Стык плитки
@Наташа345 , не сердитесь. Это мы так шутим про женские обманы. Но это ещё не юмор поручика Ржевского :)
А про зажигалку я совершенно серьёзно. Что не курите - так это расчудесно! Но всё равно советую иметь газовую зажигалку. Чуть позже расскажу какую и зачем.
В нашем случае легко определить тип герметика по виду пламени, копоти и пеплу. Горящий силикон ни с чем не спутать.
Саша прав - к силикону не липнет. Но, повторяю, я и товарищи усомнились, что это силикон.
Готовить в любом случае надо усердно. Всё вычищать и даже ацетоном пройтись.
@Evgenik , что, братан, ты тоже по мозгам получил? А я тебе говорил - с женщинами не просто. Ща Наташа всех тут построит :)
Наташа, а по поводу моего недоверия могу оправдаться - впервые пртменил силиконовый герметик году так... в восемьдесят каком-то. Уже не вспомнить. Это был не буржуинский удушливо ацетатный, а советский с приятным не сильным грибным запахом. Батя с работы приволок. Результат применения феноменальный. А потом были картриджи, которые использовал не десятками, сотнями. Но такой результат как у Вас вижу впервые.
Вот у силакрила усадка огромная. Может это он? Там силикон есть в названии. Но это не совсем силикон, а улучшенный им акрил.
Здрасти, @Наташа345!
Глянул. Взапрямь однокомпонентная и силиконовая. Но усадка... Я использую силикон такого толка для изготовления резинотехнических изделий. Но Церезит ни разу. А после Вашего случая тем более не стану. Отливка происходит во фторопластовую форму. Посему усадку легко замечаю и измеряю. Она зависит от производителя герметика и режима полимеризации. Усадка происходит не сразу и составляет единицы процентов. Форма имеет соответствующие припуски под усадку. Короче, усадка - дело привычное. Но такого ужаса я не встречал!
Разные строительные материалы в процессе вставания ведут себя по-разному. Обычный цемент усаживается, гипс расширяется. Есть специальные "напрягающие" виды цементов, которые тоже чуток расширяются. Материал с большой усадкой для заделки щелей не годится.
НО СИЛИКОН ПРИМЕНЯЮТ И УСПЕШНО! В чём дело?
Товарищ Борис в ролике выше привёл пример однозначно и единственно правильной методы. Я бегло глянул ролик утром и теперь повнимательней. Показанное там интуитивно понятно. Но... Но иным специалистам приходится объяснять и видеть как они мозгом думают - "когда же ты кончишь свою лекцию?", закатывая глазки. Короче, ролик архи полезный!
Я вмазываю силикон зверски, с фанатизмом, продавливая вглубь подготовленным узким шпателёчком. Я вообще всё так вмазываю, не только силикон, а простую затирку или гипс. Да, расход может оказаться приличным и дело это трудоёмкое, нежели бегунковым швом пройтись и смахнуть излишки. Зато результат глубоко удовлетворительный.
Недавно принимал шов по периметру ванны, всего 1900 мм длиной. Товарищ ухандокал в туда целый баллон дорогущего Кимтека! Это 1,5 кубических сантиметров на погонный сантиметр узенького шва! Сразу ясно - мастер старался.
Ещё добавлю необходимость тщательной подготовки кромок. На пыльную/грязную поверхность вообще ничего и никак не ляжет. Надо брать щепочку, шпатель, на него увлажнённую тряпочку и зверски чистить внутренности шва.
Чёрт! Как полезно что-то рассказать! Я только сейчас вспомнил, почему однажды решил мыть ацетоном. Однажды решил и причину забыл.
После протирки водой надо ждать полного высыхания герметизируемого шва. А там и так влажно. На мокрую герметик не ляжет. Я увлажняю деревянные формы, чтобы силикон не прилипал. Ацетон не только обезжиривает и обеспыливает, он ещё и обезвоживает при обильном смачивании, а сам быстро высыхает. То есть, получается качественная подготовка поверхности для контакта с герметиком.
Боря! Ролик был очень в тему!
В нос его всем начинающим силиконизаторам :)
Не надо, нормальный герметик для швов, мне больше достанется. :)
Что-то очень странное у ТС.
58 минут назад, zmeygordynich сказал(а):
Не надо, ...
Надо, Федя, надо!
Мне попался герметик RICH, который я тестировал при изготовлении резино-тканевого рукава. И этот герметик мне очень понравился. Именно к нему я втулку приделывал. Но сейчас нас не втулка интересует. Нас интересует наклейка зелёного цвета с очень интересными циферками. Очень-очень интересными. Взгляни:
По первым ощущениям этот много интересней будет супротив обишного и лерушного по девяноста, польского производства. Тот, честно говоря, говнецо, пластилин.
Я продолжу тестирование этого герметика в сравнении с известным, проверенным, но безобразно подорожавшим Кимтеком.
А теперь... Нет, это не реклама. Это... (барабанная дробь)
Я поработал с Ричем и мне кажется, ребята не врут. Как я понял, это наш Российский производитель. Покупая Церезит ты платишь врагам. Надо поддерживать российского производителя!
Круги для болгарки я теперь покупаю только Лужские. Теперь они не хуже Дронко и Хилти. О как!
Аминь, то есть - *** !
для хилти они и делают, качество только скачет
9 минут назад, Наташа345 сказал(а):
можно ли в этом случае применить гипс?
Где? Щель заполнять? Так он, если простой гипс, не водостойкий. И заполнять им щели задачка "весёлая". Как начинаешь вдувать в щель или дыру какую этот гипс, так стенки заполняемого объёма начинают сосать из него воду и гипс схватывается за секунду. Это надо правильно, сколько надо увлажнить полости, иметь инструмент и навык шприцевания полостей гипсом. Облегчить задачу можно с СВВ-500, но там свои заморочки - тиксотропность теряет и вытекает. Короче, я не советую с этим связываться. Сам пробовал, научился, но это головная боль, как говорят в Ленинграде. Не скажу как говорят в Москве :)
Залейте герметиком. Я не вижу смысла покупать дорогие. Любой санитарный силикон подешевле. Если есть условия - любой "зацветёт", даже хвалёный Кимтек.
