Расчет материалов стяжки теплого пола
Друзья,всем добрый вечер!
А давайте коллективно посчитаем,кому мозг разгонять не лень.
Итак.Нужно посчитать количество материала для заливки стяжки водяного теплого пола.
Площадь со всеми выкрутасами 12.1м2.Толщина предполагаеться 5см.Труба ТП 16мм.
Нужно прикинуть сколько мне на все это счастье заготовить песка,цемента и воды.Сразу скажу, что мне эта тема не от нехрен делать,а ...песок в сарай когда то заносился поздней осенью,был не укрыт и соответственно схватился,нужно разбивать и просеивать,лишний сеять трудоемко да и не пригодится в ближайшее время,плюс надо его перетащить в гараж,где будет бетономешалка,а лишний потом вернуть назад.Цемент так же лишний в зиму ни к чему.И воду я на зиму соответственно перекрыл,придется принести,есть, правда, вариант ненадолго ее открыть т.к. в морозы заниматся стяжкой не планирую.
Бетономешалка на 190 л.Переносить готовый раствор собираюсь 20 литровыми ведрами по 2 шт.Я когда то так делал,но в этот раз планирую ведра возить тачкой,как раз 2 ставится без проблем.
В общем если был достаточно убедителен приступим.Калькулятор подсказал,что мне нужно 0.6м3 бетона или 600л.Получается около 30 ведер.С одного замесаму меня получалось 4 ведра.Пропорцию думаю 1 к 4.
Вопрос сколько надо заготовить песка,цемента и сколько в раствор пойдет воды?
Это примерно 1,08 тонны готового продукта - 22 50-ти килограммовых мешка сыпучки. Итого: 5 меш цемента и 18 меш песка.
Как раскинуть на составляющие 600л бетона?
Сколько воды,песка и цемента при 1 к 4?
1 час назад, timur1974 сказал(а):
@Дмитрий 78 калькулятор говорит,что вес 1440кг.
Это ты посмотрел бетон. Стяжка ЦПС весит примерно 1.8т/м.куб.
Воды по необходимости. Смесь должна быть удобоукладываемой. У каждого своя ситуация. Песок, опять же у всех разный. Цемент мы всегда берем м500
