Вентиляция канализации
1 час назад, pavlik123 сказал(а):
Пока видится вариант с разборным уголком
Ты знаешь, если кто-то говорит - "гофросифон" меня надо сразу в смирительную рубашку. Но в данном случае и с твоей подачи я на него соглашусь :)
20 минут назад, Evgen сказал(а):
Я что-то типа такого имел в виду:
Ну да примерно так, но поймать угол возможно будет проблемно. Посему и предлагаю разборный уголок, им можно угол подлавливать, но, как ты хочешь, чтобы не трогать горшок, ты ни чего не напялишь. Разборный уголок можно попытаться воткнуть не снимая горшка, хотя тоже сомнительно.
Вот пример врезки в каналью трубой на 40 через манжету 40/50. Труба рабочая, слив с ванны и рукомойника. Так что под воздух такая врезка вообще без проблем. IMG_20200305_233539.thumb.jpg.9b078507fbf1b0deee812cb4b8163d56.jpgIMG_20200305_233452.thumb.jpg.3e6779f8d9a2c8f44d64ebb16de42d61.jpg
п.с. То что мокрое под врезкой, это я трубу отмывал для фотосессии))), а так там сухо.
6 часов назад, Evgen сказал(а):
Чем тогда переподключить на тройник вместо шарнирного отвода? С какими углами есть стандартные тройники? Чем на таком коротком расстоянии соединить выход унитаза и тройник, чтобы совпали углы?
Такая же гофра, только диаметр 110мм и в верхний выпуск вставляете клапан
@Technik-san А ничего, что это канализация, и ГОФРА? Хотя все в одном конечно - заманчиво ) Или сколько той жизни? И все ссылки в гугле на продукт ведут в Европу....
@Evgen @steamroller - августе м-це 2019 года я был лично на фабрике McAlpine в Глазго (Шотландия), где выпускают эти гофры. Там же было и посещение испытательной лаборатории, где эти же гофры подвергают различным критическим нагрузкам - это растяжение с проверкой на разрыв, сжатие, заморозка в холодильнике , на излом, на скручивание, проверка кипятком - поэтому с полной ответственностью и могу гарантировать продукцию ИМЕННО этого производителя - McAlpine - как качественную. И для приставного унитаза (подчеркнуто) ставить её можно безо всяких проблем (фото мои личные и публикуются впервые)
Против наших крыс гофра не тянет. Лично менял две гофры прогрызенных крысами изнутри :)
16 часов назад, Technik-san сказал(а):
я был лично на фабрике McAlpine ... где выпускают эти гофры.
Есть всякий разный туризм. Одни мотаются в Шотландию в надежде кишку в озере увидеть, а ты с реальной целью - гофру посмотреть, пощупать. И в Италию ты бываешь с исключительно благородно-технической миссией. А главное - возвращаешься рупором передовых европейских технологий.
Я нисколько не сомневаюсь в качестве этих шотландских гофр. Но гофра, она и в Африке гофра. Ты знаешь что такое дивертикула, дивертикулит, дивертикулёз? Любая канализационная гофра, даже от самого Шотландского производителя, является ребристой поверхностью, очень непросто взаимодействующей с транспортируемой субстанцией. Эдакие множественные дивертикулы в трубе. В итоге можем поймать "букет": и метеоризм, и дивертикулёз и, о ужас, страшный запор у канализации!
Я абсолютно уверен (важное подчёркнуто), если тебя, виртуоза сантехники, попросят сделать без гофры, ты с задачей справишься легко и непринуждённо.
Без гофры.
Я уверен!
А какие вообще есть средства защиты от живности из канализации?
@steamroller - ты прав, ?? я сторонник подключения гладкой трубой, но для данного случая, когда гофра снаружи , её бы поставил, т.к. вариант исключительный, а от кардинального решения разрушить пол и поменять участок канальи владелец отказывается.
@Evgen - от проникновения крысы в унитаз ставят на кан. трассу обратный клапан со стальной затворкой
Посмотрел эти клапана(в т.ч. что и на видео выше) Но что-то у меня много сомнений насчет работоспособности этого клапана, преимущественно где-то внутри системы, в частности - между унитазом и входом в канализацию. Тут с одной стороны нужно обеспечить достаточное давление, чтобы прямой поток мог спокойно открывать клапан, с другой стороны пружина на клапане должна быть достаточно жесткая. И тут кроется самая неприятная штука - гадание с этим достаточным усилием. Кроме этого, имею подозрения, что эти клапана имеют распространенную тенденцию к замусориванию/заиливанию и т.п.. Когда это на самом выходе из канализации - проще, но тоже переиодически лазить чистить клапан - мало приятного. Если бы в канализацию сливались только жидкие отходы...
Есть еще вопросы по фановым клапанам - принципиально ли какого установочного диаметра клапан? Если труба 110. то и клапан на эту трубу должен быть 110?
Такой вариант не прокатит?:
Налево к унитазу, направо - клапан 50. Одно смущает - поток будет сверху попадать и в отвод на клапан. или нужен выход для клапана вертикально вверх. Отсюда и следующие вопрос - принципиально ли пространственное положение клапана? Вертикально/горизонтально/под углом?
И насчет самих клапанов: Между ними есть какие-то принципиальные конструкционные отличия. которые кардинально меняют работу в лучшую или худшую сторону? Например есть в продаже такие:
klapan1.jpg.d26d50c4e3c4ce27cfe8f36679db9825.jpgklapan2.jpg.4f4179d8deb05e0e935e319d0a5ef12a.jpg
Паша, это ты резиновую манжету, что ли вмастырил?
