Раскладка мозаики.
@buka а вот самый скользкий для меня момент: между вкладыванием нужных тиссеров в нужные места и фиксацией с лицевой стороны тем же оракалом - временная фиксация тиссеров нужна, чтобы на выходе не получить синусоидные швы и пьяненькие чипы? Или все лечится прямыми руками - сразу аккуратной раскладкой со всеми зазорами и аккуратным наклеиванием оракала, без малейшего смещение тиссеров?
Не нужно этого бояться. Разумеется, ты аккуратно и ровно все разложишь, вставишь новые чипы взаимен вынутых ровненько как положено, и ничего никуда не сбежит, если вы в четыре руки аккуратно опустите на поле кусок оракла как простыню. Ножиком подрежешь край, приоткрыв шовчики на четверть, и прямо по морде пронумеруешь фломастером всю раскладку. При снятии пленки несколько штучек наверняка отвалятся. Их нужно будет вклеить индивидуально. После осмотра всего поля, какие-то тессеры захочется подвинуть, их ты выломаешь сам и вклеишь заново. И наконец, что-то отвалится, когда ты будешь чистить швы, а ты будешь это делать, потому что мозаика, которую ты выбрал, тонкая и пролететь мимо этой радости у тебя никак не выйдет. Но ты не переживай! Мозаика держится не на клею, а на затирке. Звучит неожиданно и глупо, но это факт. Поэтому постарайся вклеить матрицы так, чтоб они потом не читались квадратами на общем поле. Именно доя этого и нужно освободить от оракла края по максимуму. Обрати внимание на фотку, что я подвесил. Из под бумажки хорошо видна толщина шва, и это единственный момент, который тебя должен волновать при работе. Наклей ровно матрицы, а что поедет, то переставишь на следующий день.
Между делом перетасовал цвета и наклеил мозаику на одну из смежных стен.
Ближе показывать не буду, но и издалека наверное видно, что получилось далеко от идеала. Пока незатерты швы (то есть пока не готова вторая стена) думаю самых проблемных местах прорезать сетку и сковырнуть самые кривые чипы, может даже полосами по нескольку штук, где особенно читаются границы листов.
Задумался о затирке.
Во-первых, цвет. Наверное что-то темное, потому что белая или светлая потемнеют и загрязнятся. Темная будет наверное поаккуратнее смотреться, да темные разноширинные швы будут менее бросаться в глаза. Может, что-то темно-синий или темно-коричневое?
Во-вторых захотелось эпоксидную затирке, но ее цена (да еще с учетом средства для смывки) сопоставима со стоимостью самой мозаики. Дела с ней не имел, но подумалось - а что, если взять обычную сухую цементную затирку и затворить ее не водой, а обычной эпоксидкой ЭДП? Взорвется? Застынет еще на этапе размешивания?
Ну вот, и не страшно было, правда?
Затирка дело тонкое. На миксах лучше использовать общий тон, если там общие жилки рассмотреть сможешь, или мутную бесцветную (так называемый хамелеон). Но надо пробовать. По поводу цены вопрос серьезный, поскольку расход будет большой и разница между цементом и эпоксидкой уже по одной этой фотке приближается к 5 тысячам. Общая разница с легкостью составит порядка 7-8 тысяч на круг. Результат будет отличаться так же сильно, но тут решать уже тебе.
Делать было нестрашно. Страшно смотреть на результат. Но к этому я был готов - слишком просто и элегантно все выглядело в роликах на ютубе, чтобы поверить, что у меня получится не хуже. Но в качестве утешения могу сказать, что косяков не заметит никто, кроме меня. И вас, но вас я к себе приглашать не буду :)
Отдельная эпопея - это как я делал переходы. Всякие программы не понравились, в дело вступил простейший математические расчет и генератор случайных чисел из контактика :laugh:
Цвета я показывал выше - это темно-синий с золотыми прожилками и коричнево-золотистый с золотыми прожилками. То есть золото есть и там, и там, поэтому предполагаю, что нечто коричневое - это некий компромиссный вариант.
И в любом случае я так и не могу понять, имеет смысл пытаться бодяжить цемент и эпоксидку? 20190721_185050.thumb.jpg.5d945007002dfe8550295be7339d6a8d.jpg
тоже была такая мысля попробовать, на запах пахнет эпоксидкой, а на счёт твердения зависит от отвердителя налил побольше затвердела быстрей, как только будет отмываться, литокол отмывается просто горячей водой такое ощущение что в нём добавлено какое-то мыло, основитовскую с мозаики отмывал Средство чистящее CILLIT д/удаления известкового налета
А что, эпоксидка так сильно пахнет? Я нечасто с ней дело имею, но особого запаха от простонародной ЭДП не замечал. А после высыхания вообще не пахнет. Или ты имеешь в виду, что во время работы можно надышаться этой неполезной хренью?
А основную плоскость мозаики можно слегка протереть грязной жирной губкой, чтобы на плоскость эпоксидка не прилипла :) Правда, в этом случае она нахватает грязи с плоскости и в швах тоже плохо будет держаться :(
не делал никогда, вероятно при смывке проблемы возникнут,  цементная затирка большой фракции -вымываться будет,  не заморачивайся - один раз и для себя- затраться на диамант - недорогой и вполне себе, палитра не очень. а золотинки тоже бы в швы добавить как бука сказал .
имел введу что пахнет как простая эпоксидка
Решил переклеить непонравившиеся места.
Ребят, я чего-то туплю: то, что мозаика отрывается преимущественно с тонким слоем штукатурки - это скорее хорошо, чем плохо?
Это хуже, так как теперь придется добирать толщину клеем сразу на чипы , (или дотягивать толщину штукатурки клеем .затем на ms ) чем если бы отошли сами чипы , их приклеить на ms
 зря затронул.уйдет достаточное время на исправление
Для себя, не тороплюсь.
Я имел в виду адгезию - значит, хорошо приклеилось? А то были сомнения насчет прилипаемости клея к стеклу (точнее, к сетке).
Чота я расстроен: сквозь отдельные элементы прекрасно просматривается и ребристый тыл, и полоски клея
20190812_221242.thumb.jpg.dbb11eb45123d3f54221761adc8872e0.jpg20190812_221236.thumb.jpg.d83dfed5fed2ba2736203fc1b07fa945.jpg20190812_221254.thumb.jpg.4978502ba71b9e28f44a87c83d8e1feb.jpg20190812_221307.thumb.jpg.ba37bfdcd76582fda6ea52e9132a04db.jpg
PS Не обращайте внимания на сколы, кривые швы и корявую затирку - это я по-быстрому из отбракованных чипов на глаз сложил участок 4×8 штук, чтобы попробовать затирку из смеси цементного Литокола и эпоксидки ЭДП. Результат не понравился.
Картины Великих художников смотрятся издали.
Блин, вот до чего довела людей эта гонка за якобы идеальностью, всё то должно быть горизонтально и строго ровно.
Ручной труд такого качества не подразумевает это во первых, во вторых для достижения офигенских результатов (что разумеется не всегда) требуется и вложение таких же материалов и инструментов, с большим опытом работ.
Поэтому Макс, чтоб у тебя всё было круть тебе как минимум нужно было укладывать эту мозаику на затирку литосвет помоему так называется, для стеклянной мозаики. А не на белый клей.
Тогда бы у тебя как минимум было меньше одной твоей запарой по которой ты расстраиваешься.
