Потрескалась затирка на полу в душевой
Через потрескавшуюся затирку натекла вода под керамогранит в душевой. Уже не второй раз. В тот раз промазали затиркой Ceresit CE 40, прошло три месяца, тоже самое. Достаточно будет удалить старую затирку и затереть затиркой на основе эпоксидной смолы или нужно вскрывать керамогранит, просушить и заново положить. И еще швы на плитке потрескались, частично (под плиткой гипсокартон)
житькластьзаново?IMG_20200625_095923_(1).thumb.jpg.7c90e86cdf2812a94b064e5ed8ca36d6.jpg
Гражданочка @feyachka и другие товарищи!
Не так давно я озадачился аналогичной проблемой - затереть так, чтобы вообще, нафиг, герметично, прочно и симпатично! Обычная затирка не прокатывает. Эпоксидную в наших краях легко не купить и цена у ней кусачая. Да и куда девать потом 900 грамм, если надо всего 100? Посему заморочился с разными составами и их пропитками. Что-то стало получаться, но я затянул опыты, меня стали на пинках подгонять и я сделал так, как мне показалось хорошо. Но времени словить идеал не дали. Эх, женщины, это такой народ...
Посему делюсь непробованным. Как в моём, так и в обсуждаемом случае объём заполняемых стыков не велик. Это не огромная стенка. Зато требования высоки. Посему предлагаю воспользоваться автомобильной шпаклёвкой. Их две: серая со стекло или полиэфирным ровингом (мелко настриженными волосками) и финишная белая. Обе шпаклёвки полиэфирные, но с разными наполнителями. Серая шпателем очень тянется, идеально ровную поверхность не получить. Посему её наносят с запасом, а лишнее сошкуривают. Белая с тальком, наносится легче. Я рекомендую её.
Схема действий: полное и тщательное удаление старой затирки. Зачистка торцов плитки. Я чистил алмазной пластиной, купленной по совету Паши. Но на всякий случай попробовал шкуркой, надетой на железячку. Тоже хорошо чистит, но пластинка подравнивает. Далее параноидально тщательная промывка ацетоном с последующей просушкой. Ацетон не только обезжиривает. Он ещё и обезвоживает. Далее начинаем забивать шпаклёвку небольшими участками. После добавления розового она очень быстро схватывается. Твёрдой делается через час. Но я бы подождал сутки.
Если сероватый цвет шпаклёвки устраивает, поверху я бы аккуратно промазал циакрином (супер клей момент в микротюбиках). На открытом воздухе такой "лак" в тонком слое твердеет за сутки. Но по твёрдости с ним мало что может сравниться. Можно поискать недорогой тюбик по 15 рублей.
Циакрин, сволочь, ну очень крепкий + он жутко текучий и заполнит собой всякие микро трещины. Глубоко не заполнит. В пропитываемой пористой субстанции он сразу твердеет. Только слой должен быть потоньше, иначе вспухает и получаются образования похожие на "высолы" на кирпичных стенках. Для разжижения циакрин можно разбавить ацетоном. Я разбавлял дихлорэтаном в соотношении 1:4 и он, сволочь, не терял клеевые свойства!!! Замер, знамо дело, "на глазок". Динамометром склейку не рвал.
Есть вариант промазать цапон лаком. В керамику впитается поглубже, но не такой прочный.
Хорошую и короткую статью по автошпаклёвкам (шпатлёвкам) прилагаю.
Прошу товарищей навести критику, а Вас, гражданочка, к ней прислушаться - народ тут грамотный! И если возьмётесь, непременно поделитесь результатом. Буду искренне благодарен!
Сегодня я сделал бы именно по такой методе с полиэфиром и никакой другой! Знал бы, что такой вопрос будет, послал бы всех и заделал бы полиэфиром.
Если, гражданочка, Вам ещё и красота нужна - закрываете шов по методе, которой красят ногти УФ лаком. Цвет можно подобрать. Свои я именно так закрыл. Времени ушло около часа. Но Ваши стыки подлинней будут. Процедура растянется на чуть дольше. Но это не тяжело: намазал - 1,5 минуты посветил. За раз 120 мм шва. Если в сумме 2,4 метра, лампового времени 60 минут, если без колеровки и пару часов, если с цветом.
Это проблема глубже гораздо.
Плохо приклеенная плитка,+ отсутствие гидроизоляции.
@Дмитрий 78, ты уверен? Если там применили обычную затирку, она вывалится при любом качественном плиточном основании. Я с церезитом до одури накалдыбался. Ну ка его нафиг. Это труха. На стенку ещё можно. А на пол категорически.
Неужели ты допускаешь, что мастер не сунул под плитку какой-нибудь аквапласт?
Последний раз перед полной переделкой, удалите затирку из швов пола, и частично на два ряда настенной. очень тщательно высушите(плацебо), и затрите MAPEI ультраколор.возле трапа , угол и примыкание пол стена по возможности пройтись герметиком , если очень сыро то затиркой.Сушить желательно с калорифером.
Дима, кому мне верить, если не тебе? Но, повторяю, я забраковал церезит. Он размокает и крошится. Он вывалится из железно привязанных друг к другу плитках на самом железном основании, даже если там ни на микрон не шевелится от нагрузки.
@feyachka, у Вас нет знакомого мужика с индикатором часового типа на ножке? Я не буду объяснять. Мужик-технарь знает что это. Надо поставить ножку индикатора на одну плитку, а щуп упереть в соседнюю. И на эту соседнюю наступить. И посмотреть - шевелится или нет?
авто-шпатлёвка пропускает воду, на авто шкурится на сухую, ждать сутки смысла нет часа хватит, и к чему все эти загоны, колеровать, шкурить, пропитывать всякой хернёй для экономии 500 рублей.
Затирка у церезита нормальная. С индикатором идея хорошая, но и просто простучав плитку можно будет услышать дребезжащий, или пустой звук.
Допускаю, мы о разной. Я не про эпоксидную. Может у них какая другая есть. Сфотографирую упаковку и покажу. Ногтём царапается на ура! Гипс, просто гипс и то прочнее, а гипс с присадкой ещё крепче. А это труха. На мокрый пол категорически недопустимо нельзя. Невзлюбил я церезит лютой нелюбовью.
Ты уверен? Через что пропускает воду, если даже от ацетона не промокает. То есть, ацетон не впитывается, высыхает моментально, как с голой железяки. Вот только что автомобильной хреначил. В воду совать в голову не пришло. Другое дело - через трещины, неплотности.
В любом случае, выпадает только от вибрации, от шевеления плитки.
Для начала нужно пригласить специалиста на диагностику.
некоторые зашпаклюют авто и ездят нечем не покрывая вроде потом доделают, под шпаклей метал ржавеет.
Дима, очень согласен! Выход - эластичный материал. Силикон плесневеет. Значит, комбинированный герметик "силиконизированный полиуретан". Чёёёрт! Название вышибло. Ты заешь о чём речь. Я про этот материал тут от Паши узнал впервые. Кстати, он не капризен по не сухой поверхеости. Под водой клеят. Тремя буквами называется.
@эдян, есть у меня подозрение про таких некоторых. Причина: плохая подготовка поверхности, зачистка, обезжирка. Лучшая обезжирка в горячей ванне с раствором соды, жидкого стекла и тринатрийфосфата. Это классика. Но Жигуль в сборе в такую не сунешь. Вот и ацетонят ацетоном сомнительного качества или просто плохо. А потом на полиэфиры грешат, которые почти вакуумноплотные.
Поди найди параноика, проверяющего качество подготовки белоснежной салфеткой. Да его в любом сервисе на ХХХ пошлют. Токмо краска потом почему-то валдырями идёт.
Вспомнил. МС полимер.
Если наступаешь на плитку, которая примыкает к трапу вода под ней "чвакает". Это значит, что плитка двигается?
  • 6 месяцев спустя...
Добрый вечер. В любом случае, если решите перезатирать швы, то их надо будет сначала от старой затирки очистить, потом хорошо промыть и высушить и только потом можно занова затирать. Затирки на эпоксидной основе на данный момент самое лучшее решение. Я на последнем объекте применял новую от LITOKOL STARLIKE EVO. Понравилась. Швы сразу гладкие и в целом с ней работать проще
