Стяжка или лаги
Добрый день!Делаю ремонт своими руками и тормазнул на вопросе выбора организации пола (голову сламал).В панельном доме снял старый пол (ДСП на лагах) вывез кучу строительного мусора и задумался. Делать цементную стяжку 3 см. толщиной, возможно с добавлением керамзита, поверх этого теплый линолиум. Или снова бросить лаги, между ними минвату для утипления, фанеру (или ДСП - дешевле), поверх тот же линолиум.Помогите!!!! Что теплее, что надежнее и т.д. и т.п.Плиты перекрытия на удивление лежат ровно, но в них много технических дыр, через которые слышно соседей снизу. Их (дыры) запенил и замазал цементом.И еще. Если стяжка делается зимой, как в моем случае, то в районе системы отопления (короче батарей) она будет сохнуть на много быстрее, чем у, дапустим, двери. Как это скажется на качестве и трещинах.Делаю сам, первый раз, боюсь облажаться!!!!!!Спасибо за помощь и советы.
Думаю, что выбор пола зависит от назначения комнаты и финишного покрытия.
Жилая комната, если точнее - спальня 15 кв. м. Финишное покрытие - линолиум, уже было сказано. Если скажут. что необходимо - то финишная заливка, или как там - разливайка.
Лаги, фанера (ДСП, OSB, ГВЛ), минвата. Сверху обычный линолеум. На бетонную стяжку что не клади, все равно будет тянуть холодом.
А если добавить в стяжку керамзит? Это не утеплит пол?И все же как поведет себя стяжка под батареями?Профи, блин! с ума сойду!!
ИМХО. Лучше такой бутерброд: утеплитель, стяжка, ламинат. Линолеум - зло. Уже почти никто не применяет его дома. Он по цене сравнялся с ламинатом, но ламинат - приятнее. Так что подумайте.Утеплитель - стиродур. Стяжка над ним - не менее 3 см. Если такой бутерброд не пролазит по высоте, можно отказаться от утеплителя. Тем более, если этаж не первый. Под ламинат все равно кладется подложка. Она спасет.Если уж Вам так захотелось именно линолеум, берите с утеплением. Тоже ничего страшного. На обычной стяжке будет нормально. Не так приятно, конечно, как ламинат, но не катастрофа.Учтите, что стяжка цемент-песок гораздо дешевле пола на лагах.
Не только дешевле, но и практичнее, прослужит долго, без каких либо признаков на скрип. :)
Спасибо всем, особый респект olegopHren (Барнаульский земляк).наверно буду делать стяжку. Пирога не будет, т.к. разобрал старый пол, потолок вырос на 9 см. Три см. съест стяжка - выигрыш в 6 см. высоты потолка не охота терять.Ламенат не люблю (это мое мнение), холодный он и не практичный. Опять же шумный - стуки, цоконье когтей животных, воды боится, замороченный короче. Опять же это мое мнение.А выбор линолиума сейчас тоже велик и на всякий-всякий вкус и кошелек.И все же, КАК ПОВЕДЕТ СЕБЯ СТЯЖКА ПОД БАТАРЕЯМИ ОТОПЛЕНИЯ, может особые правила ухода за ней.И обязательно ли лить сверху разливайку, чтобы она потом не пылила???Спасибо за участие!!!
Батареи сильно горячие? Укутай их целлофаном и замотай одеялом. Стяжку после заливки так же накрой пленкой. Разливайку лить надо, если в стяжке получится много "косяков", иначе просто прогрунтуй ее сверху. Еще не мешало бы после грунтовки приклеить сверху на стяжку ДВП, если будет крошиться стяжка так хоть линолеум камешками не порвет.
Пожалуйсто!! подскажите как, чем клеить ДВП на стяжку (где-то видел, найти не могу)?А не вредна ли такая подложка под линолиум? В том смысле, что там какая-то твердость должна быть, чтобы меньше следов мебель оставляла?СПАСИБО!
ДВП под линолеум? Головная боль после затопа или качественного мытья полов. Стяжка (ЦПС), далее растекайка (Горизонт),пылесосим, стелим качественный коммерческий ленолеум на клей-мастику (или без неё) и будет Вам пол. B)
, вот именно, к ленолеуму есть понятие - остаточная деформация, при использовании дополнительных подкладок она увеличивается. при покупке материала обратите внимание на толщину ПВХ слоя и подложку (основу), выясните выличину (коэфф.) остаточной деформации.
Пожалуйсто!! подскажите как, чем клеить ДВП на стяжку (где-то видел, найти не могу)?...
Клей ПВА или КС. Стяжку грунтуем. Листы ДВП раскраиваем. Мажем клеем лист, неудобно, но экономней получается чем если клей наносит на пол. Пригружаем ДВП, желательно равномерно по всей площади, ждём высыхания клея.
Ерунда. У меня почти вся квартира так сделана. Никаких проблем. Черепахи несколько раз потоп устраивали. Хочешь подстраховаться - покрась ДВП или Аквастопом обработай.
Значит мелко топили. :) Бумага она и в Африке бумага, а сырость (читай вода) всегда найдет щелку .... и потом, как тогда клеить крашенную ДВП на ПВА. Если наклеить и умаслить краской и аквастопом, это ещё куда ни шло, но и аквастоп недешев, так стоит ли городить? надо думать и прикидывать.
Топили по полной программе - забился "дерьмослив" в подвале и все потекло к нам на 1 этаж. Поток перехлестнул порожек в сортире и хлынул в коридор и кухню. Вода простояла 2 дня.В итоге снял плинтуса, линолеум, и просто 3 дня сушил ДВП, приклеенную на ПВА. Самое интересное, что ничего не расклеилось, не расползлось, и, впоследствие, не воняло.
Вы только не сорьтесь))))))))))) Мне главное, чтобы тепло было, комната жилая, самая дальняя, потопы вроде не страшны(только если из батарей - тьфу-тьфу-тьфу).Кстати, а как это - бухтят полы, на практике. На сколько это противно?
Нет уж уважаемый мы тут теперь разобьемся оземь,но до истины докопаемся, а вся вина будет на Вашей совести <_< :D Спор рождает истину и не в правилах данного форума цапаться из-за решения какой либо проблемы, зато Вам предоставляется возможность узнать несколько мнений и решений возникшей ситуации. :)
>>> зато Вам предоставляется возможность узнать несколько мнений и решений возникшей ситуации. Это за всегда пожалуйста, а может и еще кому поможет :rolleyes: Вот как быть, любезный? Вроде как и Вы правы - разливайка будет надежней.А вроде как и аппонент Ваш - ДВП всеже больше тепла даст.....А?
