , у меня над лестничным пролетом (около 6 м) один датчик Аско-Укрем ДР-05С управляет освещением. Не захватывает только самую верхнюю ступеньку.
Посмотрел, вроде ниче эти аско.. Но меня еще волнует наличие радиаторов и как датчик будет на них реагировать.
Светильники смотрел двухрежимные-сложно подобрать мощность. Я рассчитываю 4 точки сделать для основного освещения по 6-9 Вт. Подсветка в основном 3Вт, но 12Вт многовато как по мне для ночного дежурного освещения.
Может как то через один светильники с режимом подсветки, но нужно подобрать, чтобы эти светильники были одной мощности и температуры в режиме основного освещения. В общем, с этим вариантом сложнее в плане найти нужные светильники. Нужно походить поискать.
4 часа назад, Evgen сказал:
Датчики такие работают, у них есть регулировка дальности обнаружения (вроде до максимум 12м) и порога освещённости на включение. В одном режиме срабатывают и на звук.
В вашем варианте может плохо обнаруживать движение от левых дверей, я бы попробовал ставить между дверей на правой стене.
В любом случае сперва поставить временно скажем на длинный провод и потаскать по помещению, найти оптимальный вариант размещения.
3 часа назад, Manul сказал:
отказался от таких датчиков в пользу потолочных.
2 часа назад, Evgen сказал:
Тоже хороший вариант.
http://tdmelectric.ru/c...ugr-ip20-tdm
Те, что просто настенные и потолочные, довольно крупные и выделяются сильно, но они тоже релейные (со светодиодами работают) и обнаруживают до 9 метров.
Нормальный вариант, хотя у @Evgen на фото не релейный датчик (симисторный-тиристорный), но ИМХО они тоже будут работать параллельно в паре.
Кстати, ИК лучи отражаются от зеркал, это можно использовать для изменения геометрии зоны обнаружения.
Один выключатель, параллельный датчику, всё же стоит поставить, чтоб не махать периодически при случае длительной неподвижной задержки в коридоре.
9 минут назад, Evgen сказал:
Ложные срабатывания конечно будут, но радиаторы для них не помеха - Датчик реагирует на быстрое изменение температурной картины, наличие тёплых пятен само по себе не является причиной срабатывания. Может среагировать на сквозняки и например на электромагнитный всплеск рядом (включение выключателя сразу за стенкой).
СВЧ датчики.
Как по мне, самый правильный вариант. Я тоже сначала пробовал обычный датчик движения. И так ставил, и эдак, всё равно или один проход плохо видел, или другой. Поставил светильник со встроенным СВЧ и всё защибись.
57 минут назад, Evgen сказал:
Как по мне, то в ночное время подсветка потолка напрягает. Вот простенький вариант:
Самая маломощная лента с желтым светом через диммер, а включать можно в ручном режиме или через датчик освещенности, или через программатор... варианты есть ;)
ЗЫ. Матовые вставки - нарезанные полоски кожуха старого офисного светильника с трубками.
3 часа назад, Evgen сказал:
А кто же штробить захочет после завершения ремонта? Есть еще вариант в копилку. У меня такой и вышел - забыл кинуть провода койкуды. Но выход есть - поставить на радиоканал.
@Bagis , он самый.
47 минут назад, Bagis сказал:
А как выглядит с роста человека?
Плинтус как выглядит? :) Ничего особенного.
2 часа назад, bagayama сказал:
Хмм... Вот не задумывался! Надо проверить. Ты помнишь как я в ту тему глубоко зарылся. А вот с зеркалом не пробовал. Да и вообще на отражёнку от всяких мебелей не думал. Только попозже.
А еще фигня такая.
Есть лампочки с простейшим конденсаторным балластом внутри. Точнее были. Теперь их практически не найти. Везде суют ШИМ стабилизатор тока. Причина - отсутствие у таких пульсаций светового потока. Но у китайцев еще продаются типа "кукуруза", например. Эта лампочка даёт вполне приемлемую "подсветку" через неоновую лампочку в выключателе. В полной темноте ночью можно зайти в ванную или сортир и не лупить себе по глазам ярким светом.
Ток через лампочку меньше одного миллиампера! Посему на расход электричества можно забить.
И еще вспомнил пока коммент рисовал. Не так давно купил лампочки с электронным балластом. ЛАТРом они не регулируются - "умные" слишком. Но что удивительно, от малого тока они слабо-слабо горят. А есть такие, которые не горят, но ярко, очень ярко вспыхивают. Такая имеется.
Это я "роман" написал вот к чему. Надо разжиться конденсатором примерно 15 нанофарад на напряжение 400В и больше. Фитюлька с ноготок. Зацепив его последовательно между вилкой и розеткой, пойти в магаз и попросить у продавца разные лампочки. Некоторые могут тускло светиться при токе около 1 мА, задаваемым реактивным сопротивлением конденсатора. Конденсатор монтируется в выключатель параллельно контактам. Ну, я бы еще последовательно с ним килоом впихнул, чтобы при замыкании контактов конденсатор по ним не искрил.
Такой вариант к сожалению невозможен. Нужно сделать сразу и без права на ошибку))
Ставить каждый светильник с датчиком-дорого, да и как оно будет в куче работать... У меня 4 точки освещения запланировано . Да и сложность-с наличием такого в продаже. Еще ж нужно по дизайну, по мощности подобрать))
Да, это учитываю. Рассматривал схему включения с двухклавишным включателем-полностью управлять питанием датчика и чтобы на постоянку включить свет можно было.
У меня основная задача-освещение. Подсветка не так важна, рассматривалось в качестве бесплатного дополнения.
По типам датчиков не особо разобрался. В первую очередь ориентируюсь на то, что есть в продаже.
58 минут назад, Evgen сказал:
Хм... Если без опыта и сразу, то наверняка попадёшь впросак. ;)
Берём в магазине датчик (датчики эти все типовые, были оригиналы наверно штатовские 30-тилетней давности, а у этих производителей десятки, от али до любого крупного эл.тех.поставщика, но суть одна), подключаем на длинный провод вместо выключателя. Таскаем по прихожей, временно крепя в нужных местах. Оцениваем результат. Если не подошёл - с чеком в магазин, возврат/замена.
В чём проблема?
