Ротбанд на дерево
@steamroller нет. Эта пойдет, или мс-полимер, или полиуретановый герметик, или пена. Если тонкий слой, то пену нанести и шпателем размещать по поверхности.
нет.
Ага! CR65 по цементным основаниям. чЁ пишут:
"После небольшого затвердевания поверхности нанесенного слоя на него накладывается следующий. На этот раз движения должны быть перпендикулярными относительно направления нанесения первого слоя. Советы мастеров: второй слой лучше наносить при помощи шпателя, а раствор для каждого последующего слоя должен быть немного гуще, чем при предыдущем нанесении."
Что значит "небольшое"? Как это ощутить, почуять?
Каждого последующего - а их сколько надо? И про толщину слоя ни гу-гу. Или я невнимательно читал.
Ешё пишут: " Нанесенный гидроизоляционный раствор не должен сохнуть слишком быстро. Если окружающая температура высокая, следует периодически увлажнять верхний слой гидроизоляции из пульверизатора первые сутки после нанесения."
Если нет возможности поставить "дежурного увлажнителя", можно ли прикатать тонкий полиэтилен или стрейч плёнку к поверхности, дабы не высыхала?
Мораль: инструкция, вроде бы, исчерпывающая. Но между строк писано - "с первого раза рискуешь накосячить". Посему самодельщики жадно ловят каждое слово специалистов!
Эта гидра для плиты бетонной подойдет, где нет риска растрескивания, для фундамента можно использовать. Для стяжки, для санузлов - надо полимерную использовать. Она эластичная, угла тканью проклеиваются. Протечек не будет.
Народ, а как насчет вопроса о деревянных закладных в оконных откосах?
Выбивать можно?
5 часов назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Можно.
Окну не повредит?
Эппс в образовавшуюся дыру можно запихнуть?
Повредит или нет, зависит от того как устроено и как снимать. ЭППС забить и заменить можно.
@FugenFührer Мои мысли читаешь! Дерево обязательно нужно изолировать! По крайней мере для такой толщины, тем более что разрез сдесь поперёк волокон! Это значит, что деревяшка этим местом впитывает в разы сильнее, а разбухание у неё поперёк волокон больше! Лучше всего изолировать БКМ. Но если слой шпатлёвки тонкий есть опасность появления жёлтого пчтна. Можно грунтовкой по дереву/металлу: гутой ГФ-кой в два слоя. Плёнка на тонком слое тоже хреновато.
23 часа назад, steamroller сказал(а):
Церезит Ceresit CR-65 годится?
1. К древесине он липнет хреново; 2. Сам содержит воду а это плохо.
Лучше всего: грунт на основе растворителя в несколько слоёв. Ещё лучше слой проникающего, и 2 слоя заполняющего. Всё на растворителях. . Потом слой волосатой шпатлёвки или посетке, или и то и другое одновременно. Причём высокоадгезионной шпатлёвки. Можно взять шпатлёвку по дереву, а можно затворить алебастр с фиброй на 10-15%в сухом остатке латексе (чистый латекс с водой 1:3-1:4), или плиточным клеем СМ-16 Можно также 2сл. акрилового цапона, затем бетоконтакт. Затем любой шпатлёвкой с добавлением волосни и по сетке.
Угу! Спасибо! Я уже по Диминым разъяснениям въехал :)
