Подключения потолочных светильников
На потолке между основным черновым и натяжным планирую подключить 4 врезных светильника в натяжном потолке. Чтобы сэкономить и не тянуть с распредкоробки отдельный кабель к каждому светильнику, протянуть общую линию, от которой поделать ответвления на каждый светильник.
Определяюсь со способом соединения этих подключений, соединения все таки получатся условно необслуживаемыми, хотя и маломощные потребители.
Вариантов два- пайка бандажом или гильзы с последующей изоляцией термоусадочной трубкой с клеевым подслоем.
Изначально планировал гильзами, но уперся еще в один нюанс-опттмально необходимое сечение для подключения светильников.
Остановился на таком варианте- общая линия 2*1.5 ВВГ нг, хвосты для непосредственно подключения светильников - 2*1.0 ВВП-2. Последний выбрал из соображений гибкости-удобства подключения светильников, хотя можно и меньше сечение, светильники светодиодные, но ВВП нет меньшего сечения а ШВВП чисто интуитивно не решаюсь.
Возвращаясь к вопросу соединений-многожилка в гильзе-не очень хорошо, а монолита меньшего сечения и подходящего назначения я не нашел, по крайней мере того производителя, которому я доверяю.
Пустите все 2*1,5 и врагами возле ближайшего к РК светильника. Все получится обслуживаемо и доступно.
Тогда это то же подключение звездой, из за чего и вся проблема. Звездой я могу все и в распредкоробке расключить без подключений между потолками и общей линии, места в распредкоробке хватает. Вопрос в экономии кабеля.
Что за потолок (материал горючий)?
Кто сказал такую глупость? Все гильзы считаются через сечение гибкой жилы.
Главное - соответствующее гильзе суммарное сечение.
Вот одновременно моножила с гибким - тут могут быть проблемы, если сечение гибкого сильно меньше моножилы (может не прожать хорошо), но это регулируется заполнением гильзы.
Вагами
222-413
или 221-413
или 224-112
Дранка
Об этом и речь. Выше ж писал про тип жил.
Ну и насколько я себе представляю, хотя могу и ошибаться, но при обжимании гильзы отдельные жилы многожилки можно передавить до разрыва жил, уменьшив сечение в месте обжима и ухудшив контакт.
Хотя сколько не проверял на срез обжатые гильзы, практически везде все сминает в сплошной монолит и там не понятно, где и что обжало, перекусило или нет.
С вагами понятное дело. Я часто 222 использую. Жесткий монтаж рассматривал из соображений более надежного, монументального)) соединения и менее громоздкого.
@Evgen, дранка это "порох". Сколь красив этот материал, столь же пажароопасен. Посему пайка и только пайка! Нет ничего более "монументального" и компактного. Одно удивляет - электрики "хвосты" скручивают для пропайки по 5 см и считают, что так и надо. Я тебе на могиле дедушки Ома поклянусь, что хватит надёжно пропаянной скрутки длиной в сантиметр при твоих сечениях. А на скрутку два слоя термоусадки, три :) В случае острого приступа перфекционизма всё соединение силиконом вымазать, чтобы вовнутрь термоусадки дождиком не затекло :)
Если есть возможность достать концентрированной ортофосфорной кислоты - достань! Концентрированный спирт проще найти. Смешиваешь 1 часть этой кислоты и 9 частей чистого спирта. Получается офигенный флюс! В отличие от прочих не оставляет никаких следов. Сверхпроводник таким паяют, сам видел. Хотя свежезачищенные провода обычным припоем с канифолью играючи пропаиваются. Но если медь чуток потемневшая, тогда настой ортофосфорной на спирту выручит :)
при скрытой прокладке кабеля по горючему основанию, оное должно быть защищено штукатуркой толщиной не менее 1 см, или два слоя огнестойкого гипрока с шириной выступа за границы кабельной трассы на 5см в каждую сторону. Сварка надежнее пайки, если уж на то пошло.
Слушай, а давай тему сварка vs пайка отложим до ближайшего стакана? Причина проста - пайка равнонадёжна сварке. Спорить тему глубже - передерёмся. И только стакан сможет нас примирить :)
Костя! Ты тут такой вернисаж учинил, что я не удержался вставить свои три копейки юаня. Соединитель из китайэкспресса по три рубля/шт. Весьма удобен для моментальной макетной сборки какой-нибудь настольной электротехники. Вполне применим для всего низковольтного и слаботочного. Но цеплять через эту хрень 220 категорически не рекомендую! А вот детям батарейки, лампочки, моторчики соединять - самое то! В Али находится по запросу "пружинный соединитель кабельный"
100_5344.thumb.JPG.a0389672f0e3d336aecca02c9f059f96.JPG100_5346.thumb.JPG.641fd0f2ad35a2dab5ddc0b64cfb062d.JPGblob.png.f7fc59d42aac407f55ae7ed9a4ddd71d.png100_5347.thumb.JPG.c8ad8ac8aa83e1250d1cf2966d818fe0.JPG100_5348.thumb.JPG.b642d6d3419a149b89bc98b6424eac71.JPG
@Evgen, в разных местах слово "дранка" может означать разное. У нас это вот:
это гонт
а это дранка. Дранка, она и в Африке дранка.
3 часа назад, Дмитрий 78 сказал(а):
это гонт
Ты гонишь, Дима :) Не поленись, слазай в энциклопедии. Дранка тонкая, щепа. Гонт - дощечки. Ну, ты чего? :)
Падло буду, если подумаю, что ты неопытный :)
На кровлю гонт обычно используют, дранка слишком тонкая, только для шалашей и сараев подходит - на сезон.
Посмотрел на твою кровлю - действительно дранка :)
В пору сказать, "как низко пал секам" :)
Чааавооо??????????? :o :idiot: :angry: :clip::drug::down::restrel:
А на 30 с + и больше лет не хочешь? Да, если сосновая, то да - не очень надолго. А если осиновая... Так осиновая ещё серебряная делается, переливается! Красота неописуемая! А люди под этими крышами живут необыкновенные! Диалект невероятный, непередаваемый, часами слушать можно! Вот что значит "дитя каменных джунглей"! Надо тебя в глушь в новгородскую, вологодскую... Или ещё подальше в Сибирь, которая всегда была под дранкой! Щепа кладётся внахлёст двумя третями на достаточно крутую крышу. Ты драночный гвоздь хоть раз в руках держал? Он такой особо тонкий и особо длинный, чтобы надёжно три листа перехватить. И ничего там не капает. Нууу, Дииимаа.... :facepalm:Ужааас! Тебе надо срочно на недельный курс "Трёх стариков" садиться для скорейшего излечения от тлетворного влияния мегаполиса ! :)
  • 2 месяца спустя...
С коммутацией определился, теперь вопрос самого крепления хвостов. Может кто уже проходил это. Расстояния между основным и натяжным потолком будет очень мало около 60мм. Нужно и так, чтобы не сильно коротко, чтобы удобно было прицепить светильники, и чтобы не сильно длинно, чтобы этот хвост потом при установке светильника не лег весь на натяжной потолок. Светильников пока еще нет. Если они будут с отдельными драйверами, что скорее всего, дело еще больше осложняется. Как и куда это потом запихивать.. Может адаптеры крепить на основной потолок, а выпускать только хвостик мм50? Тогда адаптер ни достать, ни поменять... Понятное дело, что лучше держа в руках конкретные светильники что то мудрить, но какие то основные, общие наработки наверное таки лучше проработать заранее.
WAGO 224-112 заточены именно для параллельного подключения светильников на моножилу. Хвосты у самих светильников могут быть из любого провода и любого (в разумных пределах) сечения.
@Manul вопрос коммутации уже решен. Думаю как это все дело крепить и сколько и где оставлять
