Выбор ламината
1 час назад, KGB сказал(а):
Ну ламинат как ламинат. В чем собственно вопрос?
В экологичности. Имеет запах сильный. Читаю отзывы на некоторые ламинаты, у некоторых голова голова начинает болеть.
Ламинат в принципе не шибко экологичный материал. Просто один сильнее воняет, другой слабее. Вот и выбирай что меньше воняет.
Как это еще сделать (понять)?
Сейчас в раздумьях, возможен вариант укладки ламината на старый советский паркет елочкой. держится хорошо, плоскость более менее ровная, только скрипит. Возможен вариант укладки на паркет (если возможен, какую подложку выбрать) или нужно обязательно удалять его?
Для ламината нужна не более менее, а достаточно ровная. Иначе будет прогибаться и расходиться
4 часа назад, KGB сказал(а):
Для ламината нужна не более менее, а достаточно ровная. Иначе будет прогибаться и рсходиться
Какую подложку лучше и какой толщины ?
Я бы использовал пробковую, а толщину производитель рекомендует.
На одном из форумов посоветовали Pergo CLASSIC PLANK 4V, его заказали, в магазине посоветовали подложку Tuplex® 3 мм, ее тоже заказали. Буду пробовать теперь все это смонтировать. Не знаю что лучше пробковая или Tuplex, для укладки на паркет посоветовали Tuplex.
Спасибо Вам огромное за помощь!?
8 часов назад, KGB сказал(а):
Ну вы же для спальни. Tuplex синтетика.
Там Полиэтилен, внутри экструдированный пенополистирол. Он наверное не вреднее пластиковых окон?
Подложка лучше всего максимально синтетическая, сшитый полиэтилен миллиметра 2-3. Её задача нивелировать небольшие неровности пола, для чего не просесть со временем. Пробка под ламинат не оправдана совершенно, у неё жесткость (без суровой переработки) не та, она для стрижки денег с фанатов "естественности" (закрывающих глаза на то, что сам ламинат содержит в разы больше вредной химии, чем подложки). Хвоя и прочее - то же самое. Обратите внимание на типичную толщину таких подложек - это не просто так, а потому что если сделать как полиэтилен, 2-3 мм, будет ну очень жёстко. Туплекс, кстати, тоже не очень хорошая подложка.
Спасибо! Какую порекомендуете на старый паркет?
Я ж говорю, шитый полиэтилен. Их много, он обычно голубой такой. Но именно сшитый. Я крайний раз применял Ecoheat ПНП. Такой даже через десять лет не усаживается вообще, когда снимаешь. А дешёвая со временем превращается в пленку просто.
От ровности основания оно практически не зависит. Подложка не может понизить требования к ровности основания! Она это может сделать, только если её сделать толстой и мягкой, но при этом замкам ламината придет быстрый пинцет при хождении.
Подложка Quick Step Basic - он?
Подложка Profitex рулонная не подойдет?
@alexx7788 не встречался. Если там есть буквы ППЭ - оно. А лучше, если в документации прямо написано "физически сшитый полиэтилен". По большому счету способ сшивания не важен сильно.
Спасибо! Буду разбираться.
@Дмитрий 78 на старый паркет-то? Если под ламинат есть надежда, что уложится в нормы ровности 2 мм, то для пробки ещё ровнять надо гарантированно.
      • 252 ответа
