Давление горячей воды из-за бойлера
1 час назад, Numauitka сказал(а):
Похоже, что бак у меня именно такой, только на картинке, наверно 100-литровый,
В обозначке "Electrolux EWH 50 SLIM" я разобрал три слова: Электролюкс - производитель, 50 - объём 50 литров, слим - тонкий. Что такое EWH я не разобрал. Вероятно, в буквах зашифровано Eлектрик Ватер Нитер - электрический водяной нагреватель.
По санузлу у меня сейчас гибкие пластиковые трубы.
Думаю, речь про металлопласт. Сам он живёт достаточно долго, а вот уплотнительные резинки там очень ненадёжные. Если давление маленькое то и опасность прорыва трубы невысока. Тут есть Дима78, ТехникСан и другие товарищи. В трубах они хорошо рубят. Мне металлопласт не нравится - предпочитаю гофронержу. Но это очень субъективно. Вышеупомянутые могут собрать водопровод из других материалов и будет не хуже. Так что паниковать о трубах пока рано. Достоинство их - лёгкий монтаж и перемонтаж. С медью так на забалуешь.
К баку то у меня шланг с металлической оплёткой. Но так я не определю давление в стояке.
Это верно, не определить. Этот шланг не велосипедное колесо, давление в котором можно оценить наощупь:) Тут манометр.
И что меня очень удивило, что анод в баке прилично так выглядел.
Это странно. А может быть, что у Вас невероятно мягкая вода? Откуда-нибудь из озера, болота, речки, но никак не артезианская из скважины? Анод не собирает на себе накипь. Он растворяется. Я говорил о быстром расходе анода из опыта эксплуатации в жёсткой и особо жёсткой воде.
А ещё бывают аноды алюминиевые. Если не вру, электрохимический потенциал алюминия попотенциалистей потенциала магния будет. Но люмень так не растворяется как магний. Люменевый делают гады контрафакторщики! Вероятно, у Вас уже меняли и купили именно такой.
как выходит из строя эмалированный бак?
Ужас в том, что выходит он из строя молча. Тихо так, подлянка получается.
ДИМА! Ну дай мессагу дорисовать и потом вклинивайся :)
Эмаль идёт трещинками, через них железо и начинает ржаветь. А потом бац и потёк.
6 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):
Его не надо мерить. Его надо сравнивать.
С ЧЕМ, несравненный ты наш??????????? И вот этим ты прервал плавный моток моих мыслей??? :)
Вот с Димой всегда так: пишешь кому-нибудь что-нибудь и вдруг бац - Дима прокомментировал... :)
ДИМА!!! Я тебя зарээжуу!! Ты отвлёк от самого главного!
Живу я на 8 этаже, практически на самой высокой точке города. Когда отключают воду, у меня ее сразу нет.
Очень знакомая ситуация! Много лет жил в доме, где в час ночи пропадала холодная - снижали давление на водозаборе. И приходилось чувакам звонить - "подсуньте бумажку в самописец на 5 минут! Помыться надо!"
Но такая блатата не у всех. Посему водой надо запасаться. Если дом с горячим водоснабжением и бойлер задуман для перерывов подачи именно её, горячей, - холодную надо пускать через бойлер. Без нагрева. Вы имеете совершенно на халяву запас в 50 литров. И даже если отключат всю, этих литров хватит умыться, смыть унитаз, залить в чайник и даже сварить пельмени и успеть на самолёт :)
С ЧЕМ,
Скорость потока из крана за со скоростью потока из крана гв
Не корректно выразилась, имела ввиду замерить объем, чтоб сравнить с тем, что на выходе. Сам принцип поняла. Трубы у меня, судя по маркировке, металлопластиковые. Написано Valtec pex-al 16x2. Такие можно откручивать без последствий?
@steamroller Благодарю за понятное объяснение. Сначала показалось, что тут вообще не отвечают. =)) Живу в Днепре, городской водопровод. На анализ воду не сдавала. На кухне раковина - нержавейка. Если не вытереть досуха, остаются явные пятна, так что не очень мягкая. Чисто моё восприятие таких пятен. =)) Горячей воды на моей памяти в этом районе никогда не было. Так что бойлер - это необходимость. ?
Увы, только соединения с конусом, вряд ли у Вас такие.
Это визуально можно определить? Мне рисовали принцип действия, но на тот момент я не знала, что у меня такие. Поэтому не было это интересно.
@Numauitka в общем, если у Вас пресс-фитинги МП (легко гуглится), они одноразовые и более того, трубу надо обрезать и соединять со свежим участком. Если фитинги с накидной гайкой (под ключ) и разрезным кольцом, то в принципе можно освободить, но опять же это очень не здорово и не положено. А вот если фитинг является частью американки, то американку можно использовать многократно. Вот типа такого: http://www.far-market.r...log/fit5.htm Но это маловероятно.
Короче, чтобы измерить давление, проще манометр к выходу шланга душа подключить. Там обычная резьба 1/2" обычно. А коммутировать на нужную трубу вентилями смесителя.
А зачем их откручивать-то? кран откройте сначала только холодной воды. Потом только горячей воды.
@Дмитрий 78, мне срочно надо отвлечься от ХМ дня на 2. Не смогу выделить время барышне для детальных объяснений. Ты уж постарайся пока меня нет на все вопросы ответить как можно качественней.
@Numauitka , через 2-3 дня вернусь и на все вопросы отвечу. Мало того, если Вам интересно, совместными усилиями можем сделать очень удобно и комфортно. А пока Диму слушайте. Дима точно не врёт.
Так это изначально было понятно, что на выходе разное давление. Даже дети заметили. И если перед счётчиком вентиль холодной воды почти закрыть, то холодная будет тонкой струйкой течь. При этом из бойлера будет давление сильное, даже в этом случае. Просто спадет оно быстрее.
Поэтому мне и интересно сравнить давление из бойлера с тем, которое в стояке.
Накидная гайка точно есть. Кольцо ж, я так понимаю, можно увидеть только если открутить гайку? В общем, труба заходит в гайку, и между ними ничего нет снаружи.
Немного не понятно, зачем разбирать гайку и трубу? То есть, можно ж открутить гайку, чтоб она осталась на трубе, и отодвинуть эту трубу от подачи. Не трогать то кольцо и остальное соединение. Что я не понимаю в этом соединении?
Дима! До меня только что дошло!!! Вкуривай внимательно!
Допустим, у тебя есть водопровод. Если нет - дальше можно не читать.
Но допустим есть.
Водопровод есть, манометра нет. А хочется понять как меняется давление. Так открываем кран на всю катушку и наливаем банку по секундомеру.
Одна беда - давление в бойлере так не измерить.
И тут даже мне стало интересно.... предположим в стояке давление 0,6 мпа... следовательно давление и в бойлере и в подводке на смеситель кухни будет 0,6 мпа... физику тут не обманешь..... а вот скорость потока может быть разной... виной тому может быть забитая сеточка на смесителе, засратый катритдж( ну или кран букса), налёт на фитингах( если металлопласт, он однозначно будет).... ну и как вы банками давление менять то собрались?)))))) в бойлер(водонагреватель) вода будет будет набираться ровно до тех пор пока не выровняется со стояковым, отсюда и эффект заполнения водонагревателя после выключения крана... как то так....
@Андрей Р, предполагается, что измерения делаются в равных условиях. Бойлер не забит, сеточка скручена.
Спасибо, товарищ, за ещё один аргумент против ненавистного металлопласта :)
В 01.08.2020 в 21:33, Дмитрий 78 сказал(а):
Фото вашего хозяйства сделайте.
Хм... Отправила ещё в воскресенье, моё сообщение не было одобрено модератором.
20200802_080719
Это как? Главный одобряет только коммерческие сообщения. Или не одобряет. Но чаще одобряет. Вас никто ограничить и не мог, и не хотел. (принцип 2 в 1)
Ясно наверняка: это клапаны после счётчиков. Поток воды слева направо. Верхняя труба горячая, нижняя холодная. Дальше ничего не ясно.
Эти клапаны и являются причиной беспричинно неадекватного подъёма давления в грелках.
Я советую приобрести защитный (предохранительный) клапан на 3 атм и поставить его в любом удобном месте. Можно на кухне и чтобы там в раковину капало. Поставить манометр на выход или на вход после клапана, отвечающего за полный объём. Клапан и сливной кран. Проще всего взять крестовину, к нижнему отводу клапан. Через него входящий поток. В боковые концы крестовины манометр и сливной кран. Верхний конец крестовины через американку на бойлер.
20200802_080719
Странно, что у вас сечения труб и счётчиков гв и хв разные. Аномалия какая-то. Я бы ещё понял, если бы на хв 3/4 поставили, а не наоборот.
Возможно это ракурс такой, я сверху фотографировала, они вроде одинаковые.
