Надо ли сбивать "советскую" штукатурку?
Здравствуйте! Прошу совета. Имеется квартира начала 70ых годов. Все перегородки и стены кирпичные. Снял обои и слои масляной краски. Под ними штукатурка, которая вроде как держится и не бухтит, но очень сыпится если поковырять шпателем. Стены хочу выровнять по маякам под покраску.
Подскажите, пожалуйста, следует ли демонтировать имеющуюся штукатурку или может её чем-то обработать, чтобы нанести свежий слой штукатурки для выравнивания?
Попробовать участок грунтом глубокого проникновения обильно обработать, так трудно оценить насколько проблема проблемная
Спасибо Всем за ответы!
Буду пробовать на небольшом участке ГГП.
Хочу ещё добавить.
Хотя штукатурка и сыпется довольно сильно (как песок), но до самой перегородки доковырять не получается.
Заметил, что в комнате, где масляная краска достаточно просто убиралась шпателем (или скребком с лезвием), то и штукатурка сыпется сильнее.
В других помещениях, где масляная краска обычным способом никак не убирается (только УШМ с алмазным диском), - штукатурка гораздо меньше сыпется.
В районе дверных проемов штукатурка бухтела - убрал.
Кое-где на штукатурке есть трещины (но не бухтит).
Раз вы планируете штукатурить по маякам, то основание, имеющее в два раза более низкую прочность, чем наносимый в последствии раствор, должно быть полностью очищено. Тем более, что известковая штукатурка неводостойка. Необходимо удалять. Основа намокнет и под тяжестью гипсовой смеси будет отрываться от основания. Допустимо наносить тонкий слой гипсовой смеси. Когда-то, работая на "скромных" экономных объектах, мы не удаляли известковые штукатурки, а грунтовали и ровняли "прям так". И вроде ничего. Но постоянно, причем не сразу, а может через месяц, может больше, то тут, то там образовывались бунящие участки. После четырёх лет подобных экспериментов, мы стали удалять такие вещи полностью.
Ужас какой! Я пробовал снимать алмазным диском. Аж 2 купил: "черепашку" и "турбинку". Краска горит, плавится, попахивает. Это ужас какой-то! Сбивалку сделай. (не самореклама, а приступ сочувствия)
Был такой случай, штукатурка дышала, под ней дранка, мелкими гвоздиками прибили, сверху шпатлевка грунт, обои, как так и было, понятное дело, халтура, но вариантов не было.
