Отопление в частном доме
Скажите пожалуйста, что в этой схеме не так, это разводка отопления для 2-го этажа. Вертикальные стояки из меди D22, горизонтальная разводка - часть 22, дальше D18
А чем вызван вопрос? Как я понимаю, если бы всё было нормально - вопроса бы не было. Значит, уже собрано и что-то не устраивает. Или это только проект?
А если проект, то сразу вопрос - зачем медь? В частном доме при мизерных давлениях ПП прокатывает. Зачем так тратиться?
И если всё же проект и медь не закуплена, ПП выгодней в том смысле, что разводку от котла можно сделать отдельно на первый этаж и отдельно на каждую половинку второго. Развивать эту концепцию нет смысла до ответа на вопросы в первом абзаце.
Все собрано, но не работают все радиаторы, что тут можно изменить, чтобы система заработала ?
Теплоноситель к радиаторам поступает с примерно одинаковой температурой. Если батарея не греет - через неё малый поток. Причин 2: косяки исполнения, непродуманность конструкции. Надо увеличивать поток через негреющие. Все радиаторы висят параллельно. На каждом регулятор. Начинаем "зажимать" поток через самые горячие, открыв самые холодные. Да, придётся побегать. Но это самый простой способ. Слегка облегчит задачу моментальный бесконтактный термометр. Синоним - пирометр. Если косяков нет - систему можно сбалансировать. А если таки есть - вызывать авторов, исполнителей и насиловать их в самой извращённой форме сперва отборным русским словом, а потом иными методами.
25 минут назад, steamroller сказал(а):
ПП прокатывает
ПП для отопления противопоказан вследствие кислородопроницаемости. Металлопласт или PEX-a
Лучше не зажимать, а открывать начиная с крайних.
Вопрос опять же, что за дом, как проложены трубы, нет ли воздушных пробок.
Точно! О травильных кранах я забыл. Но это как-то понятно по умолчанию. Вроде бы. Да уж ;)
