Чем заполнить промежуток между ОСБ и металлической лагой
Будьте добры, помогите найти решение. Второй этаж особняка, перекрытие бетонное с уложенной плиткой, к нему примыкает на уровне плитки конструкция 4х4 м из сваренного двутавра (ДТ) с шагом 60 см. Раньше на конструкции был деревянный пол, теперь хозяин хочет ламинат по всей поверхности 2-го этажа. Планируется на железную конструкцию установить ОСБ, а на нее ламинат. Проблема в том, что конструкция установлена не по уровню, с перепадом до 3 см. Т.е. если использовать ОСБ 22 мм, в некоторых местах она будет над ДТ, в других на одном уровне с ним. Вопрос: чем заполнить зазор до 8 мм между ОСБ и ДТ, так что бы лист лежал устойчиво без прогибов? Чем заполнить промежуток между листами ОСБ, лежащими на уровне с ДТ и выше его?
Ровнителем.
По описанию ситуации мне хочется несъемную опалубку сделать и бетоном перекрытие залить.
Можно и деревом сделать, фактически металлическое перекрытие с деревянным заполнением.
