Выбор гибкой подводки
Пришло время замены гибкой подводки, прошло наверное лет 7. Боюсь, как бы не рвануло. Устанавливал Mateu. Какого сейчас производителя лучше выбрать для верности?
Спасибо Вам огромное!
У меня сейчас вот такие варианты подключения к газовой колонке и сливному бачку. Напор воды 20 литров в минуту.
Каким ключом лучше удерживать муфту при откручивания гибкой подводки и для закручивания?
В 10.05.2020 в 23:35, Дмитрий 78 сказал(а):
Лучше медью подключить.
А чем лучше? Вот чем и лучше чего? Понятно, что медь лучше резиноподобной субстанции в стальной оплётке. Но с медью возня - паять надо. А гофронержу взял и прикрутил. В любой толковой конторе где её торгуют тебе отрежут нужную длину, Накинут гайки, развальцуют и дадут уплотнения. Останется только прикрутить. В этот раз ты меня разозлил! Если сам не можешь, ответил бы так:
Лучше медью подключить. Или спросить у стимроллера чем лучше.
Любым. Каким держится. А вот заливную трубку, что снизу у бачка, её очень аккуратно. У некоторых трубок имеются 2 лыски для ключа. Лучше всего рожковый 19 под них поточнее распилить в размер примерно 20. А сам спец ключ держать где-нибудь под бачком, чтобы не потерялся.
С ней уже опыт был. Спасибо!
В леруа купил вот такие подводки из меди хромированные . Буду пробовать установить. Там же купил гибкую подводку, на этикетке написано Neoperl. Подводки очень гибкие, установил, пока нормально, время дальше покажет.
Связывался с представителем производства, сказал что на 30 лет примерно рассчитаны. Заказал вот такие переходнички к ним.
Кто же ее под раковиной паяет? Обжимные соединения для этого используются.
@Дмитрий 78 , см. товарищ упомянул лерушник. А я там ни разу не был. Что есть в ближних лавках - тем и управляемся. И ничего.
Ты про обжим. А чем обжим? Специнструментом обжим. И начинаются танцы с бубном. Это у тебя всего полно - ты профи. А как быть "продвинутым пользователям ПК"?
И последнее. Не практическое, а теоретически предположительное. В твоём обжиме медь по меди или уплотнение есть? Если есть незаменяемая резинка, как в пресс нерже, например, или пресс металлопласте, то нуканафиг.
Вообще-то есть древние втулочные наконечники. Буржуй их сразу после Войны внедрил. Но у нас они только теперь стали появляться и стоят срамные деньги. Вот они - это взапрямь на века. Если интересно - фотку пришлю.
Гаечными ключами. :) Цанговый фитинг называется. Пример.
Существуют оба варианта. Оба надежные. Для монтажа 2 ключа разводных или просто рожковых.
@alexx7788 пойдет, если торец штуцера точно под 90° спилен. Если нет - надо помягче, ТЭП силиконовый, например (силиконовые прокладки). Правда, с мягкими ни в коем случае не пережимать - проскользнут внутрь. А лучше всего посадить на лен или нить.
@alexx7788 где два.
Интересующая тебя штука убивает главное качество меди - надёжность. Я от них отказался. Там сверху (по картинке) резиновое уплотнение. Вот оно и есть слабое место - оно дубеет со временем. + конструкторская проработка нахрен непроработанная. Если бы это был силикон как в фитингах для гофронержи - ещё можно было бы разговаривать. К сожалению, сейчас под рукой нет той самой арматуры для перехода с круглой меди на резьбу. Но я встал на уши и раскопал по поисковому запросу "фитинги LUCIFER" Оказывается, это теперь PARKER. 50 лет назад это был Люцифер. Но у них, у буржуёв мода есть перекупать. Это такой "цивилизованный, ***, отжим". Штука совершенно простецкая, примитивнейшая! Токарь третьего разряда играючи справится! Я охреневаю - почему их у нас не делают? Удобней и надёжней переходника с круглой меди на резьбу я не видел! Повторяю, эту хрень начали делать точно лет 70 назад, а может и до Великой Отечественной войны. В конце концов, существует уплотнение с развальцовкой. Это кондейная классика. И тормоза в авто тоже уплотняются с развальцовкой. А давленьица там и требования повыше водопроводных будут!
С развалом СССР у нас много чего не делают.
@alexx7788 где два.
Та же хрень, только вид сбоку.
Во-первых, не только - вид у меня тоже боковой :)
Во-вторых, не совсем та же. Да, принцип такой же, но видел бы ты, держал бы ты в руках эту втулочку! Совсем другие пропорции. Короче, придётся мне встать на уши, образцы найти и сфотографировать. Реальные. С которыми работал и от которых тащусь.
