Про потолки из Гипсокартона
Helicopter44
Много уже прочитал про гипсокартон и про потолки в частности. Но до сих пор остается много вопросов, которые собственно и хотелось бы задать. Есть панельная однушка. Хотелось бы зашить все потолки Гипсокартоном (просто в один уровень сантиметров 7-10 от перекрытия)с целью проложить за потолком проводку(возможно кроме ванной и туалета хотя не факт). Внимание вопросы: 1. Какой тип крепления потолков выбрать П112 или П113?2. Какой толщины гипсокартон взять?3. Зашивать потолок в один или 2 слоя?4. Если в 2 то надо ли в первом слое снимать кромки на стыках и шпаклевать стыки?5. Обязательно ли брать KNAUF? Может отечественный посоветуете?
1.имхо П113 на одноуровневом каркасе - оптимально2. 9,5мм влагостойкий3. в 1 слой... если конечно не планируете прыгать на батуте головой в потолок :ph34r: 4. .... :) 5. не заю как у вас ... у нас в питере только knauf и gyproc ... кнауф дешевле ... и оба делают в России.
Кнауфа начитались? А здесь судя по всему ничего не читали.Без разницы. П113 позволяет меньше отступить от потолка, да и точек крепления ГКЛ к профилю больше.
Кнауф рекомендует 12, 5. Но ничего плохого от 9.5 я не видел.
Как Вашей душе угодно. Если каркас смонтирован правильно, то одного за "глаза"
Кнауф - он и есть самый наш отечественный. В Красногорске лепят, что под Москвой.А если советовать, то уж лучше Гипрок, который финский.
Helicopter44
А на количество трещин количество слоев не влияет??
Ни разу. Если сильно переживаете, оклейте зашпаклеванную поверхность рогожкой - 10 лет стоять будет как вкопаная - только знай крась ее и крась. За большее не скажу - сам даю только такую гарантию.
"Рогожка".. это ткань что ли такая ?а есть фотографии посмотреть ?
Это флизелиновые обои. На вид как ватман. Шпаклюете, клеите и красите. Через годик можно опять покрасить, чтобы освежить, затем еще...
мы хоть и электрики :rolleyes: но уточню...
"РОГОЖКА","Ёлочка" и т.д.-это фактура материала.могут быть разные видов обоев.
buka в сообщении №5 скорее всего имел ввиду стеклообои.
Стеклообои состоят из стекловолокнистых нитей, которые вырабатываются из кварцевого песка, соды, доломита и извести. Основой является стекло, из которого при высокой температуре тянутся волокна, которые затем формируются в пряжу различных видов и толщины, а затем ткутся. Материал получают различной плотности и структуры, с красивыми фактурами, рельефами и орнаментами.
Флизелин – это полотнище, изготовленное из спрессованных отрезков волокна, очень плотное по своей структуре.
вот покрашенная крупная рогожка
вот сделали потолок - заложили всю площадь, потом на ней постоили короб, в него будет вложен шнур неоновый. ротбантом оштукатурен, потом ветонит.
