Нужен ваш совет. Живу в обычной хрущевке. Проблема в том что стало сильно вонять в ванне куревом. "Заклеял" все что можно , но проблема осталось. Хочу купить "вентилятор" поможет ли ?
[6 фотографий]
Вот фото
Шахта странная какая....
Вентилятор может помочь в ситуации, если будет хороший приток с улицы в квартиру.
Если притока нет, он будет только сильнее сосать чужие запахи.
Более правильно сделать ревизию вентиляционной шахты и её оголовка.
Бывает шахта забита, или перекрыт выход вентиляции на крыше, тогда вентилятором будете гнать воздух в чужие квартиры.
11 час назад, rutrip сказал(а):
[6 фотографий]
6 фото со ссылками на закытый профиль ВК. Хотя написано же, грузить фото сюда!!!
Может помочь. Но лучше добиться прихода трубочистов, которые прочистят вентканал. Такая служба есть, добиться сложно, но попробовать надо.
Не всегда трубочист помочь способен. В многоэтажных домах, в зависимости от этажности и конструкции здания, существуют разные системы вентиляции. Обустроены они так так, что воздушные потоки никак не должны из одной квартиры попадать в другую. Но это в теории. Которая разбивается о суровую жизненную реальность.
Существуют законы физики: недостаточный приток воздуха, недостаточная пропускная способность канала, обратная тяга. Но это редко. Чаще банальный человеческий фактор. Например некто врезался ближайший удобный в канал, потому, что кухонную вытяжку так удобней разместить. Теперь нюхает запахи нижних соседей. Или древние строители схалтурили. Поленились кирпичную кладку разделить на отдельные каналы. Обычно на уровне межэтажных перекрытий такие относительно сложные узлы, где и каналы между этажами надо совместить, и плиту уложить. Зачастую в таких местах раздельные вентканалы со всех этажей между собой сообщаются. И ещё масса других нюансов может случиться. Вроде неплотностей и щелей в межэтажном перекрытии в местах прохода водяных коммуникаций. По стоякам отопления реже, но бывает, легко лечится монтажной пеной. По канализационно-водопроводному стояку в санузлах - обычное дело.
@rutrip, любой вентилятор поможет при двух если:
- если правильно установлен;
- если крутится непрерывно
Никакая магическая сила не остановит вонь, если вентилятор выключен, а поток обратный. Посему вентилятор + клапан. Слазай в ютуб с запросом "смодельный клапан в вентиляцию". Там 1000+1 конструкция простейших самоделок из чего попало. Замечу, правильный самодельный клапан будет не пускать обратно лучше "фирменного". У того щелей дофига и хорошая вонь через хороший опрокид радостно просочится.
Тут есть товарищ @Дмитрий 78, который только что скидывал мне картинку с фирменным плёночным клапаном по смешной цене 120 рублей, если не путаю. Мне кажется, я такой в руках держал и щели в нём видел. Подчеркнул потому, что могу ошибаться - требуется внимательный осмотр.
Подсекает он.
Стоит такой у меня. Обратную тягу конечно притормаживает (слышно порой хлопает, когда вытяжку "опрокидывает"), но куревом может пахнуть.
@bagayama сппсибо! А то я опять в самоделкины подался. Так с заморочками: максимально герметичный, при этом распахивающийся от миллиметрового давления, при этом абсолютно бесшумный. Это какой-то звиздец, а не задачка! Кое какие идеи и наработки уже есть, но говном ещё попахивает. Не из вентиляции, а идеи недозрелые и макет сыроват. Посему пока рекомендую варианты из поисковика.
Я про вентилятор вспомнил! Время, сука, летит так быстро, а процессы в мире столь скоротечны, что крыша едет! Эвона как нам платёжеспособность уронили в очередной раз! Хорошо, мощными улитками от Бахчивана я по старому курсу запасся. А с сортирными вертушками ещё не определился.
А с ними засада: работают они долго и жрут. Screenshot_20200427_053321.thumb.jpg.eb0185e621d38dd4106a8d7714a937f9.jpg
6570 - это рубли за каждые 10 Ватт повышения потребляемой. А скоро цену за киловатт подымут. Вот я и задумался и обратил внимание на постоянноточные с датчиками Холла (бесколлекторные). В компутерах они давным давно такие. Но дохлые. Дошла очередь до моделей посильней с потоком до 250 кубов. Жрут они существенно меньше переменноточных!!!! И регулируются радостней. И регуляторы копеечные.
Это я примерно обозначил направление куда думать. И к чему готовиться. Подробности с моделями, параметрами и примерными ценами распишу позже.
6570 - это рубли
Надо выспаться и опять посмотреть на формулу, что-то в ней сильно не правильно... Даже многое не правильно. Ошибка почти в 15 раз вверх. ;)
Там перепады давления меньше, на которые они рассчитаны, в компухтерах. Чудес не бывает.
Костя отвлёк на НФ и ты теперь на Ф, только не на Н. Давай так - разберись с вопросом, пролистай кучу пэ-дэ-эфщины и читай внимательно:
И так трудно - одни дают куб.м/час, другие в минуту, третьи в футах! И ты ещё не разобрамшись... Задрали, право!
Кстати, куб футы в минуту умножаем на 1,7 и получаем куб метры в час.
Поехали!
Габариты одинаковые, подшипники качения, 7 лопаток. Но диаметры роторов отличаются - DC покомпактней будет!
_______AC 220 _________ DC 12
Цена 768 ___________ 840 русских рублей в Платановских ценах.
Обороты 2600___________ 3200 раз в минуту
Давление 7 мм _________ 9 мм
Шум 42 ______________ 47 дБ
Жрёт 21 _____________ 8,5 Ватт
Объём 170____________ 230 куб.м/час
Делают 24В и 48В если кому надо.
Так что вот, товарищи, рекомендую присмотреться к этим вертушкам. Правда, к ним ещё AC-DC преобразователь понадобится и DC-DC регулятор. Регулируемый AC-DC, чтобы сразу зарегулировать, дороговато выйдет. И не удобно. Низковольтную понижайку можно вообще в арматуру от выключателя запхнуть.
Недостаток - цена. Дешёвые втулочные бытовые вертушки для сортиров, сразу с красивыми решётками, подешевле будут. Но у этих ресурс как у светодиодов обещают - 50'000! Никакая втулка столько не выдержит!
Уфф... Вроде ничего не забыл. Пойду Костю читать.
Забыл, забыл. Ты же электронщик, как же не залез в даташит и не задался вопросом, покакогож хрена при росте скорости вращения с повышением частоты от 50 до 60 Гц у вентиляторов потребляемая мощность падает?.. А ларчик просто открывается - там не активная, а реактивная мощность, похоже. И пейсатели документов ошибаются.
Так что на постоянную работу в вентиляции без больших запросов гораздо удобнее и надежнее будет зарядить переменник - диаметром побольше, частотой оборотов поменьше (так лучше всего КПД и шум). С учётом КПД преобразователей-регуляторов, с учётом затрат на них, включая стоимость устранения их отказов...
А у нас (в России) частота так сильно гуляет? Аж на мощности приборов сказывается? Если вопрос глупый,то извиняйте. Электротехнику изучал очень давно.
@steamroller извиняюсь, тупанул. Полная мощность, конечно, а не реактивная. :)
Это вентиляторы универсальные, для сетей и 50 Гц (Европа), и 60 (Америка). Частота как раз весьма стабильная, отклонения не более ±0,01 Гц обычно, даже часы с синхронным сетевым приводом делали.
@zmeygordynich, давай так - я не впопыхах отвечать буду ради спора, а когда конкретика потребуется. 50 и 60 Гц - хрень, 10%. Ты невнимателен. Я тебе про вдвое меньшее потребление у бесколлекторного.
@steamroller это ты невнимателен - они оба бесколлекторные, это раз, и у переменника указана полная мощность, а не активная (100%, там коэффициент мощности вряд ли почти 1 для некоторых), это 2.
И там в таблице какая-то ерунда. Обрати внимание, как при повышении частоты с 50 до 60 Гц частота вращения у одного подтипа падает до 1500 мин-1. Теоретически такое возможно из-за нагрузочной характеристики, но практически это какая-то дикая хрень. То же самое - подозрительно разные токи потребления при почти одинаковых мощностях у разных подтипов. Короче, на данных этих вентиляторов этой фирмы вообще нельзя ничего сказать - даташит какой-то неграмотный китаец составлял.
@Рыбак даташит прочитайте. :)
Блин,мужики,какие вы все умные.!!! Я и слова такого ,"даташит" не слыхал.:).Правда я и сообразил не скоро ,что мануал и инструкция это одно и тоже.:D
Эх,
8 минут назад, zmeygordynich сказал(а):
@Рыбак Это электронщицкое арго. :)
Эх,совсем дурак стал!! Для меня "Арго" это корабль на котором товарищи греки плыли к берегам Колхиды. На фиг,На свалку старых оленей-тупиц.:D
