Перекраска стен
Здравствуйте всем. Хочу поинтересоваться, совсем не шарю в вопросах ремонта. Делали ремонт покрасили стены в гостиной в темно-серый цвет. Оказалось темно, прожили год, решили осветлить. Скажите как покрасить стены в светло-серый или вовсе белый цвет, что для этого надо? Надо ли как нибудь снять старую краску, или можно красить поверх? Краска нанесена латексная, моющаяся.
Это не беда! Чуток почитаешь и будешь шарить как рыба в воде :) А что читать подскажу: надо знать про совместимость красок и про укрывистость . Если разберёшься с этими понятиями, тогда проблему легко решишь. Старое покрытие придётся слегка подшкурить. Снимать целиком рехнуться можно! Возможно, красить в 2 прохода. Всё от укрывистости конкретной краски зависит.
Как ссылки осилишь - так сразу конкретные вопросы про конкретные краски возникнут и тебе тут на них ответят :)
Как по мне, так лучше белого цвета для стенок не придумать.
Спасибо. А если покрасить такой же краской только белого цвета, так можно?
Темное перекрасить в светлое обычно сложнее, как выше подмечено про совместимость и укрывистость. Перекрасить аналогичной краской это логично))), но вот с укрывистостью может оказаться засада. Одним слоем точно не перекроешь, двумя слоями возможно, третьим наверняка. И вот тут вспоминаем про ещё одну деталь - шагрень, накат. Сейчас стена имеет определённую накатанную либо напылённую пупырку. Следущие слои дадут ещё бОльшую(крупную) пупырку. Следовательно, если хочется этого избежать придется шлифануть старую краску, что с моющейся латексной краской весьма муторно и иной раз проще перешпаклевать стену финишем.
Ну и может быть возможно поменять освещение будет приемлемым и более дешевым вариантом?
*** ! Ты гигант!
*** ! Ты гигант!
Ни фига. Недавно с женой купили лампочки в вытяжку, чтоб по ярче было. Оказалось надо было защитное стёклышко помыть.))))))
Так что смена лампочки иногда великое дело.
Что круть-верть, что верть-круть. Что чёрным по белому, что белым по чёрному красить - одна фигня. Проблема химической совместимости красок на водной основе надумана.
Засада в другом. Практически все интерьерные краски не ложатся зеркально-гладко, как на капоте автомобиля, а образуют некоторую фактуру. Проще говоря - пупырышки. Фактура зависит и от свойств самой краски, и от степени разбавления, и от способа нанесения, и даже от руки мастера, что наносил краску. Навык качественной интерьерной покраски заключается именно в напупыривании пыпырышков. :) . Т.е. в создании равномерной однородной, без резких переходов фактуры. Случается, что результат неумелой покраски совершено не радует глаз. Особенно при боковом освещении. Какие-то непонятные пятна, явные следы валика или кисти.Попытки нанести ещё один слой к улучшению результата не приводят. Это вовсе не просвечивание контрастной подложки сквозь покрывающий слой, а переходы света и тени на микрорельефе поверхности. Пупырышки разного размера разные тени отбрасывают. Когда они равномерно распределены по поверхности, визуально она воспринимается однородной. Если на соседних фрагментах поверхности пупырышки разного размера, там проявляются заметные переходы.
Можно такой эффект и через дифракцию света объяснить, но это уже слишком заумно будет. :)
24 минуты назад, FugenFührer сказал(а):
суть именно в напупыривании пыпырышков.
А чЁ? Вся суть в двух словах! А может светлые "жидкие обои" намазать? Или тогда всё равно краску предварительно снимать?
Хорошо сказал!? Главное верно! Вообще весь пост точно сформулировал. Сформулировал то, что в моей голове было в виде мешка разрозненных мыслей.
На самом деле, казалось бы, что может быть проще просто перекрасить уже готовые стены?! А фиг там! Не раз это заканчивалось перешпатлёвыванием.
Неэ. Под ЖО достаточно белого кварцгрунта.
