Крепление деревянных лаг и настила
В 08.07.2022 в 19:36, santil сказал(а):
снизу резиновая подкладка типа такой https://masterhouse-nsk...dka-pod-lagu
Такая прокладка для улицы. Вы уверены, что в квартире она не будет пазнуть резиной?
Была мысль про силомер, посмотрел цену
Я тоже искал альтернативу силомеру... Но ничего не нашел.
Пришлось использовать силомер. Но я успел до подорожания купить.
Еще вопросик возник. Снял полы, кусок пола, где выход с кухни на лоджию. Дсп сгнила насквозь, окна и дверь пока деревянные, меняться будут, но не сейчас. Кусочек по площади маленький, но похоже довольно ответственный, будет тянуть сыростью и холодом с лоджии. Как лучше такое сделать.
В 08.07.2022 в 23:36, santil сказал(а):
Хороший вопрос однако, попытка их купить не удалась, выставочных образцов, потрогать понюхать нигде нет, а заказывать незнамо что не хочеться. Идея номер следующая, обычная резиновая тротуарная плитка типа такой https://novosibirsk.ler...yy-82612942/ , никто дел не имел? Как у нее с шумоизоляцией и запахом.
по моему она воняет, в своё время я отказался от резины, эффективность на мой взгляд не так велика, всё таки квартира не ринг и не борцовский ковёр
Есть толстый линолеум на войлочной подложке. В принципе можно найти даже б/у за копейки. :) Вполне подходит.
Еще один вопросик, снял полна кухне. Половина нормальная, вторая выглядит очень не очень. Верхний слод бетона выкрошился. сама плита, судя по всему, в виде буквы П или Ш на которую уложена еще одна толщиной где то 4-5 см которая и выкрошилась примерно на 1-2 см, к тому же верхняя плита не сплошная а из кусков от полуметра до метра и на стыках между ними по периметру дыры. Такое не то что заливать, сверлить страшно. Опоры лаг на таком будут лежать не плотно и болтаться, да и оставлять все в таком виде не хочеться, бетон может и дальше продолжить крошиться. Собственно вопрос если заровнять это плиточным клеем, нрмально будет? И как лучше заделать дыры.
Качество хреновое, обычно пользуюсь кнопочным, смартфон в какой то коробке после после переноса вещей.
DSC_0000001
DSC_0000002
DSC_0000003
DSC_0000004
DSC_0000005
Микропористая резина клеится к полу. К ней клеятся лаги. Сверху фанера в 2 слоя. Ничто никуда не уползает.
IMG_20210623_104002
IMG_20210623_103941
IMG_20210625_102427
IMG_20210623_104018
IMG_20210621_191413
IMG_20210623_104013
IMG_20210625_155842
IMG_20210621_191410
IMG_20210623_103950
IMG_20210625_102251
IMG_20210623_104027
Что за резина? Где ее можно купить? Какие характеристики?
