Черновая покраска стены перед финишной покраской
Добрый день.
У меня такая проблема (или не проблема). Рабочие подготовили стену к покраске (выравнили, шпаклевка, стеклохолст, финишная шпаклевка, шлифовка). Я купил краску для финальной покраски. А они мне говорят, что перед финальной покраской, нужно сделать один слой дешевой краской и грунтовкой, чтобы посмотреть нет ли нигде царапин и неровностей (и если есть, то уберут их). А уже после этого будет снова грунтовка и уже финишная покраска моей краской.
Верно ли это? Меня очень смущает, т.к. думаю, что финишная краска уже будет плохо держаться и может отвалиться.
Дешёвой краской ненадо, а вот грунтом под покраску это можно.
Это называется проявка. При высококачественной покраске этап очень желательный. Не надо дешёвую краску, красьте основной. Не так уж много её уйдёт на проявочный слой.
Тут как посмотреть, на 100м2 к примеру это будет очень даже дорого, тем более первый слой впитывает больше.
Лично я к примеру беру белый грунт от боларс, и фон выравнивающий даёт и грунтует, и проявку. А затем финишной, к примеру финская тиккурила луя вполне ложится на такой грунт
