Стартовую шпаклевку на ротбанд
Уже обматывал, запускал отопление - сухо. Еще пленкой не заклеивал, руки не дошли. Может таки где то из пола/стены.
А зачем отопление запускать, если у тебя в холодном виде виде сыреет?
Чтобы исключить вариант негативного термовлияния на фитинги.
Обычно обжим течет после охлаждения. При нагреве течь часто самоликвидируется.
Ну так правильно- запустил отопление- нагрел, выключил- остудил.
Но, кстати, есть еще нюанс- отопление работало не постоянно, термостатом отключалось полностью, а это помещение самое холодное, и термостат не в нем. Может тоже какую то роль сыграло в плане образования и накопления конденсата..
19 часов назад, Evgen сказал(а):
конденсата..
Я в конденсат не верю. Причина иная.
  • 5 месяцев спустя...
Долго наблюдали за этим косяком. Похоже, что влага поступает с цоколя. Не работает горизонтальная отсечка. Выполнена из рубероида, в некоторых местах прохудился. Ну местами эти повреждения в рубероиде можно заремонтить, но более серьезная и более глобальная проблема этим конечно не решается. Если цоколь влажный, тут наверное только инъекции в помощь. Не знаю, стоит ли оно того...
