Разводка водопровода в санузле
Доброго всем времени суток.
Подскажите пожалуйста, каким образом лучше сделать разводку водопровода, чтобы впоследствии был доступ (для замены/перекрытия) к арматуре и счетчикам. Стояк будет закрываться коробом из гипсокартона и облицовываться керамогранитом (размер 600 мм) плюс планируется (пока) установка подвесного унитаза и фильтров.
IMG_20200531_171220
IMG_20200531_171229
IMG_20200531_171233
IMG_20200531_171242
IMG_20200531_171251
Перенесите выходы с кранами на высоту примерно 1500мм (инстяляция в районе 1100-1200мм) чтобы ревизионный люк был выше инсталляции. А дальше уже все остальное. В Москве все просто - звоните в на единый диспетчерский, приходит слесарь, озвучивает сумму, далее делаете))) можете найти фирму, а через диспетчерскую заказать отключение стояков. Единственное, сразу говорите, что нужна сварка, никаких резьбовых соединений и сгонов)
Андрей, как бы немного сложность ...дом типу "хрущёвки" и там есть отводы воды в санузел к соседу за стеной. То есть общий стояк на две квартиры. И в моём мухосранске найти чтобы кто-то сделал это хотя бы нормально ...?. Тем более не говоря про слесаря из управляющей ...
Своих СанСваров у нас нет.
Допустимо, скажем, перенести счётчики вверх на требуемую высоту, оставив внизу только краны ?
Печально... тогда вариант такой. От выхода, металлом поднимайте краны на уровень выше инсталляции... то есть: отвод , уголок, кусок трубы вверх, кран.
ну по крайней мере, кран будет выше и снизу не нужно будет делать ревизию. А дальше все уже в доступе.
А зачем металлом? Он быстрее зарастает чем РР или МП. Если есть пресс, то РЕ-Ха.
IMG_20200531_171220
IMG_20200531_171229
IMG_20200531_171233
IMG_20200531_171242
IMG_20200531_171251
Гофронержой. Перечитай свой вопрос, слушай меня, а их не слушай. Они очень не дураки и дело знают. Я сам им в рот смотрю и доверяю безоговорочно везде и всюду. Кроме твоего вопроса. Но у них гофронержефобия в острой форме. И я всё равно их однажды вылечу!
Она потеет, а РР, например - нет. И стенка тонкая, и рифленая, следствие - сопротивление, а отсюда и шумность выше. ЕЕ межно применять на коротких участках для подключения приборов вместо мягкой подводки. Но для разводки в целом - это кощунство :)
10 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
РР, например - нет
Не потеют только мёртвые. Да, стенка ПП чуть теплоизолирует, что приводит к чуть большей критической влажности, но и только.
Я же сказал - гофронержефобия! Кощунство - это когда ты пытаешься найти разницу между жуликами и ворами, конда её нет вообще и в частности. А мобильная гофра под дальнейшую переделку в самый раз. читай ТС-а внимательно!
А про сопротивление и шум, к сожалению, правда. Именно что для подводок оно.
Сам примерно к такому варианту и склонялся. Я так понимаю идём в управляющую, перекрываем стояки, скручиваем всё хозяйство вместе с кранами от отводов. Затем ставим S-ки вверх на требуемую высоту, прикручиваем к ним краны, счётчики и далее по списку ?
Дмитрий, пресса к сожалению нет.
Поставьте внизу надежный кран, после него РР или металлопластом (только на пресс--фитингах, ни в коем случае не обжим.) Или медь на пайке, если квалификация позволяет, поднимаете наверх выше инсталляции. Потом еще кран, фильтр и т.д. Лет на 30 точно хватит. Внизу где отвод сделайте плитку съемную на магнитах. Самое слабое место в этой схеме - это кран, который на стояке. Если его не шевелить периодически, то он через пару лет может и закрываться перестать. Поэтому лучше конечно после него американку предусмотреть для замены в случае чего.
В этом году делали людям небольшой ремонт - у них вода медью 12мм была разведена 25 лет назад. Горячая без проблем. Холодная порядком обросла. Мы ее изнутри ершиком маленьким на длинной проволоке почистили, нале из трубы вышел и давление снова в норму пришло. Думаю еще лет 10 проблем не будет.
Не вылечите)))))
Ну да, как то так) самый быстрый вариант и самый доступный, я думаю.... Дмитрий писал про американку, на счетчиках уже есть две, поэтому если вдруг понадобится замена крана, то американка от счетчика скидывается, и кран меняется, дополнительно американку можно не ставить, хотя с точки зрения удобства замены можно поставить.
Я всегда ставлю краны буггати с ручкой рычагом. Служат долго, даже если забывать их переодически поворачивать.
Я писал про американку после крана на стояке. Если поднимать не сваркой, то без крана не обойтись. Он делит зоны ответственности УК и собственника жилья. Ручка не панацея. Бывает и фторопласт запинается, и шток проворачивается.
4 часа назад, Андрей Р сказал(а):
Не вылечите)))))
Я, наверно, самый упрямый, упёртый и занудный тип, какого ты встречал в своей жизни. Вот, чёрт, сказал - вылечу, значит вылечу :)
Бугатти - это не хороший кран. Это "религия". Я не сказал, что он плохой. Я про эффект массовой истерии - "Ах, Бугатти! Ох, Бугатти! Только Бугатти! Кто не с Бугатти - тот против нас!" Существует много хороших шаровых кранов, которые служат долго. Или ты хочешь сказать, что только у Бугатти самый качественный фторопласт и только у Бугатти самый сферический, самый полированный и самый нержавеющий шарик?!
К сожалению, в среде сантехников такая глоссолалия случается не редко. Но ты же не сантехник, ты - универсал. Значит, имеешь достаточно большой объём знаний для самостоятельного мнения, а не как сказал таксист, который тебя подвозил.
На зануду не претендую, все лавры ваши))))) а вот в остальном можно поспорить)))))
а по поводу бугати, есть и другие, не менее качественные, но это «тропа протоптана», зачем лишний раз судьбу испытывать?)))) просто все ремонты, которые я делаю, потом ещё и обслуживаю в той или иной степени)))) поэтому я знаю что и как стоит на том или ином ремонте, претензий к этой маркете было ни разу, поэтому и советую))))
Когда ручка рычаг, а не бабочка, легче проворачивать, а не показатель качества))))))
@Андрей Р , ладно-ладно! Логика твоя безукоризненная. Но если бы ты скинул не один бренд, а пакет, да со сравнительными ценами - цена бы тебе была огромно-бесценная :)
качества))))))
А я и не говорил про качество. Я говорил, что на стояке после крана американка в данном случае небходима.
А пломба? У нас так не сдашь.
      • 208 ответов
