Почему в английский коттеджах дымоход делают снаружи на стене
Уважаемые форумчане! Почему скандинавы строят печки на улице и пускают по улице же дымоход?
Какой смысл греть воздух за пределами дома, если скандинавские страны весьма холодные.
Это совсем не так. Возьмём Швецию, Москва средняя температура января -8 °C, Стокгольм -2,3 °C. Паршева "Почему Россия не Америка" не читали ещё?
Ну, судя по картинке, к этой трубе привязан или камин, или плита. Камин при этом служит для обогрева конкретного помещения, или просто декоративная функция в гостиной. Плита - вообще функционал утилитарный. В обоих случаях Трубы снаружи дает больше места внутри помещения. Ну, и опять же, пожарная безопасность.
У печки и камина двойная функция - готовка (декор) и отопление. Каменная труба работает как дополнительный аккумулятор тепла.
Противопожарная безопасность вряд ли. На улице труба скорее разрушится, чем в теплом сухом помещении. А гореть изнутри или снаружи - не одно ли то же.
Хотя если там много леса и стоимость свободной площади внутри помещения выше стоимости дров - почему бы нет.
А можно я рискну? Плясать, разумеется, будем от печки :)
Для этого надо чётко понимать для чего нужна труба! Нужна она не для отопления, а для уверенного дымоудаления.
Для уверенного дымоудаления нужна тяга. Тяга делается достаточной температурой исходящих топочных газов и длиной самой трубы. Чем выше температура и длинней труба - тем лучше тяга. Но с тягой мы выбрасываем неиспользованные джоули. Посему лучше трубу удлинять, а полученное тепло максимально использовать в помещении. Но тут другая засада - слишком хороший теплосъём и снижение температуры топочных газов существенно ниже 100°С приводит к образованию конденсата на стенках, сырости, к которой липнет сажа и смолистые выделения. Именно ОНИ, НАЛИПШИЕ и являются пожароопасными: в трубе может полыхнуть, а сноп искр будет как из вулкана. Ладно, крыша черепичная. А если дранка, гонт или ондулин, горящий как порох? В итоге имеем что имеет - неизбежный выброс тепла в окр. среду. Не, ну можно на выходе из печки впиндюрить теплообменник и собрать всё тепло там. Этот принцип играючи используется в газовых конденсационных котлах. Токмо это газовые. А в после дровяного источника тепла задолбаешься чистить этот теплообменник + вентилятор придётся ставить для создания тяги.
Теперь о потерях. А велики ли они? Сперва теория: глазом визуально виден размер трубы - примерно 800х800. Если кто думает, что там здоровенная дырень, тот ошибается - в конкретно этой дырка не больше 200х200. Следовательно, толщина стенки составит аж 300. Теплопроводность этого камня не знаю. Но у бетона и монолитного кирпича примерно 0,7 Дальше тюкаем по калькулятору и получаем погонные потери примерно 400 Ватт на метр трубы. Много это или мало? Для отопления этого конкретного домика конкретно в холода на глаз надобно не меньше 20-ти киловатт. Посему потери не столь велики, а исходя из абзаца выше - неизбежны. Что не будет отдано стенкам - будет выброшено в небо.
Теперь практика. Жил в избе с кирпичной трубой в 1/2 кирпича. Труба с боровом. Тоже кирпичным. Так вот, ни хрена эта штука не грела как не греют батареи на первых этажах в скверно спроектированных высотках с верхним разливом.
Ну, и теперь попытаюсь ответить на вопрос - зачем труба снаружи? Подсказка на той же картинке. Труба из камня. Она охренительно тяжёлая и требует охренительно надёжную опору. Вынос её на стенку дома - логичное решение. Ещё добавлю - труба сквозь крышу требует надёжной гидроизоляции вокруг себя. Это теперь пошёл и купил. А тогда крыши из дранки и гонта были не только на Руси. Да, у еуропеуцев была черепица, но попробуй оформить зазор вокруг трубы? Рехнёшься!
Надеюсь, я всесторонне исчерпывающе ответил на вопрос и очень прошу поправить, если нечаянно, не по злому умыслу а правды ради попытался вас.. это... ну... слово нехорошее вертится... Короче - обмануть.
ТС-у - спасибо за вопрос :)
Дядькаток, ну ты как всегда глубоко копнул.;) А может всё было прозаичнее - древние скандинавы и англо-саксы жили в домах без отопительных приборов, друг об дружку грелись. А когда узнали что можно греться от печки, то просто стали пристраивать сбоку, чтобы весь дом с крышей не переделывать.:D
Женя! Ну, ты же знаешь мой принцип: "если *** - то королеву!" :)
За скандинавов ничего не скажу. Зато кое что знаю про славян. Труб у них не было, но отопительные приборы были. Если понимать технический прогресс как последовательную взаимосвязанность, труба - более сложный элемент, чем сама печка, появилась поздней.
Дров было завались и жили наши предки не прижимаясь и стуча зубами, а красиво и весело! Не веришь? Сходи на экскурсию :)
17 часов назад, steamroller сказал(а):
Не веришь?
С чего бы?! Я и сейчас так живу!:D
Вообще то в англии тепло. Они там камином топят. А в наши морозы попробуй камином хату нагреть, да еще тепло до утра держать.
18 часов назад, steamroller сказал(а):
Как ТАК?
Вот так -
В 26.06.2020 в 22:02, steamroller сказал(а):
красиво и весело!
:punk:
Это они сплагиатили у пингвинов.
@Alice Tracy @Evgenik дануваснафиг! Некая персона покупает квартиру. Есть плохая, но условно тёплая, а есть хорошая, но условно холодная. Хорошая - огромные окна! Охренеть какие огромные, огромная лоджия. В тёплой вшивые балкончики, окна - бойницы. Я точно в такой обнижал подоконники, настолько там уродливые окошки. Санузлы идентичны.
И вы мне тут про пингвинов... Греться друг об друга... Я говорю - дура, покупай холодную! Я жарко я тебе сделаю.
Нельзя поменять район, этаж, сторону света, условия парковки, число лифтов. Всё остальное можно улучшить.
Пойду допью шампанское.
