Потолок из гипсокартона
Добрый день.
Нужен совет.
Хочу сделать в комнате потолок из гипсокартона. но страшно бурить плиты перекрытия, что бы не разрушились.
Подскажи можно ли бурить плиты. И чем лучше крепить подвесы. (Фото потолка прикрепил).
Дом кирпичный (год постройки точный не знаю) квартира на последнем етаже.
Можно. Только чтоб в пустоты не попадали. Подвесы можно крепить обычными дюбелями 8*40-50мм. Вот типа таких: 102309.thumb.jpg.a84e6b29eca1863fed0d39ea1f426462.jpg
Либо анкер-клином. Они изначально и разработаны для этой системы. Последний дороговат, хотя держит намертво. (Правда ошибочно смонтированный уже не вытащишь.) 67380-anker-klin-6-h-40-40-shtuk-ot-strojbat.thumb.jpg.79dc8afe8dc2bd24606f76cc5ffb8b4f.jpg
А вот на дюбель-гвоздь крепить подвесы нельзя! На них сажают направляющие по периметру. (Там где нагрузка не на отрыв, а на срез)900091242_193907-800x800.jpg.bf2231a2a695b7a0c717c545d48c2c65.jpg
  • 4 месяца спустя...
А почему крепить профиль к потолочной плите перекрытия на обычный дюбель можно, а на дюбель-гвоздь - нельзя?
По сути что простой дюбель, что дюбель-гвоздь - это же одно и тоже.
У дюбель-гвоздя резьба другая. Он забивается, а не закручивается. Соответственно, и выдергивается проще.
Это вовсе не одно и тоже! Дюбель подтягивает и держит нагрузку на отрыв. Например советского типа дюбель 8*40 держит нагрузку 60 килограмм*сил. А дюбель-гвоздь держит плохо, его можно вырвать руками, тем более, в случае длинных дюбелей: дюбель-гвоздь имеет небольшую рабочую (расширяющуюся) часть порядка 1-2см независимо от длины. Обычный же дюбель имеет рабочую часть тем больше, чем длиннее дюбель. Поэтому дюбель-гвозди предназначены не для несущего крепления, а в основном для нагрузки НА СРЕЗ. Например крепление направляющих.
@Дмитрий 78 @Александр Андреевич , понятно, спасибо!
То есть для потолка нужно обязательно использовать только обычный дюбель.
А у меня мастер на потолке уже "наклепал" в отверстия дюбелей от дюбель-гвоздей!
Хорошо что я вовремя заметил!
Что теперь делать? Вытаскивать их? И менять на обычные дюбели?
Честно, не представляю, как теперь это объяснить мастеру! Нужно изначально нормального мастера звать. Я сам часто сталкивался когда качество матера не устраивало. Но приходилось платить, а потом доделывать самому. Ибо у мастера миллион однатыща пяцот отговорок. Либо другаю, сами понимаете, сторона вопроса...
Мастеру я ничего объяснять не буду, я его уже отправил ... отдыхать.
Как его поймешь этого мастера нормальный он или нет, пока не начал делать?
Сейчас вопрос что теперь делать?
Вытаскивать из отверстий дюбели от дюбель-гвоздей и вставлять обычные дюбели?
Размер дюбелей 6 х 40 пойдет?
Пробовал сейчас повисеть на этом дюбель-гвозде.
Ну в принципе приличную нагрузку он выдерживает. Только когда я полностью на нем повис - он выскочил из отверстия.
Что если вместо "гвоздя", который идет в комплекте, вкрутить в дюбель-гвоздь другой шуруп потолще?
Тогда наверно лучше будет держать.
Офигеваюявсётки! Над русскими людьми. У нас, у Русских всегда три железных аргумента:
"Я ударил кулаком и он держится!" ,
"Неправда, я не видел!"
"Я сто раз так делал!"
5 часов назад, Александр Андреевич сказал(а):
Офигеваюявсётки!
Вы бы лучше по делу что-нибудь сказали.
Я там ниже вопросы написал - можете что ответить?
По делу и говорили
Анкер клин или
Дюбель нейлоновый. Фирм Сормат, фишер, мунго, и др. Нейлоновый и саморез подходящего диаметра
ДЮБЕЛЬ гвоздь что на фото не годный, есть годные, к примеру фасадные, от тех же мунго, хилти, цена конечно кусается.
14 минуты назад, Sano сказал(а):
Дюбель нейлоновый
А с этого момента поподробней, пожалуйста!
Дорогой Саша! И где же ты нонче видел нейлоновые? Это в СССР их делали, точнее - капроновые, но не продавали, приходилось тырить с работы. А теперь сплошь полипропилен. Поделись инфой про нейлон, пожалуйста!
Заранее благодарен!
Полиамид-6 называется. Полным-полно. Fisher duopower, например. Но это понтовые, есть дешевле. Нейлона много.
Этикетка.Нейлоновый.дюбель
5 часов назад, Sano сказал(а):
... и саморез подходящего диаметра
Мне кажется для пластмассовых дюбелей должны быть какие-то специальные саморезы.
Обычный саморез просто разрезает дюбель изнутри своей резьбой, так как резьба острая:
Резьба у саморезов для пластмассовых дюбелей должна быть притупленной, чтобы они не разрезали дюбель, а именно распирали его.
Бывают ли такие специальные саморезы или шурупы?
Вопрос про крепление направляющего профиля ППН 28х27 для подвесного потолка к стене.
Обычно этот профиль крепится к стене с помощью дюбель-гвоздей.
И для этого в профиле под дюбель-гвозди уже наделаны отверстия.
Но выше писали, что дюбель-гвозди - это не очень хорошо ...
А что если для крепления ППН вместо дюбель-гвоздей использовать обычные нейлоновые дюбели и вкручивать в них шурупы?
Есть ли в этом смысл? Стоил ли заморачиваться?
