Строители наляпали на черновом полу кучу бетонных бугров, нужно ли их убрать при стяжке?
Посоветуйте пожалуйста как правильно поступить, там наляпано в некоторых местах до 1,5 см. По всем углам мощно нападало, когда стыки замазывали за собой не убирали. Стяжку будем делать пескобетоном под ламинат. Ремонт хочу сделать качественно, для мамы.
Спойлер
И заодно, чтобы темы не плодить, видите там тройник канализации почти впритык к черновому полу сделан? Нужно попросить работников там заранее пол расшить, чтобы затем его выше поднять? Стяжкой ведь зальет
Определитесь с направлением канализационной трассы и в этом направлении и вверх установите в отвод уголок на 45°. Вставьте заглушку и весь этот узел обмотайте мягким утеплителем. Всё, можно заливать.
А при контактной стяжке, тем паче, рекомендована тщательная зачистка основания. Умники из Хенкель-баутехник требуют дробеструйную обработку?. (Где б её взять..) Так что, походо, при любых стяжках, хоть плавающих, хоть контактных, придётся посшибать эти сопли.
