Постоянно льётся вода в туалет
Помогите решить столько банльную проблему. Что мы имеем, старый, простой унитаз. Проблема в том, что вода не успевает набраться. Постоянно льётся в туалет, проще говоря не задерживается . Когда поплавок поднимаешь, то постепенно течь перестаёт. А отпускаешь, начинает набираться вода и сразу сливается. Что можно сделать? Что бы наверняка?
@Николай911 для банальной проблемы, конечно же будет и очевидное банальное решение - поменять сливной механизм на новый. Это как раз и будет наверняка.
Ок. А чуть более детально не расскажите. Или в ютубе смотреть придётся)
Они же продаются вроде набора и, придётся весь механизм менять или нет?
@Николай911 - детально рассказать конечно же смогу, но только тогда, когда увижу проблемный смывной бачок с открытой крышкой
@Николай911 - лучше возьмите в банке кредит на 1200р (я думаю за год отдадите) и поменяйте оба механизма и именно той модели, что я озвучил выше. Но перед заменой, тщательно помойте от грязи изнутри смывной бачок.
Таки вода через перелив(отверстие под кнопкой слива) льётся или запорная "груша" в седло не садится? Полумерой будет разобрать вплоть до полной разборки впускного клапана и промыть от ржавого налета все детали, например белизной или подобным средством, ибо от налета дубеют даже все резинки. Если не держит впускной клапан, тот что под поплавком, вполне возможно, что резинка уже задубела и усилия поплавка не хватает её зажать или под неё попала соринка. Но все эти прочистки это полумеры, через некоторое время польёт опять. Чтобы забыть о проблеме на ближайшие 7-10 лет, лучше купить новую арматуру, как говорит Техник-Сан, ибо всё равно цена покупки выльется в унитаз через какое то время, а если перекрывать бачок постоянно, то навернётся шаровый кран и опять трата средств на кран и опять же арматуру бачка.
Можно взять фонарик (без него хуже видно) и несколько раз набрать-спустить воду и внимательно смотреть.Разберётесь что происходит.У меня однажды поплавок через раз задевал за стенку бачка и не опускался вместе с уровнем воды.Достал,блин.А ремонта на 2 секунды было.
Полумерой оказалось достаточно обдать кипятком прокладку, на выпускном клапоне. Не надолго, но пока хватит. Всем спасибо
Кажется, тут была история о том, как кому-то бачок подключили к горячей воде. Мы тут изгалялись в злословии и остроумии, а оказывается это был дальний задел на случай вот таких неполадок :)
Всем привет. Такая же проблема вылезла под вечер. Бачок кнопочный.Задубела выпускная резинка в клапане выпуска. По научному она наверное -"клапан донный".Я слетал в ближайший магаз.Мне бы только эту резинку,но в наличии полный комплект.С двойной кнопкой (380 р) и "вытяжного принципа" (300 руб.).Сквозь упаковку ничего не видно.Взял подешевле.Типа пофиг нажимать или тянуть.В общем течь перестало.Но конфуз.Гарнитура расчитана на другой бачок.У меня и дырка в крышке бачка шире и выше.Вытягивающая ручка остаётся внутри бачка..Лет 15 назад я в такой ситуации удлинял стержень,что б вытащить ручку из бачка.Блин,вопрос простой у меня,а разболтался.Клапан донный если снять с нового комплекта и установить на старый? Он не повредиться?.Там небольшие выступы на оси..Сквозь них надо снять (продрать аккуратно) и потом надеть.Я не разглядывал что к чему.Пошёл народ с работы.Унитаз надо было срочно сделать.Пока без крышки.Утром будем думать.
Может кому понадобится.Этот "донный клапан" аккуратно снял с нового комплекта,аккуратно установил на старую гарнитуру.На всякий случай заменил седло.(Пластмаска внутри бачка) Течь исчезла.Новокупленный комплект практически весь нетронутый пошел в заначку.
Вот ещё пример подтекания бачка. Ценник. Ёлы-палы, бумажка. Если кто не вкурсе откуда в бачке может оказатся ценник, есть такие таблетки или (в данном случае) баночка с омывателем унитаза, вода красивая и как бы подтёки по чаше должны не появлятся. Вобщем от баночки отклеился ценник и завис на седле запорной груши. Так что, граждане, пользующиеся сей косметикой, отклеивайте ценники, ибо не факт, что эти бумажки пролетят бесследно через слив.
IMG_20200128_233514.thumb.jpg.b093cf1c972396931fc2dffebe30d5b3.jpgIMG_20200128_233543.thumb.jpg.a2e9d89dc571de823b6219b02c0a03df.jpg
Ахтунг! недавно Купил я комплект в бачок. Давно не покупал, посему в глаз бросилось наличие пластмассового фильтрика, упрятанного во входную трубку 1/2". Он вынимается для прочистки.
Мне приходится курировать сантехнику нескольких объектов. Где-то есть промывные фильтры, а гд-то всё по старинке. И там периодически забивается сеточка СМ и заливной клапан сливбачка .
Судя по виду бачка, вода у ТС-а не радостная. На входе бачка теперь ставят хитрый клапан, точнее их 2 : ведущий и ведомый. Ведущий открывается прилавком, а ведомый ведущим. Такой упрощённый клапан непрямого действия. Он грязекапризный.
Доставать фильтрик из трубы рехнёшься!!! Почему я его выкинул. Спокойно выкинул - хорошие грязевики на входе есть.
вывод - не пренебрегайте грубой фильтрацией промывными!
Самолично убедился - любой технике после них живется легче.
Я не понимаю людей, которые спрашивают - нахрена ты всё это ставишь?
@Николай911 В любом случае без полной разборки не обойтись. А лучше менять. Этот явно не 5 лет стоит, а дольше. Купи ведро и попроси домашних недельку им посмывать пока разберёшься.
Эх, Дима, добрый ты человек. Это я совсем серьёзно. Даже если ты всё понял, так из деликатности виду не подал. Вот были бы все такие...
