Можно ли использовать прямоугольный вентканал вместо круглой фановой канализационной трубы?
Добрый день!
Делаю ремонт в квартире, разбираюсь с санузлом.
Там есть шахта со стояками ХВС и канализации. Шахта размером 26×26см. Очень тесная. Туда криворукий мудак-сантехник по моему заказу криво вставил 2 магистральных фильтра SL20 (один под другим). Настолько он это сделал неудачно, что у меня не осталось места, чтобы вставить впоследствии скрытый люк под плитку. Долго объяснять не буду, но короб городить - нет ни желания, ни места.
В моём захолустье вряд ли я найду сантехника, который всё сделает аккуратно и чётко в размер. Поэтому я решил пойти другим путём.
В общем, это последний этаж, квартира однокомнатная (в смысле что на стояк по всем этажам нагрузка будет раза в два меньше, чем в двухкомнатных и трёхкомнатных линиях, а диаметр везде одинаков - 110мм).
Хочу где-то 1.5~1.7м канализации Ø110мм заменить на воздуховод 204×60мм.
Я знаю принцип функционирования и назначение фановой трубы, и знаю, что нельзя уменьшать площадь сечения. И заменой на этот воздуховод я её не уменьшаю.
Площадь сечения трубы Ø110мм ~95см², площадь сечения воздуховода 204×60мм - ~120см².
Воздуховод без проблем соединяется с трубой через переходник 204×60мм/Ø125мм и манжету на выпуск унитаза. Ни в одном месте соединения не происходит заужения площади сечения меньшего, чем у фановой трубы.
Такая замена позволит выиграть 3-4см глубины, а это (с учётом толщины штукатурки) даст мне заветные 5-6см, куда я смогу смонтировать люк под плитку.
Возможная ли такая замена? Какие негативные последствия возможны?
Судя по всему каких то последствий не будет
у меня есть что сказать по этому поводу, но воздержусь, а то забанят. Не согласен лишь с определением профессии. Сантехники бывают и не. А твой, наверно, в любом деле ***.
Замена возможна. И последствия: фановая труба, впрочем как и дымовая, место образования конденсата на внутренних стенках. Посему рекомендую верхний элемент вставлять в нижний, чтобы текло по внутренней стенке и при возможности утеплить.
Разве что коммунальщики придут сверху опускать заглушку на канализацию неплательщику и немного удивятся.
В на работоспособности стоянка это отразиться не должно.
До НГ не удивятся. Если не вру, УК-ам дана команда до 01.01.2021 терпеть. Из-за ковидолагеря. А после начнутся истеричные требования менять просроченные счётчики. Посему меняй до, если уже срок прошёл.
Не понял. Впервые о таком слышу. Заглушка на канализацию неплательщику? Я так понимаю, это шутка? ?
Какие ещё просроченные счётчики? Я вообще не въезжаю ?
Да, весёлая такая шутка от Ук к неплатильщику, которая ставится как раз через трубу, какое у них будет удивление если они увидят прямоугольник вместо круга. Но это если ещё будет, а скорее всего не будет.
Может захотят трос груз щётку кинуть чтобы каналью почистить от засора.
Поставьте себе ревизию, а потом уже этот переход, что бы не разбирать.
Мы в одной стране живём? Или у вас заграница?
Про ревизию это вовремя, пока ещё не начал, надо будет поставить, спасибо ?
Только не понимаю, что это за процесс установки заглушек в канализацию?
У себя на тех этаже я даже не заметил ревизии, а через крышу и кучу поворотов точно никто ничего ставить или чистить не будет.
Подождите. А куда вообще ставиться заглушка? Если перекрыть фановую трубу - это же нарушение, тут на штраф административный круглый можно влететь и целый подъезд недовольных. Я чёт ваще не соображу, о какой заглушке и каких нормах и правилах по установке заглушки идёт речь? И вообще, за неуплату чего ставят заглушку? Я никогда о подобном не слышал. Понимаю, если ты не платишь за газ - перекрывают газ, не платишь за электричество - отрубают электричество... и то это должен быть очень большой долг и там тоже есть ограничения, по-моему зимой просто так тебе не отключат даже с большим долгом. И перекрывают же не стояк, а конкретно твою квартиру. А канализацию перекрывают за неуплату чего?
Может я просто не сталкивался с тем, что надо менять водяные счётчики. У нас их изредка проверяют, предварительно звонят. Ну, спишем это на мой молодой возраст ?
Я не давал определения профессии. Наоборот, профессия сантехника нужная и важная, особенно в сравнении некоторых новомодных сегодня профессий. Я высказал лишь оценочное суждение оной конкретной личности, с которой мне не повезло столкнуться. Пожалуйста, не принимайте на личный счёт ?
А само высказывание было частью причины, которая вынудила меня искать подобное решение
Я ещё не знаю, сколько времени я потрачу на поиск нормального сантехника у себя в городе ?
Верхний элемент в нижний будет вверху конструкции, внизу - наоборот, т.к. сама узкая часть это вход Ø110мм трубы сверху с техэтажа и выход её на нижний этаж от меня. А чем посоветуете утеплять?
7 часов назад, Evgenik сказал(а):
Зачем
ты всерьёз или прикидываешься? :) Замену и пломбировку тормознули из-за коронабесия. Однажды к принимателям решений вернётся разум и те устроят очередную горячку.
Я пошёл другим путём - сам заделался в сантехники везде, после вводного элемента. И претензии предъявляю только у себе :) Минус - делаю всё медленно. Плюс - испытываю сильные чувства глубокого удовлетворения :)
Трубы тоже сами паяете?
Куда страна катится... ладно, просрали процессоры и нанотехнологии, но бл*ть сантехников-то можно выпустить приемлемых. Хотя непрофессионализм в большинстве областей это системное следствие. В СССР тоже 9 из 10 сантехников были сомнительной квалификации?
Серьёзно! А просто поверка уже не канает?;)
Проверка стоит дороже счетчика
Всегда бесплатно делали проверку. Приходят домой и проверяют, предварительно оповестив через почтовые ящики ?
Проверка показаний, или проверка правильности работы счетчика после окончания гарантированно го срока службы
А что такого? Стояк сварил как надо, опрессовал, сварщика позвал - ему 2 шва вварить готовое и работы меньше. Только я не паяю, а варю аргоном. Зашибись получается, если на столе. У стенки с ним не разгуляешься.
@Evgenik @Sano Да не в манипуляциях дело, а в количестве рук и ног, с которых собьются исполнители когда отпустит.
Но есть опасения, что вирусы теперь навсегда. Удобный инструмент "закрутить гайки".
@zolla Поверка водосчётчиков всегда платная. Бесплатно - это если какая-то УК на машине времени к нам прилетела из социалистического будущего :)
Это такое устройство, позволяющее заглушить канализацию одной отдельно взятой квартиры.
Не знаю, либо у нас никогда не проверяли счётчик, либо проверяли бесплатно. Каждый год приходят и сливают определённый объём воды и сравнивают с тем, что при этом показывает счётчик. Разве это не проверка?
А какое юридическое основание для осуществления такой антиутопии? Это просто какой-то сюр
