Схема электрощита
Всем привет. Заказал электрику разработку и сборку щита в двушку. В общем-то все хорошо, только смущает некоторая, на мой взгляд, хаотичность в распределении линий на группы. Специалист вроде опытный, основания сомневаться в его компетенции нет, просто хотел бы услышать мнения других людей, возможно альтернативные. Вот вариант электрика (не смотрите что в экселе, это я для наглядности перенес только часть?
Я предложил изменить группировку линий по помещениям, на что электрик ответил, что в этом нет никакого смысла и что в случае утечки устранить проблему будет сложнее. Вот мой вариант:
Имеет ли мой вариант право на жизнь?
7 часов назад, greygen сказал(а):
смущает некоторая, на мой взгляд, хаотичность в распределении линий на группы.Это
Это вопрос "идеологии".
Электрик прав по-своему, вы правы по-своему.
Я бы, например, скорее всего предложил третий вариант, как переделанный вариант электрика.
Группировка в данном случае влияет не на эл.безопасность а на удобство эксплуатации щита в течении многих лет.
Что делать элетрику в данном случае - либо подробно объяснить заказчику что и для чего он делал, либо если клиент нудный просто сделать как он просит - так проще (но потом естественно по этому поводу претензий от клиента не принимать).
Что делать клиенту (оптимально) - понять логику электрика, ибо вам пользоваться этим щитом много лет, если понять не получается - настоять чтоб сделал группировку понятную для вас.
Наверное также 3вариант, первый ещё нормально а второй не пойдет, пусть и логичный и понятный.
При отрубании узо мы теряем и свет и розетки, а это значит что в случае ремонтных работ, да хотя бы лампочку поменять у вам нету рядом розетки чтобы воткнуть хотя бы настольную лампу, нужно тащить удлинитель.
К тому же узо 25а на кондер и печку этот номинал мал, да и вообще на линию кухни это перебор, нужна отдельная линия или на кондер или на печь
Не надо никаких третьих вариантов. Зачем нервировать и злить исполнителя который берется за дело?! Себя поставок на его место. Зак приходит и говорит: слушай, мне тут на форуме сказали... Понравится?)) Всегда можно найти другой, альтернативный, вариант, но, кмк, большой разницы не будет.
Ещё раз, из предложенных двух вариантов, вариант электрика, явно лучше.
Так это понятно. Пусть и объясняет на понятном языке, раз уж заказчик вопрос задаёт, почему именно так сделал и чем это удобно заказчику.
Это вполне логично. Нет?
Правильно - не надо, не видя планировку ни чего нельзя оценивать
тут изначально не ответишь, я как пример:) - мы мазахиста ни когда не поймем и будем предлагать совершенно противоположные варианты
но если и делить на группы - то свет и розетки в одном помещении лучше разнести
Именно. Он наверняка и расскажет если заказчик его прямо спросит.
Немного проясню. Схема электрика мной согласована, щит собран, установлен, готов к подключению. Претензий нет и не будет, так что не нужно бояться самому и пугать других становиться на место электрика. Но пока провода не обрезаны и есть возможность что-то скорректировать, решил на всякий случай перестраховаться ведь мне пользоваться щитом много, надеюсь, лет :) Цель поста ни нервировать, ни злить исполнителя, ни тыкать в него другими вариантами, а по опыту нескольких людей понять нет ли более удобной группировки при минимальном вмешательстве в существующую схему. Так сказать примеры из жизни, со своими плюсами и минусами. Вот, например, электрик не стал группировать отдельно линии освещения, линии розеток и т.д , так как при выбивании УЗО остаться без света во всей квартире не очень приятно, и тут я с ним полностью согласен, хотя такие схемы встречаются довольно часто. Мне же кажется логичным, что при возникновении проблемы её проще локализовать в одном помещении, чем бегать по всей квартире искать виновника. Но опять таки, это я рассуждаю, основываясь на опыте проживания в квартирах с двумя автоматами, и привыкнув менять лампочки и розетки в свете налобного фонаря :)
Для желающих помочь накидал план квартиры:
Навскидку:
2 группы с УЗО было б достаточно.
Если 3 УЗО - можно сделать дежурную группу.
1. Дежурное УЗО - Свет (Коридор + Аварийный светильник (с акк.) ) + Розетки (Холодильник + Кондиционеры 1 и 2 + розетки коридора и щита (роутер) + Водогрей(?);
2. УЗО 1 - Свет (К1+В+Т) + Розетки (Кухня (М+ТВ+Ч) + Духовка);
3. УЗО 2 - Свет (Кухня+К2) + Розетки (К2 + Ванная (Стиралка)).
На питание УЗО 1 и 2 общий отдельный рубильник-ВН.
Естественно допускаются корректировки в зависимости от конкретных условий эксплуатации.
Всё пользование сводится к тому что раз в месяц (если не забываешь) подходишь к щитку и нажимаешь кнопочку тест на узошках. Всё)
Из-за нормально сделанной новой проводки срабатываний УЗО не бывает.
Но есть выходящие из строя девайсы и всякие переделки-ремонты, требующие адекватных манипуляций в щите.
Вот сработало УЗО - локализуешь неисправность на "подведомственной" территории.
Одно ожидает ремонта, остальное работает.
@bagayama Спасибо, вот это уже конструктивно. Идея с дежурной группой интересна, но у меня холодильник не имеет отдельной линии (на плане розетки расписал для понимания перечня основных потребителей). Также на одной линии висят свет кухни, ванны и туалета. И куда отнести розетки комнаты1?
Блин.Никак не привыкну к современным наворотам. УЗО у меня нет .К щитку подхожу раз в 2 года .Если лопнет лампа накаливания (а их уже не осталось) и нужно вывернуть цоколь из патрона.Отключаю всю квартиру на 20 минут.Также как у всех. Стиралка,микроволновка,холодильник,4 компа. Отдельные линии,дежурные группы,куча УЗО и фиг знает что ещё.А на фига всё это? Всю жизнь 2 автомата в щитке и никаких проблем.
Хозяин - барин. ;)
4 часа назад, dimp сказал(а):
я бы свет в коридоре вывел на отдельный автомат без узо, либо как предложил @bagayama
Я бы вообще весь свет вывел без узо и ванну туалет и кухню в одну группу не включал.
Тогда дежурная линия смысла не имеет.
Ставь два УЗО:
1. УЗО 1 - Свет (К2+Кухня+В+Т) + Розетки (К1 + Коридор + Роутер + Стиралка + Кондей1 + Кондей2);
3. УЗО 2 - Свет (К1 + Коридор) + Розетки (К2 + Кухня + Духовка).
45 минут назад, bagayama сказал(а):
Ставь два УЗО:
Поэтому я улыбаюсь на продажу сборных щитов для частного пользователя.
Для промышленного использования - нормально, но там есть некий более менее адекватный проект, а тут заказчик с индивидуальными требованиями, которые легко могут поменяться.
Но, понятно, это проблема заказчика... :)
