Клеим обои зимой?
Garryson
За бортом у нас -34, квартира угловая, дом блочный (толщина блоков) 1м., можно ли клеить флизелиновые обои на угловую стенку, обои IDECO/ по поиску ничего не нашел :unsure:
Нет, стена сухая, подготовленная, загрунтованая, но холодная. Знакомые "спецы" поют в один голос что все отвалится, клей на стене густеет от холода, и швы не сделаешь, и пузыри не выгонишь. Говорят жди тепла.
Винилловые обои при намокании разбухают (стандартная 53 см полоса расширяается иногда до 54,5 см) Поэтому при поклейке намазываются клеем обои и даётся время на промокание. При высыхании обои возвращаются к исходному размеру. Поэтому важно, чтобы сначала высох клей (обои приклеились к стене) , а уж затем материал обоев. На холодных, влажных, не впитывающих влагу основаниях возможны проблемы, связанные с неравномерным высыханием клея и обоев.
Флизелиновые обои не меняют размера при намокании, поэтому при поклейке не обязательно мазать клеем сами обои, можно только стены. При их высыхании не возникает таких проблем, как с винилловыми.
Резюме - на холодную сухую стену флизелиновые обои клеить можно. НО за результат несёт ответственность исполнитель работ, поэтому последнее слово за ним.На месте виднее.
Спасибо, а как лучше стыковать швы - внахлест, или встык
Кисточка
Сколько раз клеила флизелиновые обои встык и всегда швы видны после высыхания, а в местах где клеила с напуском, а потом прорезала, все отлично.
Позавчера закончил оклейку флизелином.Стена тоже была холодная(квартира угловая),но правда на улице было -25.Никаких проблем не возникло.Главное чтобы клей на стене не замерзал пока обои прикладываешь.(Шютка)
Не всегда возможна прирезка обоев, например когда нарушается рисунок. А умение стыковать - это опыт, который нарабатывается годами. Тренируйтесь - и всё получится.
Согласен насчет стыковки!При должном подходе и терпении все получается.В свое время приловчился даже бумажные(которые после высыхания садятся) в стык клеить без швов.
