Самоклеящаяся пленка на витонит, как приклеить?
Ободрали старую самоклейку на кухне, выровняли стены витонитом. Но возникли сомнения, что на него нормально приклеится самоклейка. Чем необходимо покрыть стены? До этого были покрыты олифой, но она желтая а новая самоклейка оказалась полупрозрачной, пришлось все сдирать. Кто знает, что делать дальше, пожалуйста, подскажите.
Правильно засомневались. На ветоните и обычные обои не очень держатся.
Дима правильно советует. Покрасьте белой эмалью типа ПФ115 или НЦ132. ПФ дольше воняет, НЦ быстрей сохнет. Получите гладкое прочное основание, на которое самоклейка надёжно приклеится. Только, если самоклейка надоест, решите заменить на обычные обои, по крашеной стене проблемно будет их поклеить.
А есть что-то менее вонючее? Какие-то краски или грунты на водной основе, типа акриловых? Сейчас холодно, даже окна не открыть.
Ветонит вообще недостаточно гладкий для самоклейки. 1Под неё нужна поверхность лучше чем под покраску. Она менее критична к царапинам, зато гораздо критичнее к песчинкам и шелобошкам. Если эти вещи не видны на краске, под плёнкой любая шелобошка размером 0,25мм приведёт к дутику диаметром в несколько мм.
А в чём проблема? Проветрите денёк. Форточку-то можно открыть?! Или покрасить утром и погулять пойти.
2Водные краски здесь крайне нежелательны. @FugenFührer правильно сказал. Я бы от себя добавил.: в идеале прогрунтовать грунтовкой ГФ-021 в белом исполнении. На первый слой разбавить сильно и обильно нанести до насыщения. Второй окрашивать как обычно. Поверхность грунта перед плёнкой обязательно отшлифовать, т.к. см. П1. Почему ГЭФка: потомучто она в отличии от Бинды поддаётся шлифовке. Потому что образует не пористую структуру. Потому что хорошо пропитывает и делает основу водостойкой, а не просто создаёт водонепроницаемую плёнку, как это делает НЦ. Ну и упрочняет основание. А для чего это нужно? А для того чтобы просчитать тксзть на шаг вперёд: во време поклейки на большую поверхность может (скорее всего) будет периодически появляться необходимость отклеивания и коррекции некоторых участков. Плёнка оторвёт всё к чёрту. Поэтому может помочь способ поклейки на сырую (с мыльной водой и спиртом). И тут подойдёт только грунт на основе растворителя.
