После покраски пары-тройки потолков, я уже вижу, что даже хреновенькой краской можно приемлемо покрасить потолок. Красит не краска, а маляр. ИМХО самое важное- адекватно подготовить поверхность, подобрать консистенцию краски в конкретных условиях, во время покраски иметь очень много света, и лучше, если он боковой и мобильный, и держать все время мокрую границу.
Вчера как раз красил потолок, сам потолок даже дешевой краской уже доставлял не такие неприятные сюрпризы, как в первый раз, но нюансы в виде кучи ювелирной отводки все равно присутствуют, хотя они так же мало относятся к самой краске.
Могу конечно ошибаться, я далеко не профи, таково мое личное видение)).
В 29.10.2019 в 14:48, Evgen сказал(а):
Красит не краска
Вот тут ты ошибаешься. 50:50. Говнатым матераилом хорошего результата не добиться. Например волгоградская краска (не помню название, но типа Текса по свойствам 1 в 1), нанесённая из пульверизатора ложится гораздо хуже, чем Розетти, нанесёная обычным дешёвым Биберовским валиком.
А вообще дело не в том как покрасил. А как это всё смотриться при имеющимся освещении., углу обзора, дальности от глаз и т.д., словом от оптических условий Дефекты валиковой окраски есть абсолютно на любом потолке без исключения. В этом легко убедиться изменяя интенсивность, направление и спектр освещения. Но не на каждом их видать, даже с лампой. Легче всего делать небольшие потолки типа прихожек, кухонь. Критичней всего большие, довольно низкие потолки, с выходом на северную сторону и наиболее далеко расположенным входом, либо с возможностью просматривания издалека.
Так что мастерство это только 33,3%. Краска - 33,3%. Оптические условия 33,3%.
В 04.10.2019 в 20:03, Дмитрий 78 сказал(а):
Siro himmea, brillians blanc, dulux
Marshall
Для стен какую посоветуете ( в пределе 3 тыс. За 10 литров)?
  • 5 недель спустя...
Критерии на которые надо обращать внимание при выборе краски:
- пластичность краски- это свойство, которое помогает защищать покрашенную, высохшую поверхность от появления дефектов в виде трещин.
- краска должна обладать стойкостью к нагрузкам, при которых происходит истирании по покрашенной поверхности.
- краска должна равномерным слоем наноситься на поверхность,которую будут красить.
Эка вычурно изложено, понять бы что...:facepalm:
Вчера опробовал Dulux Bindo 7 , по сравнении с brillians blanc она намного белее. Bindo 7 понравилась, пока наносил на небольшом участке, теперь буду пробовать покрасить стены.
