Штукатурка дверного проема в два захода
Если нет возможности за раз заштукарурить весь проем(все три стороны проема-потолок и бока), где лучше сделать разрывы? Где то на боковинах? Не дотягавать боковины до самого угла, что не соединять потом на углах и не создавать условия для образования там трещин?
Материал для штукатурки-ротбанд.
Фиг его знает как правильно,но я бы сделал углы (как самое трудное), а завтра или через неделю остальное.А может успеешь сверху углы соединить.
Боюсь, что не успею по мокрому.
Кстати, может кто подскажет, когда можно снимать уже опалубку из правил при использовании гипсовых штукатурок и классических цпс? От толщины слоя это наверное тоже зависит, ну например при сантиметровой толщине. Или можно как то по состоянию поверхности ориентироваться? Я обычно на ротбанде снимаю через часов 10, цпс чуть дольше.
Извернулся-сделал опалубку на весь проем, на будущее уже буду экспериментировать.
Теперь другая забота-чем оштукатурить. Есть ротбанд, есть штукатурка цпс для внешних и внутренних работ с микрофиброй. Вторая втрое дешевле, чем ротбанд, но гипсовой штукатуркой мне значительно больше нравится работать, чем цпс. А что было бы лучше? Дверной проем между комнатами. Толщина в среднем 2-3 см, местами до 50, но очень маленькие участки. И ротбанд и цпс смесь до 30мм. Но там очень маленькие, локальные участки такие глубокие.
Ротбанд до 50мм однослойное нанесение. И причина не в трещинообразовании, а в текучести больших слоев. Трещины появляются обычно по причине сильновпитывающего основания. Газобетон, например иногда попадается такой, что его по 5 раз приходится грунтовать - как губка влагу впитывает.
На проводку внимания не обращаем, мы приглашены только на штукатурку.
7 hours ago, Дмитрий 78 said:
Штукатурка откосов смесью мр75
Как мне использовать эту информацию? ?
У меня в наличии есть цпс с модификаторами и ротбанд.
Цпс дешевле, но ней сложнее работать. Правда такой смесью еще ни разу не работал. Если она такая же эластичная как ротбанд или см 11, еще куда ни шло.. да и сохнет цпс дольше. Адгезия у ротбанда просто шикарная, не в пример обычной цпс. Нравится цпс только ценой))
На одном окне откосы сделаны в один прием, на втором сначала вертикальные, потом верхний. Мр75 по сути тот же Ротбанд.
Ой... А есть в квартире еще такие места, как на предпоследнем фото, где проводка в перемычку утоплена?
Понял. С мобильного плохо детали фото видно.
Но тем не менее, такие нюансы, если есть предпосылки, проявляются по прошествии значительного времени. С визуальным результатом на сейчас- вопросов нет, загладить можно любым материалом.
Попробую ка я наверное цпс на другом участке ремонта, какое оно на"ощупь".
Мп 75 я видел, та же гипсовая штукатурка по сути. Тут в первую очередь вопрос в цене. Мп75 столько же стоит, как и ротбанд. В три раза дороже, чем моя смесь цпс. Если нормально ляжет эта цпс, не вижу смысла переплачивать. На таких "мелочах" неплохо набегает в итоге.
Надо глянуть, а тебе зачем?
Гипсовые штукатурки в своём большинстве при схватывании становятся тёплыми, вот как остынет так и снимай?. И ещё, если хочешь снимать правила, чтобы к ним ничего не липло, наклей обычный прозрачный скотч, сниматься будут в один щелчок, но есть большой минус-задолбаешься потом этот скотч отдирать от правИла, для облегчения удаления скотча в помощь фен и растворитель
:lol:
Мне кажется, стоять у окна, бетонная перемычка над которым так исштроблена горизонтально, несколько адреналиново :)
Практикую. Правила старые- скотч даже не снимаю. Для других задач есть другие правила.
А я уж грешным делом подумал, что ты у себя такое же решил замутить :)
Посмотрел. В одном месте. Выход на балкон. Электрик - мягко говоря , чудак. Зачем сделал именно так для меня тоже загадка. Мог бы просто сверху опуститься.
Заштукатурил таки ротбандом. Попобовал цпс-очень плохо липнет на потолке, да и при ремонте стен намучился с этим цпс. Стены локально покрывал проиникающей гидризоляцией, так цпс сверху вообще почти не держится. С обрызгом немного веселее, но тоже даже обрызг нанести сложно. Зато участочек попробовал тем же ротбандом- этот держится нормально с первого наброса. Наверное ко всем материалам хорошо клеится.
Теперь очередная дилемма: еще в одной комнате есть локальные места под ремонт штукатурки с уже нанесенной проникающей ГИ. Опять трахаться с цпс, или плюнуть и ротбандом за раз закидать?
10 hours ago, Дмитрий 78 said:
А нафига в жилом помещении упс использовать?
Если упс = цпс, я же воспользовался именно Вашим советом в соседней теме для ремонта штукатурки, которая осыпается предположительно из за капилярного подсоса. Да, там и проникающая ГИ под штукатуркой не совсем правильно, но другие варианты пока не актуальны. А гипсовой то и работать намного легче.
