WIP: компьютер как медиацентр (Thermaltake Bach)
X.O.
Доброго времени суток уважаемые.
В этой теме буду рассказывать о своей работе по созданию мультимедийного центра на базе ПК (HTPC).
А точнее просто издевательство над корпусом и компонентами ради:
1. Бесшумность.
2. Управление с пульта. или двух
3. Внешний вид подходящий по стилю в стойку.
4. Просмотр ДВД, прослушивание музыки, просмотр фильмов высокого разрешения (HD и FHD), просмотр и запись спутниковых каналов, игры, а также вторая зона работающая отдельно от первой (спутник, фильмы, музыка), ну и в дополнения музыкальное оформление третей зоны.
5. Простота для пользователя.
Приступаем.
Часть 1.
Корпус был выбран такой:
http://www.thermaltake....b8001sns.asp
по ссылке можно посмотреть основные виды и что он из себя представляет.
Из плюсов, в комплекте уже есть пульт и все готово чтобы компьютер мог включаться с пульта, также нет никаких лишних выносных приемников ИК сигнала.
Работа по корпусу проведена следующая:
1. Подсветка синими диодами была отключена сразу.
2. Диоды символизирующие работу компьютера и жесткого диска – не подключались
3. Провода от блока питания для компактности и удобства были обмотаны обычной изолентой
4. Жесткий диск установлен в корзину, добавлен вентилятор для охлаждения
5. Установлены: блок управления вентиляторами от залман, и выносной блок аудиокарты (нижний слот, через него будет реализовано цифровое подключение к ресиверу), верхний слот под сд-двд привод
6. Установлены материнская плата(Асус M2N), процессор (АМД Х2 5200), видеокарта (Albatron 6800GT), звуковая карта (Creative Platinum X-fi), процессорный кулер (http://www.thermaltake....cl-p0323.asp)
7. Подключаем питание к устройствам, ставим крышку: первая проблема
Дальше я мог пойти купить другой кулер, сохранив внешний вид крышки корпуса, но я пошел другим путем:
1. Заклеиваем малярным скотчем крышку и размечаем под будущее отверстие
2. С помощью гравировочной машинки
и гибкого вала с установленным диском для резки
https://homemasters.ru/...hp?album=145
не спеша режем по нарисованным линиям
https://homemasters.ru/...a2da1994.gif
готово
снимаем скотч
3. Вентилятор идущий в комплекте с кулером по инструкции следовало устанавливать либо справа, либо слева, но немного подумав я решил установить его точно по центру
4. теперь крышку можно закрыть
На счет системника первый косяк, хд-видео в полностью пассивном режиме не тянет, перегревается
правильно - дёшево и сердито :) я бы ещё над радиатором защиту сделал бы из сеточки или подобия (радиаторные пластинки хилые)и вот на винты ты радиатор поставил - как он по шумности, у нас на телеграфных аппаратах ставят вентиляторы вот те точно бесшумные (они их балансируют)
это не беда - внутри места много вентиляторов можно поставить море :D
думал об этом, но потом решил что не стоит, стоять в тумбе будет, просто так погнуть не удасться.радиатор на жестких бесшумен на 5в, и слышен на 12
Да у меня сразу был этот вариант предусмотрен, ровно между радиаторами стоит 120мм вентилятор, но просто как-то обидно чтоли))
  • 6 месяцев спустя...
Часть 2.
В связи с тем, что главная задача – проигрывание HD видео в пассивном режиме было невозможным, сделал небольшой апгрейд
Были куплены:
процессор АМД X2 BE-2400
видеокарта Асус 8600 GTS Silent
Кулер Scythe Ninja PLUS Rev.B (http://www.scythe-eu.co...us-revb.html)
Старый и новый рядом
У ниндзи подошва отполирована много лучше:
Ставим его на место:
Добавляем видеокарту
И снова проблема, крышка опять не закрывается из-за верхнего радиатора видеокарты…
ЗЫ. Лишние провода от всяческих лампочек и лишнюю длину проводов очень удобно прячется за лицевой крышкой, оставляя внутри корпуса много свободного места
"Минуса":1) Обычная изолента на обмотку проводов не пойдет, рассыхается со временем и может попасть в какой-либо вентилятор. Вместо нее используются термоусадочные трубки, или покупаются уже готовые кабели, от того же Термалтейка.2) Корпуса "десктопы" не предназначены для установки такого ЖЕЛЕЗА. :) Тем более, корпуса под дом. кинотеатры или баребоны. Все равно будут проблемы с охлаждением. Можно поискать что-то из "алюминевой" серии Thermaltake или Chenbro.3) "Дырка" в боковой крышке не есть хорошо, тем более не предусмотренная конструкцией. Нарушается теплообмен внутри ящика, да и шум лишний.
Можно, но зачем? не разу еще ничего не рассыхалось, да и вентиляторов нет
2) Корпуса "десктопы" не предназначены для установки такого ЖЕЛЕЗА. Тем более, корпуса под дом. кинотеатры или баребоны. Все равно будут проблемы с охлаждением. Можно поискать что-то из "алюминевой" серии Thermaltake или Chenbro.
да мне собственно все-равно для чего они предназначены, я делаю с ними то, что мне надо)
дырка в верхней крышке, и если посмотреть на расположение, то ранее там были вентиляционные отверстия...
Часть 3.
Режем крышку снова, на этот раз будем делать с помощью фрезера:
Заклеиваем малярным скотчем и размечаем (подставляя фрезы я выбирал радиус закругления угла)
Ставим выбранную фрезу в фрезер, несколько раз примеряемся
включаем и делаем аккуратные отверстия, 4 шт по углам нашей разметки
далее я поменял фрезу на фрезу с наименьшим диаметром из имевшихся у меня в наличии.
измерил расстояние от режущей кромки, до края подошвы фрезера и на получившимся расстоянии расположил направляющую
Опускаем фрезу в левое отверстие прижимаем подошву к направляющей
Включаем и фрезеруем, двигаясь строго слева – направо
Далее переставляем направляющую под остальные три реза
Готово
Теперь крышка на месте
После проведенных замен железа и доработок - результаты следующие:
вентилятор остался только в БП на 5в
температура процессора в районе 40 градусов
видеокарты в районе 70
проблем с просмотром HD фильмов -нет, температура поднимается незначительно, в виду отсутствия FHD фильма, результаты пока сказать не могу, позже.
Системный блок слышно с расстояния менее 1м.
определить работу можно только по "живому" экранчику
Неплохо. ;) Только сверху ничего не поставить. :( Хотя, можно в четырех углах крышки сделать хромированные ножки. :) И сверху водрузить, например, AV-ресивер. Или усилитель какой....
Прикольно, конечно, но лучше бы сразу найти более широкий корпус чтобы не резать отверстия.И какова же получилась цена данного устройства?И если провести аналогию с подобными готовыми решениями, но не на базе ПК ?! Не анализировал?
проблем с декодирование HD фильмов -нет
а в чем проблемы выражались раньше?
Sercam
если быть кратким.
высота стандартная для техники в виде усилителей и ресиверов
вопрос о цене: у вас двд-плеер за 2000руб или 2000$?
кучка различных девайсов под нужные мне задачи обойдется может быть в меньшую сумму, а может и нет, смотря по каким критериям подбирать, удобсвом настроек и функционалом компьютера ни одно из них не обладает.
dimp
При просмотре фильмов HD (1280х720)
процессор перегревался и система уходила на перезагрузку, это когда вентилятор на процессоре был отключен
сейчас таких проблем нет.
Часть 4
Жесткий диск
Когда вентиляторы перестают досаждать, на первый план по шумности выползает жесткий диск
для борьбы с ним, я не стал ничего изобретать а просто приобрел бокс для него
(http://www.scythe-eu.co...o-diska.html)
ну собственно и отчет небольшой:
-собирается все легко и быстро
-про температуру пока не скажу
-снижение шума как минимум в два раза
-крепление в отсек 5.25 реализовано через виброразвязывающую прослойку, на сколько это эффективно сказать не могу, так как все отсеки заняты,
-над креплением бокса внутри корпуса буду работать в ближайшее время
для крепления бокса был разобрана штатная корзина на составляющие
жесткий диск иногда слышно - если пытаться его услышать(!) с расстояния около метра
Часть 5.
Автоматическая защита от перегрева.
Был куплен:
Набор "мастеркит" термореле 0...150
к нему паяльник на 25 Вт и все нужное для пайки
сразу скажу радиолюбительство обходило меня стороной, паял немного провода, но в остальном практически полный неуч.
Как оказалось ничего сложно при пайке этого набора нет, деталек немного, все промаркированы, на упаковке есть ответы на все вопросы, которые могут возникнуть по полярности деталей и т.д., также была куплена коробочка - если будете брать такую-же имейте в виду, реле надо припаивать вплотную к плате, иначе не закроется, хотя в этом тоже есть плюс - не придется делать отверстие под вывод проводов :D
После неспешного часа ковыряния с паяльником получилось следующее:
на этом этапе стоит проверить работоспособность устройства
подключаем питание и нагреваем терморезистор паяльником (синий подстроечный резистор должен быть в положении где-то на два-три часа, если смотреть на плату когда реле находится внизу, а терморезистор вверху), через некоторое время должен раздаться щелчек реле и загорется красный диод - если все ок - реле сработало, диод загорелся, перестаем греть, остужаем (я например дул вентилятором) если реле щелкнуло еще раз и лампочка потухла - все ок, заканчиваем:
теперь нам надо поместить терморезистор на радиатор - у меня все просто, я его просто запихнул между ребер верхнего радиатора видеокарты
(если у вас этот вариант не прокатит, возмите сверло, сделайте отверстие в радиаторе и с помощью подходящей гайки приверните терморезистор, шайбу со стороны терморезистора использовать не надо)
теперь настройка: если у вас утилита позволяет мониторить температуру ядра, то с помощью игры или теста разогрейте его до нужной температуры и медленно вращая подстроечный резистор найдите то положение при котором реле переключится, диод загорится а вентилятор начнет вращаться, выйдете из теста или игры и подождите пока температура упадет, реле должно снова щелкнуть, лампочка погаснуть. сделайте контрольную проверку, если все ок, смело помещайте платку в коробочку
закручивайте и все, система защиты от перегрева в данном случае видеокарты работает.
ЗЫ. Думайте, этот способ можно применить не только к охлаждению видеокарты или компьютера)
Часть 6.
Замена блока питания на полностью пассивную модель от FSP
После сборки добавил два вентилятора на 92мм и 120мм - первый обдувает радиатор процессора и БП, второй видеокарту
как и ожидалось температура процессора без нагрузки выросла до 45 градусов.
Вентиляторы включаются автоматически, работают приблизительно 2-3 минуты и выключаются, это естественно под нагрузкой. В планах улучшить систему автоматического охлаждения добавив включение также по нагреву процессора, вентиляторы повесить на 7 или 5в. Это установлю эксперементально.
ЗЫ. Система в пассивном режиме бесшумна, работает стабильно.
