Где проходят провода электрики в панельных домах
Доброго вечера мастера! Никогда не понимал, где прокладывают проводку в панельных домах.
Для люстры, я так понимаю, провод идет в круглой дырке плиты перекрытия. (или под половицами вышележащей квартиры??
В сантехническом коробе провода прокладывают в железную трубу в пространство между коробом и плитой перекрытия вверху, так как короб монтируют краном целиком, и он по высоте чуть ниже всей квартиры.
А как проводят провода в комнаты, для розеток и выключателей люстр? По щели между плитами, или в плитах под них изначально есть специальные штробы? Мало вероятно, чтобы во время строительства под каждый провод резали штробу штроборезом, уж больно неэкономично.
В щелях тоже встречаются, хотя может это уже переделка, не уверен точно, как-то не возникало мысли этот вопрос обдумать. Вообще вопрос о нахождении кабелей как-тоне возникает. Надо поменять - старые хороним, новые прокладываем.
По старым каналам удавалось только в парадную от первой распредкоробки протащить, и то с таким трудом, что проще штробу новую сделать :)
Каналы под проводку закладываются по проекту в стеновые панели во время отливки на заводе ЖБК. Или в вертикальные каналы если панели облегчённые.
Вот тут несколько фоток есть. Где-то ещё была тема, где пояснения к этим фото давал, но уже не найду её, глубоко утонула.
горизонтальные в местах стыков (заводские выемки/желоба). а вертикальные в заводских каналах
