Целесообразно ли ставить терморегуляторы на батарею?
Здравствуйте. Недавно ставили батарею Рифар монолит в московскую квартиру (дом 2008 года). Купил к ним комплект термодатчиков. Сварщики-сантехники категорически отговорили от их монтажа. Мотивировали тем, что со временем они якобы забиваются. Хотя сказали что им все равно, могут и поставить. В итоге я послушал их и поставили батарею с обычными кранами Бугатти. У нас топят очень жарко и зимой нужно будет убавлять батарею.
Скажите пожалуйста, смогу ли я кранами убавлять температуру батареи на 1/3, 2/3, сделать слегка теплой? Или все таки поставить терморегуляторы, пока еще не поздно, пока идет ремонт?
Такими кранами нельзя регулировать. То есть можно,  но очень неточно  и долго они не проживут.
Если не поменяете их на регуляторы (а они и правда могут начудить), то для уменьшения тепла я бы попробовал закрывать один из кранов, а второй оставить открытым. Это остановит циркуляцию теплоносителя внутри радиатора и он будет нагревается только косвенно, за счет конвекции (или это уже не конвекция?)
Спасибо за совет! А терморегуляторы ставить вместо кранов бугатти или в добавлении к ним?
Терморегялторы вот такие (подходят). Извиняюсь за качество фото.
@Alice Tracy Если один кран закрыть, то циркуляции не будет. Никакой. Батарея остынет. Краны я бы тоже не убирал. Поставьте после кранов, раз купили. И все будет хорошо.
@savanervi Опа! А хороший вопрос оказался. Батарею можно ещё подвинуть на пару секций в сторону от стояка? Уже после бугаттей втыкаем ещё один шунт, а в него трёхходовой кран 3/4. И регулируем как хотим.
А вообще, если очень жарко, ставим регулятор с головкой и нафиг не слушаем сантехников. Они наговорят... Ничего там не забьётся. А забьётся, так при правильном монтаже легко прочищается. Только головку правильно поставить надо и сам кран с большой дырой. Тут есть ветка, где я выложил марку регулировочного крана для вертикальных стояков.
Проблема в том, что если поставить регуляторы вместе с кранами бугатти, (к ним) - то батарея съедет сильно влево, почти впритык к балконной двери. Этого очень не хочется, не красиво. С другой стороны, обрезать трубу справа и вызывать сварщиков и опять платить деньги тоже не хочется.
Будет ли грамотным решением поставить терморегуляторы вместо кранов бугатти? Можно ли так сделать или надежность сильно снизится?
Поставить вместо можно, но если забьется, без отключения стояка уже не обслужишь.
@steamroller Байпасы-то зачем плодить?
Сварщики не нужны. Отключить стояк, укоротить трубы, нарезать резьбу, поставить краны, затем регулятор, а снизу удлинитель.
Если основательно топят, то снимите одну секцию. Это компенсирует "съезд" влево.
Рифар Монолит. Разве там секция снимается?
А я никакой и не анонсировал :)
Просто мне кажется, что прилегающая по байпасу вода вскользь будет слегка подогревать то, что застынет внутри радиатора. Это сущая мелочь и скорее всего действительно не даст заметного эффекта, но вдруг у автора НАСТОЛЬКО шпарят
Если четко по размеру терморегулятора плюс длину шар.крана укоротить верхнюю трубу , то снизу можно ничего и не добавлять и оставить как есть.
Не! Я так не могу! Я просто обязан предложить самый трудный вариант. Для коллекции. Делается "диагональ", а регулятор в неё.
А если серьёзно, самый предыдущий вариант с одной нарезкой - самый клёвый.
Стоп! Картинку глянул. Облом. Для клёвого варианта сантехник нужен стояк слить. А стоимость слива скачет пуще скачков цены доллара!!!  Бакс удвоился, а стоимость слива УЧЕТВЕРИЛАСЬ за тот же период.  Совсем  ребята охренели! Короче без сантехника и с минимальным сдвигом - самый трудный вариант с диагональю.
Спасибо всем за советы! Сегодня буду на ремонтируемой квартире и наглядно определюсь как быть. Быть может если батарея сдвинется к 1-2 см к ПВХ  порогу балкона, ничего страшного.
