Монтаж роутера
Есть ли у кого варианты, может кто делал-аккуратный скрытый монтаж роутера?
Пока что остановился на варианте-выбрать нишу в стене, оштукатурить и поставить ревизионный люк. Самый неприятный нюанс-антенны большие. Нужен большой по площади или по глубине люк и соответственно ниша, соответственно по расположению антенн.
Открытый монтаж не нравится торчащими кабелями по стене и проводами питания, дополнительной розеткой.
Место установки не имеет рядом наличие готовой розетки, могу от электромагистрали запитать сразу в нише. Вот место, где должен быть установлен:
Дело конечно хозяйское... но как вы заводили сюда кабель и представляли себе это всё будет, если вам претит что-то на стене?
Не проще было завести его и поставить оборудование где-нибудь подальше от взоров, в кладовке, коридоре и т.п.?
Имхо, вид конечно не фонтан но живём-то в техническом веке, без экранов антенн и проводов никуда.
Я делал так и до сих пор устраивает:
Можно просто полочку сделать.
Где-то на сайте мужик в прихожей прятал в небольшой ЛСДП шкафчик.
Сначала ввяжемся в драку, а там-как пойдет :)
Планировал заштробиться и сделать розетки прямо внутри откоса на боковине- и для питания и для интернет-кабелей. Роутер планировал на подоконнике ставить. Там он собственно и стоял до ремонта, это я его сейчас подвесил под потолок.
А теперь мне хочется освободить подоконник, да и розетки в откосе-мне кажется не очень эстетичным.
Это и есть коридор.
Можно еще на чердаке установить, но неудобно будет обслуживать, зимой там минус, ну т не знаю какое будет покрытие сигнала.
2 hours ago, Manul said:
без выбивания ниш :)
Да, это не очень хочется делать, но встройка вроде лучше смотрится, чем накладной ящик.
Выбейте глубокую нишу. Поставьте встроенный эл. щиток нужного габарита устраивающего дизайна со срезанной задней стенкой..
Внутрь проведите розетку.
Оба открытых варианта монтажа после установки шкафов стали закрытыми.
Чем этот вариант лучше, чем описанный в первом сообщении темы?
Если речь о мебельных шкафах, то мне как раз нужно не сильно загораживать. Он раздает и проводной и беспроводной интернет. Этим кстати и обусловленно его точка расположения в доме.
Можно тоже вопрос задам в этой ветке?
Слаботочный щиток у входной двери, все витые пары стекаются в него, но WI-Fi роутером раздавать не хочу по причине большого размера и удалённости. Разделить надо на 4 потребителя - 2 телека, стационарный комп и Wi-Fi точка. Чем лучше сделать раздачу? Желательно с рекомендацией конкретного прибора, а то я в этих маршрутизаторах- роутерах- свичах- коммутаторах запутался, да и не очень понимаю )
Есть выносные антенны для роутеров на али. Роутер спрятать а антенну вынести .
Я так понимаю спрятать- в шиток или род ревизионный люк, а выводить антенны куда и каким образом? И не ухудшится ли после этого покрытие? Сейчас экспериментировать не на чем, с али все долго едет, а сделать нужно уже.
Походи по магазинам местным , где роутеры продают должно быть у них не чудо же
Щиток подороже прилично, но надёжней. Больше вариантов внешнего вида по сравнению с ревизионным лючком..
Если срезанную заднюю стенку (или просто глубоко поставленную целую на длинные саморезы) закрепить на дне ниши - будет на неё удобный крепёж..
Есть репитеры - бепроводные удлиннители WI-FI.
Насчёт "большого размера" - не понял. :)
Надо чтоб у роутера (си речь "маршрутизатора") было минимум 4 проводных (витая пара - UTP/FTP) подключения LAN (внутренней сети) + 1 вход - внешний интернет WAN (оптический или FTP).
Есть роутеры (сейчас наверно их большинство) со встроенной беспроводной точкой доступа, т.е. они одновременно раздают Интернет как в проводном так и в беспроводном виде.
Обычно интернет-провайдеры (продавцы-поставщики интернета) сами предлагают несколько видов оборудования, можно у них проконсультироваться по наличию.
Да, внешний вид и жесткость у них разные, но и цена же блин... На порядок разнится. Да и тот же ящик встроенный, и лючок такого большого размера на стене-тоже видок еще тот...
2 часа назад, bagayama сказал(а):
Есть репитеры
Спасибо за ещё одно словечко в копилку:D
Слаботочный щиток маленький и находится в прихожей в районе вешалок на уровне глаз + -. Он встроенный и хотелось бы всю начинку убрать внутрь, а Wi-Fi реализовать с помощью точки доступа симпатичной тарелочкой в середине квартиры.
5 часов назад, bagayama сказал(а):
У вас там автоматы пломбируют вместе с щитком?
:) Не, это новостройка, энергосистема ещё не сдана Энергосбыт у, поэтому, чтобы все кому не день изменения в утвержденные проекты щитов в процессе ремонтов не вносили, до момента сдачи Энергосбыт у все опломбированы, а после сдачи - делай что хочешь.
Ага. :)
Внешняя разница проводного и беспроводного роутера лишь в наличии антенн, т.е. разница в габарите минимальна.
@volkodav , не подойдёт. Это не маршрутизатор а коммутатор.
Если его после роутера (маршрутизатора) поставить в локальной сетке - работать будет. А как маршрутизатор - нет (либо, если крутой - потребует особой настройки).
Ты как подключаешься к Интернету?
      • 227 ответов
