Делали ли гидроизоляцию в ванную комнату и выравнивали ли стены?
Всем привет! Как же рознятся мнения рабочих, которые делают мне ремонт в квартире.
один кричит, что без гидроизоляции вообще не может быть речи о кладке плитки в ванной. Другой, который уже эту плитку на 1/10 положил, говорит, какая воще гидроизоляция, грунтовкой в 2 слоя прошел и все, зачем тратить деньги на эту гидроизоляцию.
снова первый говорит о том, что стены нужно выровнять по маякам, прежде, чем плитку класть на обычную черновую стену в новостройке
другой же, который эту плитку уже кладет, говорит, что это снова лишняя трата его времени и наших денег на материал, а погрешности выравниваются плиточным клеем.
позвонила двум знакомым, посоветовалась и та-же история, мнения разделились.
как делали вы ремонт в ванной?
делали гидроизоляцию? Ровняли стены перед кладкой плитки?
И стены ровняем и гидру делаем.
Про экономию материала, есть стена, чтобы выровнять требуется примерно равное кол во штукатурки или клея, клея даже чуть больше уйдёт из за разности плотности материала, пусть будет равное, на потери и всякое.
Хороший клей стоит рубликов под 600, штукатурка под 300-400 , экономия раза в 1.5 по деньгам.
Разумеется тот кто штукатурит возьмёт за работу, но частично в большей мере эти затраты покроет разница в цене материала.
При этом работа будет выполнена качественнее, слой клея между плиткой и стеной будет как положено в пару мм. А не от мм. До см.
Гидроизоляция, тут конечно требуется затраты, но можно ей покрыть только мокрые зоны, сама ванная, умывальник, там где прямой контакт с водой.
Этот весь расклад про качественное исполнение работ, конечно если второй мастер, возьмёт дешёвый клей, на ляпочки уложит плиточку, тяп ляп, внешне всё красиво, то вы сильно сэкономите на материале и цене за работу. Получите качественный ремонт, сомневаюсь. Потому как второй работник уже заряжен, слепить все побыстрее, свалить на новую ванную и там отработать и далее.
Что будет далее, может и долго все простоит, а может и раньше пойдёт сыпаться, как знать. У первого умного мастера тоже может брак выявится, всякое бывает, но покрайне мере он старался все сделать правильно, и в дальнейшем как правило такие выполеные работы долго служат. Да и последующее ремонты не такие затратные, в целом основа остаётся неизменной, финишное покрытие только меняется, будь то обои или плитка
Поддерживаю стены штукатурят (во-первых геометрия, во-вторых, слой плиточного клея максимум 1см, что производитель пишет на мешке), гидроизоляция пола и мокрых зол обязательна.
был у меня случай, когда молодой был, неопытный, сделал один санузел без штукатурки... плитку всю порвало, переделывал за свой счёт... после этого больше так не делал, и проблем ни разу не было.)))
Стены штукатурятся при необходимости, углы в плане делаются прямые, если помещение прямоугольное. Гидроизоляция пола, сапожок 10см от пола, мокрые зоны гидрой на высоту не менее 2м
Добрый вечер. Начнем с того, что согласно всем строительным нормам гидроизоляция в ванной комнате быть должна, как и порожек выше уровня коридора на 5 см. Если же порожка нет, то смысла в гидроизоляции тоже нет, ибо если что, вода потечет в коридор. Далее, выравнивать дорогим клеем (по сравнению со штукатурным составом) это не рентабельно, плюс любой клей имеет усадку и чем толще слой, тем она больше. При усадке плитка может трескаться и отходить. У всех производителей клеев, четко прописано, какой слой клея должен быть. Тот же ЛИТОКОЛ если взять - клеевой слой до 5 мм, значит больше нельзя. У остальных проверенных фирм тоже все написано. Почитайте.
