Как отделать внешний угол между гипсокартоном и дверным проемом
Здравствуйте! Не знаю как можно привести это в человеческий вид, но мб кто нибудь подскажет?
Изначально была узкая временная дверь на чердак из ДСП, установленная выше уровня пола на 30 см.
Муж установил входную дверь, уже на нормальном уровне, но вот как облагородить проем не знал и отложил вопрос на неопределенное время. Дочке 10 мес, недавно научилась отковыривать гипсокартон и в рот...
Как можно облагородить проемы.
1. Можно ли снизу и справа убрать эти металлические пэшки, каркас гипсокартона чтобы проем был полноценным. И что тогда будет с гипсокартоном на стене права. Нужно ли его укреплять и как.
2. Справа стену я могу заштукатурить, но какзаделать при этом торец гипсокартона?
3. Слева тоже как можно закрыть угол и выровнять нишу
16058557138161952959146
16058556262462132919228
16058556107201986266300
16058555658821084170812
Это называется дверной откос.
Полоску гипсокартона монтажной пеной или гипсовым клеем (Перлфикс, Фуген) у примыкания к двери приклеить к торцу стены, внешний край прикрутить к профилю. Если подвесы (эти металлические пэшки) мешают, можно одну сторону открутить и обрезать.
Спасибо) но не совсем поняла.
1) Если справа убрать подвес, то внешний край тоже будет держаться только на монтажной пене. Это достаточно крепко, не отвалится?
2) слева как то можно откос выровнять по дереву или тут тоже только подрезать гипсокартон до профиля и получится откос ступенькой?
1605860632562689529773
Справа откручиваем и обрезаем подвес. Прикручиваем и приклеиваем полосу гипсокатона. Как выше описывал. Именно на ней будет держаться угол.
Слева всё сложней. Деревянный брусок очень мешает таким же образом оформить откос. Можно попытаться подрубить, сотрогать этот брусок, чтоб гипсокартонина легла без изломов и щелей на брусок у примыкания к двери и на профиль по внешнему углу.
Есть ещё варианты, но на пальцах и словами сложно объяснить.
@AnyMarch, товарищ FugenFührer монстр, конечно, супротив которого рыпаться стрёмно, но я вставлю свои 5 копеек :) Отрезаем гипсокартон полосой и шурупим его к стенке. Почаще. Шурупы нужны только для фиксации, чтобы полоса не оттопырилась при заполнении полостей. А дальше всё просто: в заранее насверленные дырки фигачим монтажную пену. В одну фигачим пока из сосдней не попрет. Дальше следующие и так постепенно заполняем полость. Вытекшую пену срезаем после отверждения. Затем шпаклюем, красим/оклеиваем. Это по вкусу.
Получится крепко. На этой пене оконные блоки держатся. Хилый крепёж там только для выставить в проёме. Пена -- мощная штука!
А есть ещё вариант -- заштукатурить. Деревяшка обивается железной сеткой на тучу мелких гвоздиков, а к железке эта же сетка саморезами со сверлом.
Такой вариант:сверху нишу заклеить ЭППС-ом на клей-пену, финишем гипсокартон в плоскость со стеной; слева пришурупить ещё один брусок до уровня стены; далее в проём дверной добор на ту же клей-пену и завершить наличником.
Отличный способ! Как всё вокруг усрать пеной. Получить в итоге кривущий, оттопыренный непредсказуемым образом откос.
При задувании пены в полости через тонкие отверстия особое чутьё требуется. При излишнем усердии и передозировке
оторвёт всё нафиг. Потому, что...
Лёша, не берись никогда за штукатурку. Не твоё это. Занимайся лучше железяками.
@AnyMarch , Евгеник лучшее решение предложил.
ДВЕРНЫЕ ДОБОРЫ в вашей ситуации самый быстрый, самый чистый, но не самый бюджетный вариант. Работа эта для специально обученных людей со специальным инструментом. Водятся эти люди в записной книжке менеджера любого салона по торговле дверьми. Обычно при дверных магазинах имеется несколько бригад вольных монтажников. Дверные доборы - часть их работы. Если попадутся хорошие мастера, оформят они вашу дверь быстро, чисто, аккуратно и красиво.
Не, ну... Вааще! Дискриминация! А ты дискриминатор! Ты хочешь лишить меня радости поизвращаться и навыкрутасить? Ай-яй-яй!
А если по делу, так чёрт знает сколько раз вхреначивал пену в полости. Всякие. И бетон вхреначивал. Вот от его реально всё распухнет как вибратор всунешь. Если не продумал опалубку. А если продумал, то и бетон хрен разопрёт. С пеной тоже самое. Конечно, если на три шурупа при высоте в 2 метра...
Короче, я не теоретизирую, а описал методу, которой не раз пользовался.
Я не настаиваю, что моё предложение лучшее. Но оно рабочее.
А ты язва :)
Абсолютно согласен! Так вот, вполне ламинат прокатывает. Фотку уже не смогу выложить -- объект продан. Там виден стык. Но если знаешь, что он там есть. А не знаешь, так и не увидишь.
Помнишь кто сказал -- "Скотчем можно починить всё. Если починить не удалось -- значит, скотча было мало."?
Ты меня вчера так возбудил и разозлил, что у меня выпал способ, которым неоднократно пользовался. Вспомнил позже. На, получи.
Сажаемая на пену хрень, в данном случае предлагается ГКЛ, поджимается любой ровной доской, которую удерживаем распорками на противоположную стенку. Благо, там около 800. ГКЛ, прижимающая доска и распорки цепляются на скотч. Да, ходить через дверь не придётся в течение суток. Но это не в сортир дверка.
Излишки пены не надо размазывать аки сопли. Пусть себе вылезут и высохнут. И дальше сковырнуть без усилий. Такое ощущение, что ты вообще ещё ни разу пеной не работал :)
Чтоб просто приклеить гипсокартонину, сооружать систему распорок, упоров, подпорок будто это опалубка под бетон? Круто!
А пена - штука мощная. И штукатурку от стены отрывает, и дубовые коробки дверные выгибает. При неумелом использовании.
