Чем крепить?
@volkodav, чегой-то его в Лероймерлене поругивают. Сильно так. Разве что не матом. Может пользоваться не умеют, вот и ругают? :)
@Evgen, этот совет впрок, а не для 300-400+ Под такие числа надо правильно затариваться. Но...
Как-то мне горько понадобилось что-то задюбелить. Подходящего шурупа не случилось и хозтоварники по ночам не работают. Были шурупы потолще. Не сильно, но лезли туго и я испугался. Дюбелить надо было как обычно срочно. Достала эта гонка и спешка, ***! Далее включаем мозг. Далее под корень режем головку шурупа и хватаем в патрон шуруповёрта. Далее раскочегариваем газовую горелку и греем зажатый обезглавленный. Далее суём его, горячий, в дюбель. Вкручиваем и сразу выкручиваем. Но вкручиваем не до конца. Примерно на 1/2 глубины засунул. А дальше как обычно. И всё получилось.
Но лучше не заморачиваться и не нюхать обгорающий пластик, а совать какой положено. Со смазкой веселей.
Только за несоответствии цвета https://leroymerlin.ru/...#nav-reviews
мне больше нравится отзовик ком:)https://otzovik.com/rev...beliy_axton/
Да и это не главное, ему не надо склеивать, надо заполнять и застывать, а с этой функцией он справляется хорошо. А нет, так выбор клеев-герметиков колоссальный, выбирай по карману:)
Понимаешь, фигня такая, даже эпоксидка при полимеризации даёт усадку. У силиконов она есть, у акрилов ещё больше, выпуклый силакрил вообще стал вогнутый в усадочном приступе! Специальная тестовая заливка мастикой Аквапласт на глаз дала усадку процентов 30, а может и под 50. Я на глаз. Если Акстон безусадочный, так ему цены нету! Но я только про гипс/алебастр знаю, что он малость даже расширяется. У этих другая заморочка - кислоту пихать надо. И можно перепихнуть - долго стыть будет. Посему в непромышленных масштабах лучше месить гипс мелкими порциями.
Чёрт! Вот только что сейчас вспомнил про упрочняющую присадку для гипса. Орал про неё где-то тут. Вот чем надо полости в рыхлых стенках забивать при дюбелировании - гипсом с упрочнителем! Что скажешь????!
Теперь на нервах твой ответ ждать... Ну, и вообще мнение опытных товарищей немаловажно :) А то я тут нафантазировал :)
@steamroller , пеной усрать окрестности тоже легко. Потому использую её на черновых работах. На чистовых (ну там плинтуса, полочки), также, как Волкодав, монтажный клей применяю. Адефикс в основном, после лепнины обычно остаются излишки.
Я просто охреневаю с твоего умения и, самое главное, стремления доводить всё до абсурда!!!
Ты хочешь дюбелем 6х35 и саморезом 4,5х41 боксёрскую грушу к потолку прикрепить?!! Или чтоб саморез из стены можно было вырвать только лебёдкой с куском кирпичной кладки метр-на-метр?
Какая, нахер, усадка? Чё ты хернёй страдаешь?
Наверно это классно, но приходилось и ротбандом и фугеном и чистым гипсом заполнять, результат по ощущениям монопенисуальный. Вопрос в удобстве монтажа. Любая гипсовая смесь за полчаса встанет или загустеет до невозможности использования, а клей или пена (тоже использую особенно при больших полостях в щелевом кирпиче) всегда живая и под рукой.
Не, я не хернёй. Я страдаю при виде вывалившейся из стенки клипсы для полипропилена. Вывалившейся от веса трубы. Аж корёжит и плющит!
Теперь по поводу усилия на вырыв. Такие усилия бывают. Сильные такие усилия. И там уже не шуруп 4, а глухарь или сантехническая шпилька 6 или 8. А стенка гипсовая и надо, чтобы дюбель хорошо распёрся. Это означает создание вокруг него прочной среды.
Посему обвинения в доведении до абсурда не принимаются :) Ну, вероятно, присутствует излишний перфекционизм, ведущий к превышению необходимых и достаточных. Но из этого бонус вытекает - уверенность в том, что сделано прочно, на века. А это приятное состояние души и никакая не херня :)
Это серьёзный вопрос. Но если ты работаешь не по заказу на большом объекте, а всякую мелочь делаешь или доделываешь, закупать картридж клея на несколько дырок очень не рентабельно. Посему желательно знать возможные альтернативные способы. Вроде как "Знание - сила" :) У меня мешочек гипса хорошо закрытый хранится хрен знает сколько лет. Помалу оттуда достаю и пользую. С содержимым тюбиков так не забалуешь.
@FugenFührer, вопрос вдруг возник - ты чего так возбудился? Ну где и с кем мне ещё совета спросить про улучшение посадки дюбелей как не у вас тут? :)
Из всего что мне довелось делать, всегда выигрывали фирменные метизы, особенно если их использовали по инструкции. Как то ни одна зараза не смогла держатся в кирпичной пустотке, а фирмач схватил так что только домкратом.
Пена и клей это конечно можно с дюбелем сунуть. Но если взять крепеж подходящий то и без этих танцев обходится прекрасно
Так кто с этим спорит? Путь к качеству не дураки прокладывают.
Ключевой вопрос - где взять подходящий и фирменный? Мне в лерой ехать час с + в одну сторону. Столько же обратно. + бензин уже по 40.
Выход один - знать хитрости. Ведь самый первый "дюбель" был из алюминиевой проволоки правильного диаметра намотанной спиралькой под шаг шурупа. Нонче забытая технология. Цементный раствор липнет к алюминию - не отодрать. Другое дело, теперь разнообразная люменевая проволока на каждом углу не валяется - всё потырили.
Вопрос: чем отличается среднестатистическая офисная крыса от кондового деревенского мужика? Ответ - выживаемостью в экстремальных условиях, происходящей от совокупности навыков.
Способы, как крепить натяжной потолок.
Есть несколько видов крепления натяжного потолка с помощью фиксирования.
Популярными считаются следующие способы:
- гарпунный;
без гарпунный;
кулачковый.
Каждый имеет свои нюансы, и у них различный уровень сложности монтажных работ.
