Раковина на гипсокартон — выдержит ли шпилька?
Здравствуйте!
Наш замечательный плиточник не укрепил стену из гипсокартона для будущей раковины( а я даже не подумал об этом).
В итоге имеем одну бетонную стену, а вторую полую. Раковина угловая.
На фото отметил глубину стены, крепления  раковины прибавляют ещё 1.5 см от стены.В итоге получается 13 сантиметров от бетонной стены (навесная перегородка, не просверливается дрелью, только перфом, 8 см
Есть болты сантехнические, допустим  на 180 см, будет около 5 см в стене - будет ли держать раковину?
Для этого нужно будет насквозь сверлить стену, потом запихать дюбель через дырку и вкрутить шуруп?
Или использовать спец. дюбель для гипсокартона? Только читал, что для раковины ненадёжно.
скорее всего будет,  можно и шпильку вкрутить м12 к примеру  или м14  если отверстия в раковине позволяют
но от смещений раковину нужно приклеить к плитке, на силикон , с подготовкой поверхности
Имеете ввиду закрыть стык между раковиной и стеной сверху или что-то другое?
на  заднею стенку раковины нанести силикон и придавив закрепить гайкой шпилькой
В прихожей сделан ремонт? А то бы насквозь и шпилькой. с силиконом как сказали выше.
Лучше МС-полимер. Угловая будет держатся даже без саморезов. Но, с саморезами легче крепить будет.
Эта раковина на мс-полимера и винтах. Здесь ещё в добавок и угол вместо 90 град около 100 град сделан. Так что у вас ещё все неплохо :)
А эта раковина просто приклеена без саморезов. Тумбочку при этом можно выдвинуть, зазор сделан для этих целей 4 мм
Главное, чтобы гости по привычке ноги в раковине мыть не стали. :D
Ноги точно выдержит, а вот если кто-то любовными утехами задумает на раковине... Вот тогда наверное что-нибудь сломается. Или раковина, или плитка :)
В прошлом году раковину прклееную на МС-полимер от стены пытался оторвать. И подрезал вроде все уже... Сломалась раковина :) Кусок на стене остался висеть :)
Альпы, восход солнца, белоснежная вилла. На портик виллы выходит п. Ржевский и восклицает - "Какое прекрасное утро!!!"  "МАТЬ, Мать, мать..." - по привычке повторило эхо.
и ты остановился на самом интересном - что с куском делали???!
В прошлом году раковину... пытался отодрать оторвать. ... Сломалась раковина
:lol:
Ну ты даёшь...
8 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
несложно было
@bagayama хорошо помню как Паша меня засёк на ржавчине. Теперь Дима попался. Заметь, такое постоянно, если сюда "на поле" появляется барышня. ХМ, в основном, территория самцов, а барышни тут приятная редкость.
Дима! Держись! Всё только начинается :)
