Первый раз
Пона
Раньше,при диком социализме,старенькими полотенчиками или просто тряпочками обходились при поклейке обоев.
Evgenik напомнил , когда был совсем сопливым (как раз в те самые времена) мама переклеивала обои чуть ли не каждый год то в одной комнате то в другой и разглаживали как раз тряпочками :)
ЗЫ раньше терпеть не мог всё это дело но времена и вкусы меняются :)
Я удивляюсь, как же вы без него обои клеили? Чем пользовались?
Резиновым валиком (очень мне понравилось) и тряпочкой. И кисточкой небольшой для подмазывания. Макловица на сей раз лежит невостребованная. :)
Раньше,при диком социализме,старенькими полотенчиками или просто тряпочками обходились при поклейке обоев. :)
А я до сих пор мучаюсь подозрением, что клейстер, сваренный из крахмала или даже муки, клеит нехуже мистера Стронга. А может и лучше... :unsure:
Счас как вспонил свои первые обои... ууу, вот это было дело, с женой разругались тогда... А счас нормуль, один спокойно клею, нервы берегу :rolleyes:
А давайте ещё разберём прирезку по потолку. Каковы цели и задачи этого мероприятия? И когда оно выполняется - сразу по каждой мокрой ещё обоине или после высыхания? На глаз или опять по лазеру? :lol: В двух комнатах я уже поклеила, там придётся бордюрчики пускать для маскировки, но ещё впереди комната, кухня и прихожка, может, сделаю более цивильно с вашей помощью... :rolleyes:
Обои режут после высыхания. Иначе просто порвете их.
По сырому или по мокрому это уже от ситуации. Всё режу сразу, исключение может быть на стыке ровных и закругленных плоскостей, т.к. можно легко "потянуть" и пролететь с точной прирезкой. Бывает конечно, что раскисшие полотна тянутся за ножом, но в этом случае надо чаще менять-ломать лезвие. Тянутся бывает флизелиновые и винил на бумаге, флизелиновые(не все) бывает быстро напитывают клей и резать их проблематично( иногда помогает резка как бы чуть-чуть под углом, но рискованно), у винила на бумаге раскисает бумага- тоже иногда случаются задиры, но чаще это случается из-за притупленного лезвия. Винил на флизелине клеится сухим полотном, поэтому подрезать его проблем нет. Но как правило под потолок или плинтус режутся сразу, после высыхания можно оставить проблемные места, где по сырому трудно подступится. Ещё одно напоминание, не пытайтесь всадить нож глубоко в штукатурку-шпаклевку, по этим резам вполне вероятно загибание обоев и отслоение шпаклевки, расчитывайте усилие нажима на лезвие. Цели и задачи прирезки под потолком, упрощение подгонки полотен и более точное попадание в рисунок, излишек просто обрезается. Можно на глаз, можно по лазеру, это уже от надобности зависит, в Вашем случае с заваленными потолками, лазер не помощник, подрезайте визуально по шпателю.
При прирезке ещё важны нюансы,такие как угол лезвия ножа по отношению к плоскости стены,прижим шпателя(по которому выполняется
прирезка) и,как pavlik123 отметил,сила нажима на лезвие.
То есть надо как можно крепче шпатель прижимать, а ножом легонько резать? Вот видимо поэтому у меня плоховато выходит - левой рукой кое-как прижимаю, шпатель елозит, а правой нож вонзаю по шпаклёвку...Буду тренироваться!
под острым углом надо резать градусов 10-20 тогда и мокрое режется и лезвия отламывать после каждого реза, не жалетьи рука со шпателем должна быть сама неподвижность, прям как врос в стену :)
Вуаля, чтоб рука не гуляла, шпатель надо не плашмя на стену ложить, а какбы воткнуть в угол чтоб лезвие шпателя стояло чётко в углу и вдавливало обои в угол. Ну и длинну шпателя подбирать соответствующую кривизне плоскостей( не надо надеятся что если Вы взяли шпатель 45-60см, то отрежете идеально), я обычно режу под 30сантиметровый шпатель с довольно жёстким полотном. Если прирезка вертикальная, то приходится и плашмя шпатель прижимать, тогда можно прилепить тряпочный ленточный лейкопластырь, чтоб шпатель меньше скользил. Рез идет не отрывая руки с ножом от стены, переставляется только шпатель. Усилие нажима на нож попробуй на обрезках в два слоя, слабо давить тоже плохо- не прорежешь с первого раза, второй раз можешь не попасть в первый рез и получаются лохмотушки.
Завтра опробую. И может следует левой рукой резать, а правой держать шпатель...Всех с праздником защитников Отчизны!! :)
С углами разбираюсь так - клею полотно на одну стену с перехлестом на другую примерно 2 см. угол обязательно хорошо продавить.Когда перехожу на другую стену, довожу полотно до угла - получается перехлест в 2 см. Острым ножом, отступив от угла 1 см., прорезаю сразу оба полотна сверху вниз, как правильно описал pavlik 123. Приподнимаю край верхнего полотна и из под него отрываю отрезанную сантиметровую кромку1-го полотна. Бывает что остается бумажный подслой - его надо подмочить и удалить. Промазываю место стыка разведенным ПВА и прижимаю кромку.Стыка не видно совсем. Кстати про ПВА - промазываю стену по периметру каждого полотна ( может не правильно, но обои не расползаются ).
Клеем обойным или водичкой? И в какой пропорции? Я тоже пользую эту добавку, так как стены фуфловые, да и клей - "Мистер Стронг" штой-то не шибко стронг. :angry:
ПВА разбавленный водой. Пропорция в зависимости от густоты клея. Нужно чтобы он тоненько ложился. И не мешкать - он быстро сохнет.В быстроте схватывания и преимущества - периметр встал а середина высыхая натягивается.
Вот я как раз этого опасалась - периметр схватился, а куда пузырикам деваться? Но вроде ничего получается... :)
А пузирики шприцом откачивают:) Шутю-шутю.
А мне без фсяких шуток советовали шприцем в пузырь вкалывать порцайку клея! Но я пошла другим путём, под окнами надулись пара-тройка пузырей, так я их кисточкой, смоченной в воде, прогладила, а минут через пять разрезала и пва туды мазнула.
Молодчинка :) Фотки выложишь?
:rolleyes: да ну, засмущали... у меня ж не евроремонт, эта дедова квартира как полигон для элементарных навыков. Хотела попробовать каку-нить декоративку из шпаклёвки сделать, но передумала, потому как в сочетании с волнистыми стенами и архаичными дверями всё моё творчество не слишком высокого класса будет просто комичным.
Вчера продолжила поклейку кухни. Очень серьёзно отнеслась на этот раз к первой вертикальной линии. Взяла уголок и нарисовала. Отошла, смотрю - визуально выглядит заваленной. Не поленилась, соорудила мощный отвес, проверила - линия правильная! Начала клеить. Первая же полоса нижним левым краем выползла на соседнюю стену. Ну, соответственно, верхняя кромка по мере продвижения к другой стене начала опускаться. В конце это вышло сантиметра 3. Вот такие стены!Интересно, как профи решают такую проблему? ну, если им не заказывали выравнивание стен... :) Клеят всё равно по отвесу или ищут компромисс?
